Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 8:07 pm
old_Duglas писал(а):
Единственное "но", напрягают оставшееся тефлоновое кольцо и пара уплотнительных колец.
Про тефлоновое кольцо не могу придумать, а про резиновые предположение, что они ставятся на корпус рейки в месте где устанавливается защитный чехол и стягивается хомутом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:14 am
Привода от чего ставил?фешные вродебы непойдут,или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:39 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
коробас родной остался, привода тоже. Версия лайт )
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 1:06 am
Я не знаю какие привода стоят на Карине Е, я езжу на AT170 с сильвером, привода родные стоят, даже без промежуточной опоры на правом приводе. Коробка тоже поначалу была родная С50, потом поменял на С56.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 4:07 pm
А не разорвёт их от нагрузки?или там запас прочности конский?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 4:33 pm
Ctazzz
гы. Я тоже так думал. Так вот Антон Иванович меня просвятил. Сказал что на переднем приводе пофиг. Колеса в букс уйдут.
Это касалось коробка S54 и ГТЕ мотора
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 4:43 pm
Ууу тогда бюждет резко сокращается,а об этом стоит серьёзно задуматься!))Тормозилки и так от целики 2zz стоят))
 Заголовок сообщения: Re: SWAP на 4AGE BlackTop (old_Duglas project)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 5:38 pm
Всем доброго здравия, очень, очень-очень давно не дополнял свою тему записями. По большому счету потому как занимались Королкой брата, и все работы по своей машине перешли на второй план. А сейчас тема БЖ развита и на форуме, что есть очень удобно. Дак вот собственно не с пустыми руками я, решил немного поработать над салоном. А именно установить сиденья от Caldina GTT.
Но не просто поставить, а сохранить весь функционал водительских сидений. Установить штатный обогрев, сохранить ящички под сидушками (придется покумекать), в данных сидениях еще шла вентиляция, но как доп, поэтому не факт что мне чертовски повезет, но я надежду не теряю ;)
Итак приступаю, возможно информация будет полезной не только мне.
Места крепления переднего ряда Caldina GTT (ST215G)
Места крепления переднего ряда Carina E SB.... (Англичанка)
Места крепления переднего ряда Carina E JP.... (Японка)
Передние сиденья Caldina GTT
Изображение Изображение
задний ряд
СЯО CDC
 Заголовок сообщения: Re: TOYOTA Carina E 4AGE BlackTop (old_Duglas project)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 5:52 pm
Перенес в БЖ
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 5:03 pm
Итак прошло всего ничего с момента приобретения комплекта сидений, буквально пара месяцев :D
Скажу честно, с ними было очень уютно дома :)
Но решил таки взять и поставить, на улице -25, ветерок. Самое то чтоб заняться салоном. Предварительная примерка была в первый же день как получил их из транспортной и почистил. Поэтому договорился со знакомым чтоб в случае чего воспользоваться сварочным (полуавтомат)
Вечер, смеркалось. Снял правое еще раз примерили уже по факту и выяснили что переваривать одно крепление только. То которое к центральной стойке. Чутка подробнее:
а) Передние ушки подгибаем немного сильнее (угол немного не тот)
б) заднее внешнее спиливаем со старого и прихватываем его. Расстояние не забываем замерить.
в) заднее внутреннее пришлось немного удлинять. Болт крепления попадал именно на "ободок" поэтому сделав пропил просто приварили новое ухо из 2мм железа.
Впечатления. Поддержка стала в разы лучше. Сидухи плотные но не жесткие. Приятный цвет.
Ах да, я еще внедрил обогрев штатный. Предварительно его немного починив.
P.S. На фото выше: датчик седока на правом кресле.
Сделав фото салона и посмотрев их на компе понял что руль надо менять, в багажнике около недели катается руль от альтезы, снял свой переставил кольцо контактное для сигнала (колхозно, но пойдет на первое время) и поставил
его заместо своего. Свой буду обогащать подогревом, новой кожей и возможно возвращать на место. Этот руль тоже повидавший многое. Разница в весе чуть ли не в два раза!!!
