Kupr_Soft
Добавлено: Пт янв 11, 2013 8:15 am |
Дык енто...юзайте поиск и будет Вам счастье =) viewtopic.php?f=22&t=3603там изначально (на заводе) всё скреплено металлическими колечками, поэтому пригодятся утконосы... колечки я сразу разгибал и выкидывал... купил пачку небольших, но длинных (так удобнее) стяжек, и ими потом вместо колец стягивал... это и просто, и снимать потом если что, кусачками - пару минут и всё =) притом я разбирал сидения, сам, ещё без фоток... прекрасно допёр до всего... там довольно просто всё и логично... единственно, что с передними сидениями, их реально лучше снять... (там всего 4 болтика открутить) и уже снятые притащил домой, разобрал, собрал...красота... ps. Хм, я был уверен что в факе есть тема такая... ан нет...надо будет что-ли заняться да сделать...
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Пт янв 11, 2013 12:31 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 520 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Просто там половина фотографий нету
_________________ Я НА DRIVE2
Sanchis85
Добавлено: Пт янв 11, 2013 12:33 pm |
| Спортсмен клуба |
Kupr_Soft писал(а): купил пачку небольших, но длинных (так удобнее) стяжек, и ими потом вместо колец стягивал... а в процессе сидения эти стяжки не лопаются?
sibiryak
Добавлено: Пт янв 11, 2013 12:36 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Sanchis85ну у меня месяца два стоят, полет нормальный, а я люблю по сидениям поерзать!
_________________ михаил
Sanchis85
Добавлено: Пт янв 11, 2013 12:37 pm |
| Спортсмен клуба |
блин, чую все таки летом придется снимать сидения и ставить подогрев, а то жена запилила
sibiryak
Добавлено: Пт янв 11, 2013 12:41 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Sanchis85Сань дело реально нужное, супруга сначала ругалась что приволок сиденья в дом, а теперь присит еще и назад поставить подогрев, а то сынок ее с переднего сидения выгнал, она теперь сзади ездит, а тепла хочется
Kupr_Soft
Добавлено: Пт янв 11, 2013 12:50 pm |
подолью масла... у меня машинка с автозапуском... зимой перед выключением включаю кнопки подогрева... поутру пока завтракаю, завёл с брелка... вышел, мало того что прогрелась и уже начала тепло в салон нагонять... дык ещё и попой на тёплое сел...сразу так и согрелся...
sibiryak
Добавлено: Пт янв 11, 2013 12:56 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Kupr_Soft такая же ситуация! тем более у меня сигналка включает доп оборудование, только через минуту работы двигателя при прогреве, так что при запуске на холодную не мешает
Добавлено спустя 43 секунды: Kupr_Soft такая же ситуация! тем более у меня сигналка включает доп оборудование, только через минуту работы двигателя при прогреве, так что при запуске на холодную не мешает
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Пт янв 11, 2013 1:31 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Что же, буду пробовать . Мне нужно сначала с тряпочных разобрать и снять а потом на велюр поставить
sibiryak
Добавлено: Пт янв 11, 2013 1:52 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Дмитрий_10RUSу тебя их сколько?
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Пт янв 11, 2013 3:50 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
sibiryakДело в том что сейчас обычный английский тряпочный салон, на днях (08.01.13) был приобретен полностью весь салон с обшивками от ГТИ, с ящичками боковой поддержкой и ессно вЭлур Поэтому сейчас два салона полных
sibiryak
Добавлено: Пт янв 11, 2013 8:00 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
тогда ставь велюр, и попогреи и будет тебе счастье
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Чт янв 17, 2013 12:54 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Вобщем пересадил я попогрейки с тряпочных на велюр  , ничего сложного, все разобрал до винтиков, и пересобрал. Обогрев был английский штатный.
