Текущее время: Пн июн 15, 2026 4:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 12:13 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Lemans писал(а):
А это нормально когда трипоид щевелиться на валу, так как будто шлицы изношены ?
Это не нормально
Lemans писал(а):
И если менять, то стоит ли брать аналоги, тобиш не оригинальные запчасти этого узла ходовой или лучше взять контрактный оригинал ? А то на новый оригинал уж больно кусачий ценник..
Я бы взял контрактный привод в сборе...
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 8:50 pm
У меня сегодня тоже стучать начало, причем не тока при троганье, но и на второй передаче при чуть более резком отпускании сцепления, причем при включении пониженой стука не наблюдается, загнал на эстакаду, посмотрел оба Шруса внутренних надо менять.. Цена - месячная зарпалата.. Думаю теперь че делать.. В идеале валы в сборе найти контрактные.. но гдеж их взять...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 9:17 pm
Машина: Сarina E Wagon
Woolf
Володь в автоломе на осташке не смотрел?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 9:25 pm
Машина: TOYOTA
ток гарантии нет что контракт хороший будет,я наружний брал Асва ,помоему такая фирма.
Последний раз редактировалось sergej46 Ср ноя 07, 2012 9:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 9:26 pm
Не было необходимости...
Теперь вот буду искать но на разборках бэу, а хочется контрактные.. Если не найду до того момента как совсем умрут буду брать новые..
sergej46 писал(а):
ток гарантии нет что контракт хороший будет,я наружний брал Асва ,что ли фирма.
Понятно что нет но вероятность очень высока..
Ну и как он? Сколько уже проехал?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 9:38 pm
Машина: TOYOTA
60 тышь полет нормальный ,ток хомуты лутьше нормальные взять
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 9:44 pm
Woolf
У Вождей тогда посмотри(в Новосибе и Владике кажись они)у них чистый контракт,за честность-наши люди у них движки брали,Лёха Аш у них тарился тоже
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 9:17 am
Звонил на местную разборку, по поводу привода, продаван сказал у них только с правокурих машин имеются в наличии. Сказал, что мол нужно снимать свой привод и тащить к ним сопоставлять. Возник вопрос, ставил ли кто привод с праворукой машины и вообще совместимы ли они с нашими машинами?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 9:26 am
Раз на раз не приходится. Иногда могут прийти не то что ждешь. С замененными пыльниками. Пусть не у нас, но печалька.
Привода.jpg [ 175.04 КБ | Просмотров: 13248 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 9:46 am
Лех во сколько обошлись и у кого брал?
Кроме пыльников неоригинальных все остальное в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 9:48 am
У меня оригинальные пыльники. Привода как новые, те которые на фото.
Я к тому, что иногда бывают приходят не то.
Брал в вождях.
5 тыщ с доставкой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 9:49 am
Репутация: 62 [ ? ]
Без проблем подходят,даже от Королла образных и Автоматных,главное с А серии моторов,и если есть на машине АБС ,то привод нужен с АБС
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 9:56 am
Ну тогда буду брать с праворульки, раз всё кашерно )
+ за помощь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 8:39 pm
Lemans Была у меня такая же беда, все грешил на шрусы, после их замены был сильно удивлен что стук не исчез. А дело было в левой опоре двигателя. Ее из-за акумулятора не видно, порвана в хлам, вот и стучала при начале движения.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 10:12 am
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята, а как выдернуть левый вал из коробки? (механника дизель)
Правый вал вылез с трудом а левый вообще не двигается. В букваре написано, что должны выщелкиваться, а на деле пришлось выбивать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:05 pm
С левым также, просто прикипел.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 9:11 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Ребят, у меня такой вопрос про ШРУСы HDK:
Почему TO-27 идёт с широкой ступичной гайкой, а TO-10 с узкой как положено?
И почему после замены левого ШРУСа на HDK TO-27 руль стало уводить вправо?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 9:29 am
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Возможно оффтоп, но чем плоха широкая гайка? Я на выходных менял гранату правую, то же TO-27 и был рад широкой гайке, ибо чтоб отвернуть узкую пришлось точить головку на конус т.к. она не цепляла гайку (мешала ступица, бортик). К слову, руль после замены никуда не уводит...
P.S. А вот от чего подходят внутренние пыльники я так и не понял :( Неужели кроме небюджетного оригинала вариантов больше нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 8:57 pm
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=41F0 ... Cat=Toyota
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 2:27 am
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
z-horror писал(а):
P.S. А вот от чего подходят внутренние пыльники я так и не понял Неужели кроме небюджетного оригинала вариантов больше нет?
Себе ставил такой - Loebro 304155. Третий месяц ходит нормально.
http://www.gknservice.com/ru/passazhirs ... talog.html - подробней здесь.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 7:47 am
Двигатель: 1JZ-GE
seregagp69 писал(а):
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=41F013FC&sr=15&Cat=Toyota
Поразительная разница в цене :shock:
exist.PNG [ 47.23 КБ | Просмотров: 12910 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 8:24 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
У меня с приводами тоже косячек - стук при старте, на сто проверяли, сказали что обе внутренние гранаты под замену. Купил контрактные привода. Вот теперь думаю воткнуть их так или разобрать, вымыть старую смазку, запихать слипкноте, и собрать заново?
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 3:08 pm
Та не сказал бы что на много, разве что оригинал дешевле.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 1:43 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Перепост с Дрома:
ШРУСЫ.
GKN-SPIDAN – самый крупный производитель систем систем привода. Практически у всех в оригинале именно оно. Продается еще под торговой маркой Loebro. Не всегда поставляет на розницу даже если и производит . Что пыльники что шрусы всегда с хомутами, смазкой, инструкцией и прочим. Существуют и привода в сборе, но очень редко доступны. Это самый оригинальный оригинал.
Farcom – частенько встречается в каталогах но никогда не поставляется – потому что это фирма занимающаяся ремонтом. И искать ее бессмысленно.
Friesen – торговая марка Qinton Hazel – вживую не видел.
Metelli – испанская контора – в принципе делает не плохо, во всяком случае помпы у них нормальные. Народ особо не берет, так как есть более дешевые аналоги при примерно таком же качестве.
HDK – широко разрекламированный бренд, имеющий в принципе кучу недостатков. Хоть и хвалятся японским качеством. Но это не совсем так. По мне середнячок моментами двоешник. Вспомните ситуацию с пыльниками на капеллах. При выборе для мазды например я бы взял ****ро пусть и в два раза дороже.
Полностью здесь: http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sp ... 06017.html
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 7:50 pm
Достались нахаляву привода в сборе, состояние неизвестно. Можно-ли провести дефектовку?
