Текущее время: Пт апр 10, 2026 3:24 am
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 5:47 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
снимали гбц теперь машина не греется подскажите что можно сделать
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 6:05 pm
поменять термостат
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 6:17 pm
Машина: Сarina E Wagon
Брат кариновод
viewtopic.php?f=28&t=14011&p=453907&hilit=%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85+%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p453907
поиск рулит
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 7:12 pm
Воздух сам постепенно выходит. При остывании ситема забирает антифриз из расширительного бачка. Только успевай подливать.
Не греется (особенно на высоких скоростях) - термостат
Или антифриза совсем мало :)
Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 7:18 pm
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
Брат кариновод
Поставь на горку наверх мордой и как на грушу понажимай на шланги, сначала печки потом радиатора. И воздух в расширительный бачок выйдет!!! Если не поможет поменяй термостат.
Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3
Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 8:28 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Глупость! Если исправен термостат и пробка радиатора движок отсекает воздух из системы охлаждения сам.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 8:42 pm
Машина: карина е англичанка
ни чего не глупость, тоже так выгонял
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 9:10 pm
Двигатель: 1AZ-FE
gsm-trade
Это тебе кажется что ты так выгонял -двигательсам все сделал (если все исправно).
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 1:57 am
Год выпуска: 2007
Бывалый
Двигателю (или точнее помпе) гораздо проше будет выгнать воздух из системы, если поставить машину мордой на горку. Проверено опытом!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 9:39 am
Спасибо большое попробую.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 5:24 pm
Как поставить +?
