Текущее время: Вт май 26, 2026 10:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни (DRL)
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 5:09 pm
Да,Филипс.Друг взял недавно,5000 рублей+2000 взяли за установку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 5:12 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Evgeniyo писал(а):
Какие брать?
Три пары про запас вот отсюда:
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0&manual=y
к примеру такие:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 29202.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 5:32 pm
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Дмитрий 701
migel34
Dmitry_R
Спасибо за оперативность, буду думать :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 6:10 pm
Я сейчас приглядываюсь к новым DRL от OSRAM
OSRAM LED DRL LEDDRL301
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 4:44 pm
Купил DRL на фото они же,ещё не установленные, это я так прикидывал как с виду будет смотреться.Теперь хочу сделать заглушки под птф из чего можно изготовить? интересует сам материал, текстолит например. Или проще купить похожие заглушки? :du_ma_et:
Дыра под птф.jpg [ 197.1 КБ | Просмотров: 15295 ]
4 LED.jpg [ 288.53 КБ | Просмотров: 15295 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 4:55 pm
А не проще купить их на раpборке или с рук? Стоят то не дорого
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 4:59 pm
Dimasss писал(а):
рахборке или с рук?
У нас таких нет :( Если и разбирают,то только потому что делать не хотят и в таком состоянии продают.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:44 pm
Поставил дхо 4 led в места птф, как видите получилось очень даже :co_ol:
01213.jpg [ 243.44 КБ | Просмотров: 15218 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 7:08 pm
Возник вопрос, какие диодные лампочки на габаритки посоветуете? :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 7:57 pm
Evgeniyo что за ДРЛ, цена? есть фото как днем светят?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 8:04 pm
DRL 4 LED Китай. Фото нет, но светят очень ярко. ночью от бампера метра на 1,5 бьют. А днём машину видно до 100 метров точно,сам смотрел дальше не отходил холодно )) Цена на рынке 500р. 8)
Установили в старый штекер от родных фар который болтался без дела. При вкл.зажигании 12в подаются на него и вуаля они светят :dan_ser:
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 9:49 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
вообщем решил прикупить ДХО, купил xenite, в комплекте блок управления с проводами, проводов три. Вот я думаю, подключать его по схеме на коробке (провод на габарит, провод на минус и провод на замок через предохранитель) или есть смысл мудрить с реле, кнопками и т.д? Или в каринах еще как то запитать можно от штатной проводки?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 10:05 pm
Я запитал от штекера родных рефленых фар, всё равно эти коннекторы без дела болтались :)
Ну а на счет подключения к габаритам лично я не вижу смысла, потому что люди и ставят ДХО чтобы работали только они, от поворота ключа конечно,хотя кому как нравится))), а не вместе т.е. со всеми лампочками по машине( про задние габариты и передние ) :)
Ну можешь поискать тестером в разных разъмах, куда приходят 12В при повороте ключа, соответственно в этот момент загорается приборная панель перед заводкой двигателя
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 10:22 pm
С габаритами я так понял там хитрее все, к габаритам подключение вроде как для того, чтоб ДХО гасли при включении основного света. Хотя не уверен, надо пробовать :) А что за родные фары и какие на них штекеры болтаются? Хотя у меня видимо они на родных фарах и поэтому не болтаются :) Ладно, буду искать разъемы, вдруг что есть.
И еще вопрос, к замку зажигания если подключать не опасно это будет? Оно то понятно что светодиоды потребляют в разы меньше ламп накаливания, но все же.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 10:43 pm
У меня раньше стояли родные фары рифленые, потом видимо решили поменять на хрустальные а там походу разъёмы немного разные.. вот поэтому у меня от старых фар и болтались без дела)
А вот к замку зажигания подключать геморойно помоему, проще найти куда приходит 12В при повороте ключа в подкапотном пространстве.
Это есть ! Но всёже я не вижу смысла подключать к габаритам! Да они гаснут при включении основоного света, и что? Таким подключением габаритные лампочки спереди и сзади буду светить вместе с ДХО, опять же больше напряжение на генератор, у меня например всё чётко видно по тахометру при включении габаритов обороты немного проседают, при выключении всё в норме.. Вот я сделал как описал выше и всё теперь вообще не напрягаюсь, езжу без габаритов и основного света фар , естественно днём :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 11:02 pm
Evgeniyo
Временами попадаются на трассе в полной тьме такие машины, пыхают как новогодняя елка, аж глаза слезяться,
и по госту вроде как прописано:
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары.
digimortal
а по установке ДХО, мне очень пригодилась вот эта тема:
viewtopic.php?f=15&t=14943
только вместо диагностического разъема использовал прику́риватель.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 11:13 pm
Ты знаешь, пусть лучше как ёлка с герляндой чем с "Левым ксеноном"
С прикуривателем хитро придумано) :D
Должны или не должны это решать самому как Ты захочешь, нарушением это не считается :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 11:29 pm
Evgeniyo
Вообще то нарушение, цитату привел из ГОСТа на установку ДХО.
Да и смысла как то особо не вижу, подцеплять ДХО и не реализовать
схему отключения при включении ближнего, а тогда вообще на фига оно нужно?
Себе ставил ради экономии на лампочках и штрафах, 3 раза штрафовали в городе, забывал включать ближний.
По трассе всегда включаю ближний. Все таки плоховато видно в солнечный день.
Последний раз редактировалось migel34 Сб фев 16, 2013 11:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 11:30 pm
migel34
ни разу не слышал чтобы за включенные ДХО с ближним светом фар выписывали нарушение))
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 11:33 pm
migel34, Evgeniyo
спасибо большое, полезу завтра под капот смотреть куда питание приколхозить можно. Замок на крайний случай оставлю, панель крутить не хочется, но и в диагностический разъем подключаться не хочу, китай ведь такой китай. Буду безопасный плюс искать :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 11:37 pm
Evgeniyo
:) я тоже...
просто как то не то получается, ДХО как раз и нужно для того
что бы его использовали вместо ближнего света.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 11:25 pm
поставил наконец дхо но с питанием так и не дал ладу. Сами лампы запитал от акб через реле и предохранитель, а ват откуда плюс на реле подать чтоб замыкалось при запуске двигателя не придумал. Пока от диагностического разъема питается, но это временно.
у кого опыта больше, помогите плюс найти :-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 11:29 pm
digimortal
я писал выше, возьми с прикуривателя
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 11:58 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
с зажигания возьми, потребление не большое так что накладно для него не будет или еще слышал люди с генератора берут.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 4:20 am
Так сейчас и за колхозный ксенон не выписывают, и за синие, зеленые писалки и много за что еще. Команды "фас" нет, вот и не наказывают.
+1
