Sanchis85
Добавлено: Вт дек 11, 2012 3:11 pm |
| Спортсмен клуба |
с вероятностью 99% там уплотнитель стоит родной, то есть этой бедной резинке уже 20 лет. сам представь, как резина за такой срок суровой эксплуатации меняет свои характеристики... менять на новую - лучший вариант, только вот стОит она наверное нехило...
iron_klg
Добавлено: Вт дек 11, 2012 5:44 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Если так, то у меня в двери уже должно быть если не море, то небольшое озерцо уж точно. И не только у меня. А я не замечал тут таких тем. Проверю когда-нибудь уплотнитель на "прилегаемость при опускании"  там решу. Стоит на экзисте 722р. P.S: родная резинка термостата за 20 лет своих свойств и близко не потеряла. Кстати, эта резинка ведь держится на клипсах и снимается просто "вытягиванием" вверх? Я, если что, говорю вот об этой резинке с внешней стороны:
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Последний раз редактировалось iron_klg Вт дек 11, 2012 6:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Серрегга
Добавлено: Вт дек 11, 2012 6:21 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
iron_klg писал(а): Если так, то у меня в двери уже должно быть если не море, то небольшое озерцо уж точно. не может. с низу дверей есть специальные дренажные отверстия от туда вода и выходит))))
iron_klg
Добавлено: Вт дек 11, 2012 6:23 pm |
Даже если так, если уплотнитель плохо прилегает это ведь совсем не гуд. Может я ошибаюсь. Никто не замечал у себя?
Серрегга
Добавлено: Вт дек 11, 2012 6:29 pm |
у себея замечал что туда по любому чуть чуть вода стекает. а с низу кромки дверей с внутреней стороны есть выемки. там вода скапливается и от сюда появляется ржавчина. Поэтому через отверстия обработай все двери "мовилем".
iron_klg
Добавлено: Вт дек 11, 2012 6:41 pm |
Не, не мой метод  По весне буду разбирать и антикорить Раст стопом. Заодно посмотрю внимательно на эту накладку, если он действительно держится на клипсах и относительно легко снимается, то может удастся ее снять и подогнуть крепление чтобы лучше прилегала.
Ash
Добавлено: Вт дек 11, 2012 6:49 pm |
| Реставратор ведерка |
Стекло надо по хорошему снимать, чтобы снять эту накладку.
iron_klg
Добавлено: Вт дек 11, 2012 6:55 pm |
А стекло сложно снимается? Обшивку двери и так и так буду разбирать.
XD
Добавлено: Вт дек 11, 2012 7:25 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
снимал их выдергиванием вверх,цеплял ножом с жестким лезвием в местах крепления пистонов 4-5 штук.пистоны крепкие.ничего там не подогнёшь,чтоб плотно прилегало.если не красить машину - лучше не снимать,ничего этим не добьешся.имхо
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
iron_klg
Добавлено: Вт дек 11, 2012 7:27 pm |
Пичалька. Что ж, спасибо!
XD
Добавлено: Вт дек 11, 2012 7:30 pm |
отверстия сливные внизу дверей проколупай-они обычно забиты;у брата в двери вода хлопала(именно хлопала)при закрывании,дверь начал разбирать,позвонил мне,я его просветил-он рад-двери разбирать не надо.воды слил много.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