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 17, 2013 8:25 am |
| Спортсмен клуба |
Дмитрий_10RUS писал(а): Вобщем пересадил я попогрейки с тряпочных на велюр , ничего сложного, все разобрал до винтиков, и пересобрал. Обогрев был английский штатный. блин, че ж я то такой трус и все боюсь сидухи разобрать! Дим, а натяжку делал родными колечками или хомутами? и еще - как ты снимал боковую крутилку регулировки наклона спинки? как ее поддеть - а то я в прошлый раз так и не смог ее снять, побоялся сломать
Vilf
Добавлено: Чт янв 17, 2013 8:30 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): боковую крутилку регулировки наклона спинки там, если под крутилку заглянуть- есть фиксатор.Увидишь- сразу все поймешь. Фиксатор отжимаешь ( не отжимая- снимать нельзя,сломаешь)- и стягиваешь крутилку со своей оси. Сидение разбирается легко. Колечки проще не разжимать, а уводить вбок одну из половинок колечка, (по типу витка пружины) и не терять. когда все открутишь и снимешь- просто стягиваешь обивку с поролона. А чтоб обратно при сборке притянуть средние петли через отверстия в поролоне- возьмешь кусочки проволоки( по количеству средних точек), согнешь дважды, проденешь в петли обивки ,протаскиваешь через отверстия в поролоне и тянешь в раме сидушки. Колечком сцепил, плоскогубцами вернул форму кольца,проволоку убрал. Затем остальные средние точки. крайние петли можно притягивать руками. Там все просто. Крутилка защелкивается сама. Вот и все)
_________________ Виль
Kupr_Soft
Добавлено: Чт янв 17, 2013 8:46 am |
имхо кольца муднее ставить обратно чем стяжечками...
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Чт янв 17, 2013 9:06 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85 Крутилку эту было не легко снять, но снять можно ( принцип такой же как и на весельных ручках стеклоподъемника ) ,я правда обломал один кусок, но супер клей решает. Колечки все разогнул и выкинул, стягивал все стяжками 20 см. Стянул еще лучше чем с завода:) Глаза боятся, руки делают:) а жопогреи приклеил на аэрозольный не токсичный клей.
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 17, 2013 9:49 am |
| Спортсмен клуба |
Дмитрий_10RUS а че пришивать не стал? клей этот от нагрева не будет плавиться и пахнуть?
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Чт янв 17, 2013 12:16 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85 Лень было шить, нет это клей не выгорает и не пахнет:)
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 17, 2013 2:26 pm |
| Спортсмен клуба |
Дмитрий_10RUSблин, ты прям так меня заинтриговал, что в субботу пойду со второй попытки вшивать подогрев в сидения! (первая как я и говорил окончилась провалом  )
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Сб янв 19, 2013 4:59 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85Дерзай! Сегодня как раз суббота, по сажу ( велюр проводит тепло лучше) раньше в минус 25 ставил на режим high и наслаждался, то теперь на режиме high после 20 минут езды, жопа аж горит
Sanchis85
Добавлено: Сб янв 19, 2013 5:11 pm |
| Спортсмен клуба |
сегодня поставил подогрев в сиденье пассажира ))) все оказалось не так страшно как думал. самое сложное было снять крутилку регулировки угла наклона спинки. как правильно подсказал Дмитрий_10RUS, она устроена по принципу ручки ручного стеклоподъемника. пол часа пытался скинуть эту чеку", ну все таки скинул ее ))) а потом как по накатанной - колечки перекусил, хомуты вставил натянул - теперь хрен отличишь от заводской натяжки)))
кстати ставил родной подогрев со старых сидений, встал замечательно, ничего не клеил и не пришивал - установил теми же хомутами, за ушки на подогревах и к железкам в сиденье притянул, встало все супер.
пока не тестил, но интересно - подогрев встает под паралоновую подкладку, которая пришита под чехол самой "сидушки". ничего отпарывать не стал, и вот интересно - не будет ли она задерживать тепло, потому что ан старых обивках не помню, была ли такая паралоновая вставка
ЗЫ водительское сиденье не делал - так как сначала надо починить сам подогрев (перегорел один проводок на элементе), и разобрать старое сиденье с целью снятия механизма регулировки наклона спинки. потому что на моем "новом" сиденье он не работает почти )))
СергейS
Добавлено: Чт июл 25, 2013 11:00 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Подскажите пожалуйста номера попогреев и кнопок родных, а то найти не могу чёйта
Tosik
Добавлено: Чт июл 25, 2013 11:17 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
если не найдёшь до завтра,то скажу...дома лежат...пассажирский уже внедрил,остался водительский..
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
СергейS
Добавлено: Чт июл 25, 2013 11:22 am |
Двигатель: 2500
Tosik писал(а): если не найдёшь до завтра,то скажу Было бы не плохо. Tosik писал(а): пассажирский уже внедрил,остался водительский.. А у них тоже наверное номера разные? Вообще примерно сколь новые родные стоят?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 35 |
