siam_
Добавлено: Сб дек 15, 2012 3:11 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1288 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
toyota1007 Ты вообще о чём,какой новый образец? В блоке,зелёный датчик ОЖ На всех 2с на новых,старых,стоит один и тот же. Или пиши так, что бы не только тебе понятно было о чём речь.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
vitala
Добавлено: Сб дек 15, 2012 3:50 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб ноя 17, 2012 10:26 pm Сообщения: 37 Откуда: Измаил- Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
с этим понятно!, а с остальными 3-я, что делать?
_________________ "Каждый должен жевать СВОЮ булку!" К сожалению, отзывы о наших сервисах меняют моё кредо!
Renavatie
Добавлено: Сб дек 15, 2012 4:03 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2C
залез в замок, но снять этот выключатель мещает канал воздухана..а к нему куча проводов примотана...фишку откдючаб беда уходит фишку подключаю - что-то щелкает слева, какое-то реле и беда опять приходит...как блин открутить эти 2 болта..не охота заказывать вещь за 60 у.е не зная наверняка в ней ли дело..
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
toyota1007
Добавлено: Сб дек 15, 2012 7:24 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 6:57 pm Сообщения: 56 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Corona
Двигатель: 2C
siam_ писал(а): На всех 2с на новых,старых,стоит один и тот же. Ну как видишь не на всех!! У меня было точно так же на королле! Поставили мотор более свежий и там уже стоял датчик под овальную фишку! королла была 88года и на ней была квадратная фишка в проводке как и на фото( у vitala карина2 87г)! Наверное с начала 90х стали делать овальную фишку, причем я себе ставил датчик от инжекторной тойоты(уже овальный)- все прекрасно работает! Они одинаковые что на дизеле, что на бензине!! Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:vitala писал(а): а с остальными 3-я, что делать? черная- на ЕГР На фото видно что у тебя его нет! голубая и белая скорее всего на кондишку( не помню нужно посмотреть) Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:Сходил, посмотрел- голубая и белая идёт на компрессор кондишки!
_________________ Toyota Corona CT190 2C ATM 93г Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
Последний раз редактировалось toyota1007 Сб дек 15, 2012 7:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
siam_
Добавлено: Сб дек 15, 2012 7:50 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Renavatie писал(а): залез в замок, но снять этот выключатель мещает канал воздухана..а к нему куча проводов примотана...фишку откдючаб беда уходит фишку подключаю - что-то щелкает слева, какое-то реле и беда опять приходит...как блин открутить эти 2 болта..не охота заказывать вещь за 60 у.е не зная наверняка в ней ли дело.. Открути рулевую колонку. toyota1007 Дело в том,что у него как раз зелёный овальный стоит. Не знаю,ранее не видел,а с 89 года стоит везде такой. А если стоит другой,возможно колхоз,хотя не понятно зачем,в продаже есть оригинал,стоит не дорого. Почему колхоз? По тому как я из Японии их возил сам. И ни где другого не видел. Но это только касательно двигателя 2с. Возможно у него поставили другой движёк,не тот что стоял,ну и весь колхоз с этим связан.
Последний раз редактировалось siam_ Сб дек 15, 2012 7:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
toyota1007
Добавлено: Сб дек 15, 2012 7:54 pm |
| Состоявшийся |
Машина: Corona
Двигатель: 2C
siam_ писал(а): а с 89 года стоит везде такой. Так у него 87г А двигатель уже более свежий!
siam_
Добавлено: Сб дек 15, 2012 7:56 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Тогда понятно.
toyota1007
Добавлено: Сб дек 15, 2012 8:02 pm |
| Состоявшийся |
Машина: Corona
Двигатель: 2C
siam_ писал(а): Тогда понятно. Моя корона по документам вообще 81года
siam_
Добавлено: Сб дек 15, 2012 8:17 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Renavatie писал(а): залез в замок, но снять этот выключатель мещает канал воздухана..а к нему куча проводов примотана...фишку откдючаб беда уходит фишку подключаю - что-то щелкает слева, какое-то реле и беда опять приходит...как блин открутить эти 2 болта..не охота заказывать вещь за 60 у.е не зная наверняка в ней ли дело.. Я ж тебе написал,на форуме поищи,б\у. Или езжай к электрику,пусть скажет,что глючит,выключатель или дальше что то. В вашем регионе на разборке наверняка есть такие авто.
