Текущее время: Пт апр 10, 2026 7:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: подогреватель двигателя
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 11:07 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
СергейS писал(а):
кто нить подскажет, как подключить моторчик от газеливской печки, так что бы при включении печки он тоже включался? у нас то три положения!!!
Сегодня поставил помпу газелевскую, шумная ога, слышно сильно. Польза есть, воздух горячее дует. Пока подцепил времянку, но потом полключу к датчику давления масла через реле в нормально замкнутом состоянии.
P.S. Еще думаю подцепить ее к подогреву двигателя через трансформатор - при подогреве мозги думают, что двигатель горячий (тогда как горячая только бошка) и подает более бедную смесь, поэтому заводится только с педалью в пол.
Лёха
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 11:57 am
парни, а что за помпа и куда её врезать в систему? подскажите?
Тойота Карина Е 4а-feLB 1993 лифтбек газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 12:12 pm
Двигатель: 4а-фе
Тема про подогрев, не будем захламлять (я тоже отошел от темы, каюсь). Вот пример: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 88286.html
Лёха
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 12:29 pm
Ок! за ссылочку спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:52 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Recon[nec]t
мы именно так и делали на Короле брата с 4e-fe, результат просто шикарен.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 8:02 pm
Вообщем поставил себе электроподогрев Альянс.
Ставили с зади блока где сливное отверстие, вместо него, и верхний патрубок, Сегодня первый день буду смотреть.
Купил еще такую чтуку, разетку с датчиком, выстовляешь дни и время начала работы и окончание работы и вообще нормик.
Комментарий к файлу: Разетка
Image(895).jpg [ 331.82 КБ | Просмотров: 6752 ]
Carina E 2.0 3s fe 1996 г. англичанка 126 лосей мкпп хэтчбэк не ЛБ кондей. пробег 217
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 9:11 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
KycT88
про розетку можно поподробней??? как называеться, на какую мощность расчитана и сколько стоит???
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 2:10 am
Нашел интересное самодельное решение http://www.stroimdom.com.ua/forum/showt ... hp?t=28914 на несовсем автомобильном форуме. Но просмотр картинок требует регистрации.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:45 pm
Куму интересно - заглушка на двигателе 2С диаметр 35мм.
Сергей. Карина Е 1996г 2СТ турбо дизель Лифтбек.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 8:13 am
А вот ссылка на подогреватель для 2С, который встраивается в блок http://www.autonahodka.ru/catalog/a0006014/ , здесь подешевле http://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/PodogrevateliDEFA/PodogrevateliDEFA_714.html
Дорого конечно, но хорошие вещи дёшево не продаються.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:12 pm
вот вопрос, например не имея никаких подогревателей и прочего, можно ли как подручными средствами хоть чуть-чуть прогреть двигатель перед пуском? паяльные лампы и открытый огонь сразу отметается, т.к. не безопасно :bomb:
на улице предположительно температура от -23 до-27.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 5:06 am
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
4 ведра горячей воды на голову аккуратно поливать ( чтоб на ремень не попало..)и запустится машинко! В -30 сам сколько раз так оживлял свою,
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 9:15 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Есть вопрос пользователям подогревателя ОЖ, разогревается ли масло в поддоне двигателя в сильный мороз при использовании этого устройства? А то мне подсказали что в сильный мороз все равно надо поддон греть, лампой или конфоркой :shock: Вот я и в раздумьях, стоит ли тратиться на данное устройство?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:41 am
Машина: Сarina E Wagon
Игоряка
" мне подсказали что в сильный мороз все равно надо поддон греть, лампой "
Кто тебе такое сказал!?
"... разогревается ли масло в поддоне двигателя в сильный мороз при использовании этого устройства?"
Ты сам то как думаешь? :wink: Представь что сидишь зимой у костра ,тебе тепло будет?Вот так и здесь,температура там не хилая,и законы физики никто не отменял :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:47 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Я то сам думаю что прогревается, ибо теплопроводностьа металла очень высока, просто хотел удостовериться :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:51 am
Машина: Carina E Wagon
Немного, но этого вполне достаточно. Если поставить обогреватель со встроенной помпой, и тёплый выход с подогревателя подавать в сливное отверстие на блоке , то постепенно прогревается весь блок(а не только верх двигателя). При таком варианте достаточно прогреть двигатель до начала движения стрелки температуры....