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт дек 25, 2012 8:53 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 6:05 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
сидухи клевые. У меня по типу таких в гараже лежат от легаси GT-B, только у моих поболее поддержка и нижняя и верхняя. Лежат без дела, продать надо, а то субару продаю а они останутся. Если кому надо - отдам незадорого
Добавлено спустя 32 секунды:
кстати почем салон брал?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 6:16 pm
MAKCbIMKA
салон достался я считаю недорого, 5руб весь.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 6:21 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ну да, недорого. Я помню на камри весь салон с обшивками дверей кожанный, с аирбэгами и подогревом за 17 предлагали мне.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 6:25 pm
От чего салон? На взгляд боковуха не лучше чем от ГТи карюхи или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 6:27 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Woolf
он же писал от калды гт-т
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 7:25 pm
это только у меня картинки из превьюшек криво открываются ?
все.прошел глюк
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Пн дек 24, 2012 7:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 7:32 pm
салон похож на гти-шный наш, но поддержка поболе будет и в спинке и в сидухе.
только тряпкой сам перешивал - или такой с завода шел?
за подогрев респект, я в свои так подогрев и не стал вшивать - и за велюр боязно, и сидение побоялся разбирать. точнее побоялся что не смогу натяжку сделать внутри самой обивки, которая у тебя на фотке с хомутами черными. вот теперь подогревы валяются без дела...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 7:37 pm
[quote="old_Duglas"][/quote]
ящички под сидушками удалось вмонтировать ?
Виль
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 9:20 pm
old_Duglas
Серёга молодец ваще! :-ok-: :co_ol: :a_g_a:
"Кто ещё тут не пер..ел в мои сидушки?!" (с) :D :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:00 pm
по сидушкам аж слюни текут :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:09 am
У меня слюни текут на салон от Е63, очень жалею что пока зарабатывал нормально не купил его. =( сейчас не по карману(
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:11 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Серег, ты на покатушках был с новым салоном и рулем и даже не дал заценить?! :ni_zia:
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:39 am
Спасибо ДРУЗЬЯ! Я после кариновских GTi кресел решился на эту авантюру. Скажу честно для ВОДИТЕЛЯ от GTi салон поинтереснее будет. Но если учесть что мои кресла более чем уставшие то это неплохая альтернатива. А микролифт все равно внедрю!!!
обшивка с завода. Кресла от TOYOTA Caldina GTT (ST215G)
с хомутами черными
Да но с хомутами надо внимательно, правильные вибирать. А то они в последнее время ломучие. Одно кресло у меня на медных (заводских) колечках обратно собрано, хомутов не было. А второе на хомутах. Но мне кажется колечки они всеж надежнее, да и медь достаточно мяфкий материал. Главное правильный инструмент, на фото не совсем он, но тоже пойдет.
пока нет, даже не примерял. Но по ощущениям войдут как влитые. Задний диван тоже еще предстоит ставить.
руля на тот момент не было, а вот сидухи стояли. Мой косяк, уже когда с пруда выбрались я об этом подумал. Да как то скомкано все прошло, в темноте по пруду гонять мне меньше понравилось нежели при свете дня. Как то спокойнее что ли.
А опция для молодых как вам? Кстати кресла стали немного дальше друг от друга (заметил по зазору между ними и центральной консолью. Сейчас удобнее мелочь выковыривать и перчатки хранить. Ну и локтями не стукаешься. Вот жена ездить научится, на права сдаст, мне докажет что умеет буду с права ездить со всеми благами :D
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт дек 25, 2012 8:51 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:46 am
Двигатель: 4E-FE
Ага днем приятнее, помимо того что темно так еще и холодно стоять болтать, надо будет в январе там собраться можно плюсом сосисог пожарить и чаю попить ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:52 am
Den102
а что, можно будет.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Забыл сказать об отличительной характеристики данных кресел. В них нету пружин! На фото с хамутами видно основание седла. Практически цельный таз в нем поролон и обивка.
СЯО CDC