Renavatie
Добавлено: Сб дек 15, 2012 8:55 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 2C
да просто снять проблема, раскрутить колонку это в смысле торпеду или что, воздухан г снимается не? может таки не в нем дело..но заказал новую личинку замка и выключатель стартера!!
siam_
Добавлено: Сб дек 15, 2012 9:05 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Читай пожалуйста внимательно. Что бы открутить рулевую колонку,нужно снять кожух,а под ним находится крепёж РК. Открутишь его,и РК опустится,тогда можешь добраться до выключателя. Личинка замка,тебе не нужна. Заказывать не заказывать,это тебе решать,я по этому поводу написал выше. Что бы проверить ,что у тебя,нужно иметь на руках другой выключатель. Но если дело не в нём,а в косе,то это напрасно потраченные деньги.
toyota1007
Добавлено: Сб дек 15, 2012 9:22 pm |
| Состоявшийся |
Машина: Corona
Двигатель: 2C
Renavatie писал(а): выключатель стартера!! А выключатель стартера Это случайно не тот что стоит на АКПП? Или ты заказал контактную группу замка зажигания?
siam_
Добавлено: Сб дек 15, 2012 10:00 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
toyota1007 писал(а): Renavatie писал(а): выключатель стартера!! А выключатель стартера Это случайно не тот что стоит на АКПП? Или ты заказал контактную группу замка зажигания? Да божешь ты мой Это всё тот выключатель,что поворачивает замок зажигания... Он же и есть Выключатель стартера.
toyota1007
Добавлено: Сб дек 15, 2012 10:20 pm |
| Состоявшийся |
Машина: Corona
Двигатель: 2C
siam_ писал(а): toyota1007 писал(а): Renavatie писал(а): выключатель стартера!! А выключатель стартера Это случайно не тот что стоит на АКПП? Или ты заказал контактную группу замка зажигания? Да божешь ты мой Это всё тот выключатель,что поворачивает замок зажигания... Он же и есть Выключатель стартера. Тысяча извинений  Я думал может он перепутал...
siam_
Добавлено: Сб дек 15, 2012 10:44 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Да не,у него там глюк какой то,то ли в выключателе,то ли в косе.
Renavatie
Добавлено: Вс дек 16, 2012 1:42 am |
| Бригадир |
Двигатель: 2C
siam_ писал(а): Да не,у него там глюк какой то,то ли в выключателе,то ли в косе. скорее в выключателе,коса это что?это провода которые идут дальше ??) поставлю новую личинку и выключатель,а то на этой личинке лок-положение не выключается заедает,так что если проблема не уйдет буду просто в лок все время переводить,так как в положении лок- все нормально. может дело не в выключателе ?или просто он там закоротил и только когда выключатель в лок откорачивает,пришла мысль - а не может быть никакого короткого замыкания ?
atl
Добавлено: Вс дек 16, 2012 10:50 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
ну все пипец, седня еле доехал, замерз фильтр в баке, 13км ехал минут сорок,и как назло бак залит был под горлышко, на работе спер 5 литров керосина но один фиг не помогло, а факел ветер сдувал может вообще его из бака выкинуть?
siam_
Добавлено: Вс дек 16, 2012 2:48 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Ну фильтр не может замёрзнуть,он или забился грязью(хотя вряд ли) Или саляра запарафинилась. Если так,то дело не только в баке.
Renavatie Коса-это провода скрученные,что идут по всей машине,в данном случае,под торпедой.
atl
Добавлено: Вс дек 16, 2012 7:19 pm |
| На доске почета |
замерз эт и есть запорафинило, на топливном у меня подогрев стоит а в баке нет
siam_
Добавлено: Вс дек 16, 2012 7:22 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Честно говоря,я с такой проблемой сталкивался очень давно,ещё когда заправлял судовую соляру. Возил с собой газовую горелку. Как заглохну,прогрею бак в районе фильтра,и этого хватало. По тому как в бак обратка уже тёплая шла. Тут или подогрев в баке надо делать,или соляру зимнюю искать. Или машину на ночь ставить в тёплое место.  Кстати,как реализован подогрев на топливном? Да,вот ещё что делал,в морозы ниже -30,выносил банок 5 5ти литр горячей воды,и поливал двигатель,это тоже помогало.
atl
Добавлено: Вс дек 16, 2012 11:21 pm |
| На доске почета |
да как , как обычно нихромовый бандаж съёмный вокруг фильтра, подключен на штатную проводку
siam_
Добавлено: Пн дек 17, 2012 2:07 am |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Сам делал,или покупал? Я вод думал кипятильник найти на 12в,что бы ож греть зимой.
Renavatie
Добавлено: Пн дек 17, 2012 11:01 am |
| Бригадир |
Двигатель: 2C
залил хайгир по совету форумчан, стояла 3 дня завел - как летом ! у нас -20.
siam_
Добавлено: Пн дек 17, 2012 11:49 am |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
Я вот не пойму,что за проблема у вас? Я тоже завожу как летом,причём ни чего не использую. Я понимаю это лет 20 назад было актуально. Или вашему Батьке,зимнею саляру не дают?
Renavatie
Добавлено: Пн дек 17, 2012 3:10 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 2C
наша зимняя соляра такого качества что она замерзает при минус -15.... батька...не дави на больное у нас арктика - это 70% керсин и 30 присадки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