Мой 2квт китайский подогреватель с помпой за 15-20 мин вполне с этим справляется.
Последний раз редактировалось forsash Сб дек 15, 2012 12:43 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:55 am
Игоряка
У нас ещё таких морозов не было чтоб испытать его в действии,но в своё время продавал подогревы на "бычков"-хозяева и водители были довольны до поросячей радости :a_g_a: Машинки заводились на ура,и при включении печки воздух сразу шёл тёплый :-:ok:-: Так что вывод однозначный-греет!
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 11:47 am
Я тоже заказал себе подогреватель из Тюмени,скоро должен приехать,будем внедрять сие чудо! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 11:49 am
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
а у меня штатный подогрев двигателя, да вот только не знаю как вопрос с розеткой решить, машина во дворе сам на 3 этаже=(
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 11:50 am
Что за штатный подогреватель на каринах,не слыхал о током!
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 11:56 am
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Дмб
штатный подогрев, розетка выведена в передний бампер
Я НА DRIVE2
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Дмб
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
вот отметил на фото
IMG_02765.JPG [ 175.62 КБ | Просмотров: 6085 ]
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 1:50 pm
а я вот что подумал
если стоит вот этот штатный подогрев,я так понял место его установки поддон и конструктивно представляет собой тен.
дак вот.а если нагревательный элемент(тэн)пробивает на корпус а ещё дальше 220 бьет на корпус самого двигателя,то что тогда?по сути,в пример можно привести КЗ(короткое замыкание) происходящее в чайнике....или другой пример-КЗ,которое происходит в водонагревателе,который связан трубами душевой кабины,а в момент КЗ вы моетесь....если при условии,а сейчас так много людей делают,не ставят ВКЗ или ДА....
представьте,что будет если по корпусу двигателя пробежит 220 вольт :wink:
Добавлено спустя 38 минут 27 секунд:
как я и говорил
ниже схема(безобразная конечно)
вбиваем арматуру,предварительно на ней приварив болт,далее через провод ПВ4 соединяем с двигателем.Соединяем на двигателе тоже посредством болта.
ну а дальше по составленной схеме всё видно,как собрать схему.
Нет,конечно вы вправе "греть" двигатель и без этой схемы...это как говорится "авось прокатит"...но если нагревательный элемент даст пробой на корпус-вот тогда будет свистопляска....за голову возьметесь.
Поэтому мой вам совет-соберите эту не сложную схему.
Если машина стоит на улице,то рядышком с местом стоянки обязательно вбейте кол(Обязательно)....если это гараж,то ещё проще-вбейте а сам контур заземления приведите в гараж,тем же проводом ПВ4(ничего ему не будет).
не игнорьте.
иначе в случае пробоя-вспомните мои слова,но будет поздно.
Комментарий к файлу: схема
заземление.jpg [ 46.61 КБ | Просмотров: 6065 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 2:30 pm
Эти разетки на бампере и на вазах стоят,но это незначит ,что у них штатный подогрев,я вот тоже заказал подогреватель с бамперным разьемом,будет выглядеть также,как и у тебя.
А на счет пробоя,незнаю Камиль проводит-ли антифриз ток,а что касается подогревателя,то он пластиковый,с массой не кантактирует!
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 2:34 pm
Если бы я грел свой папелатц этим чудо агрегатом,вместо простого автомата поставил УЗО-устройство защитного отключения и включив все это дело в работу-спал бы спокойно и без дерготни.
только ко купил бы УЗО не наше русское,а за "кордонное"
Дим
сколько "умов" столько и мнений
я бы сделал так....ты,как выяснилось так делать не будешь...
счас вот ещё кто нибудь напишет,что "камиль предложил бредятину..."
"каждый пипиську гоняет так,как хочет"
:wink:
