Текущее время: Вт май 26, 2026 12:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: как у вас работает печка?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 11:49 am
Машина: Carina E Wagon
Бриз тоже не убирал. Не нравится мне такое вмешательство. Вместо этого, более менее, восстановил заслонки центральных дефлекторов. Паралончик весь осыпался. Восстановил с помощью полоски, то ли дверных, то ли оконных уплотнителей. Закрывается не так плотно как с поролончиком, но и не так сильно сифонит как без него
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 12:13 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Ребят у мну бяда :) Сломался переключатель холодного и тёплого воздуза . Правый который ... т.е. не он сам а крепление шестерни которая подходит к передаче идущей к валу этого переключателя :wo)(ll:
Пиндец крче е знаю как объяснить популярным языком , кто там лазил тот наверное поймёт _))))
Не могу найти этот мехаизьм ни где будб он не ладен :( может есть у кого?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 2:57 am
Ищи весь блок,отдельно шестерни не найти.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 7:31 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
rodik33rus
Сашка, приветик, дружище. А кто-то у нас на днях продавал блок печки.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 12:16 am
Двигатель:
прошу помочт с распиновкой датчика давления фриона, номер датчика 443440-0010, двигатель 2С, зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 1:20 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
PANZERMAN писал(а):
rodik33rus
Вот блин сообщение только увидел :( Редко сейчас сижу у компа ...
Наверное уже продали :(
Добавлено спустя 45 секунд:
Дык нету ни где , а в экзисте он 8к стОит
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 1:26 am
Не раз на форуме мелькали сообщения о продаже.На этой неделе где-то видел.Ищи.Создай тему в разделе Куплю запчасти.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 2:01 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
дома с компа. зайду 3 темы о продажи блока на днях тлчно видел скину
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:33 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Лучше фото зделай, у мну гдето разобранный блок дома лежит, правая крутилка вроде как живая. Я себе левую менял, но зря, моя тоже живая оказалась.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 2:06 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Вот фотки
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
как видно на фото сломана не сама крутилка :(
IMAG0473.jpg [ 311.1 КБ | Просмотров: 7270 ]
IMAG0475.jpg [ 223.37 КБ | Просмотров: 7270 ]
IMAG0476.jpg [ 149.4 КБ | Просмотров: 7270 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:34 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
то-ли до дома не дошёл , то-ли до компа :)
СергейS писал(а):
у мну где-то разобранный блок дома лежит, правая крутилка вроде как живая.
Не нашёл ?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 11:38 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Не нашёл ?
Млин совсем вылетело из головы от забот и праздников, сегодня поищу вечером. Щас напоминалку поставлю на телефон. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 12:37 pm
Машина: Кашкай
Сори забыл((viewtopic.php?f=34&t=18218 вот тут спроси) для начала
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:03 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
rodik33rus
Как понял из твоих фоток, у теб сломался в самом корпусе, посмотрел свой модуль, у моего тоже поломан корпус. Так что незнаю что и сказать. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:32 pm
Машина: Карина как Карина, лифтбэк
Столкнулся тоже с такой же проблемой. Разобрали блок, а там сломана эта шестеренка. При чем кто-то ее уже пытался склеить. Заклеил по новой, сегодня все собрали, вроде все крутится. Когда все собрали и поставили на место, оказалось, что хоть в горячем, хоть в холодном положении дует холодным. К регулятору подходит же два троса, один на температуру, а второй на заслонку какую-то? И где стоит эта заслонка если есть она?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 9:00 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
СергейS
Спасибо за беспокойство, буду искать :)
max32
Ок, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 7:57 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Здравствуйте всем...Решил написать в этой теме....Проблема такая...При положении переключателя "стекло" и "ноги стекло" поток воздуха идет значительно слабее чем при положении "в салон" и слышен гул в районе верха торпеды...У друга на Карине е японской сборки дует везде сильно. У меня ристайл-английской сборки...Менял свой моторчик печки на его----тоже самое...Положение крутилки ---Стекло. ноги стекло.ноги.салон.---фиксируются четко и работают именно на этих положениях....Вентилятор чистый...салонный фильт снятый...грязи негде нет---Вскрывал саму печку справа со стороны пассажира...кондиционера нет..Морской бриз убран--путем закупоривания самой щели бриза....Может у кого было такое и где копать...Может есть различия печки в ристайл и дористайл...у меня ристайл...
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 8:57 am
Машина: TOYOTA Carina E Седан
один на кранчик печки который под капотом вот его ваще лучше выдерни и кран печки открой полностью у меня так . второй заслонка холод тепло у пассажирского места сними пластик и вот тут важное крути ручку тепло холод и смотри что на тепло заслонка полностью закрывается иначе холод с теплом будет перемешиватся если не полностью то тросик подтяни ума там много не надо. На лето можешь кран печки закрыть наполовину .
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 12:03 pm
Машина: тойота карина Е ЛИФТБЭК
Двигатель: 7А-FE LB
:shock: :shock: :shock: :shock:
у нас есть под капотом кран печки???
подскажите где он находится.
печка у меня дует прекрасно, после чистки радиатора печки.
но все же интересно, кранчик под капотом, где находится.
Главное не опускать руки)))))
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 12:15 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
AрT2015
Нету у вас, успокойтесь :) Кран радиатор печки ставился, как я понимаю, на дорестайловые машины, где горячо\холодно регулировалось краном печки. На рейстайле все регулируется заслонками внутри блока заслонок и никаких кранов на печку нет.
dzoz
Не дезинформируйте человека, судя по году выпуска у kulon nn рестайловая, и нет никакого крана печки.
kulon nn
проблема возможно именно в том, что у вас заклеен бриз, а у товарища на япоке нет, и добавление лишнего воздуха даете ощущение боле сильного потока?
Мне как показалось, что после перекрытия бриза, поток воздуха из дефлекторов тоже ослаб.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 12:33 pm
AkiriS писал(а):
Не дезинформируйте человека, судя по году выпуска у kulon nn рестайловая заслонка, и нет никакого крана печки.
Печки рестаил и дорестаил обсалютно одинаковые! У дорестайловых карин добавочно установлен кран на входе радиатора отопителя под капотом, у рестайловых его нет вот и вся разница.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 1:52 pm
Двигатель: 7А-FE LB
У дорестайловых карин добавочно установлен кран на входе радиатора отопителя под капотом, у рестайловых его нет вот и вся разница.[/quote]
:) :) :) :) :) :) :) :) Успокоили)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 3:44 pm
у меня карина е 1996г в чем рейсталинговая например блок абс сто пудово от веника первых стоит,а в чем то дорейсталинговая вот именно кранчик печки имеется я просто тросик этот под капотом скинул нафиг и в блоке управления печки и щас тепло холод только заслонкой регулирую.. Могу летом чуток наполовину кранчик закрыть.. А скинул его потому что как тут выше писали шестерёнка эта сломалась и долго мусолил в чем трабла пока дошло что тросик к кранчику печки дубеет и перестает работать..от него шестерёнка ломается. Смотри кран блин от гтц левее там где трубки все идут с антифризом
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 7:58 pm
dzoz
Краны ставились до 01.1996, после уже нет, вин сможет прояснить как на самом деле должно быть у тебя, я многих знаю кто сам себе краник ставил ввиду того что летом жарко, хотя надо по сути печкин поролон переклеивать на заслонках.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 8:40 pm
А до закупоривания щели, поток воздуха был сильнее? Я тоже эту щель заклеил почему то,хотя холодного бриза не было.
