orbit51
Добавлено: Пн янв 07, 2013 1:49 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 10:05 pm Сообщения: 70 Откуда: г.Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
Моторы оба LB все встало один в один,с косой ничего мудрить не нужно,кто то писал что на 4А LB есть ентот датчик у кого нету вот и спрашиваю че с ним делать??
Добавлено: Пн янв 07, 2013 2:01 pm |
На 4a-fe lb датчика детонации не видел ни разу. На 7a-fe lb датчик ставился на поздних годах выпуска. Какое ЭБУ управляет новым двигателем? Без датчика детонации комп,если он ему нужен,уйдет в ошибку после достижения определенных оборотов и будет жутко тупить
orbit51
Добавлено: Пн янв 07, 2013 2:05 pm |
Двигатель: 7a fe
ЭБУ от 4А LB он работал без него)))
Добавлено: Пн янв 07, 2013 2:11 pm |
о чем тогда вопрос? Куда ты его подключать собрался?
orbit51
Добавлено: Пн янв 07, 2013 2:14 pm |
Двигатель: 7a fe
Незнаю)))Так его оставить как заглушку??
Добавлено: Пн янв 07, 2013 5:00 pm |
Открути и продай.
orbit51
Добавлено: Пн янв 07, 2013 7:37 pm |
Двигатель: 7a fe
слон
Добавлено: Сб янв 12, 2013 2:44 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 9:17 pm Сообщения: 54 Откуда: Кировсая обл.,Киров Репутация: 2 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
Уважаемый MerTV, у меня 4аfe LB, 1996 август, а вот датчик детонации стоит (это так и должно быть?)
_________________ Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. МКПП. Англичанка, AT190L-BWMNKW
Добавлено: Вс янв 13, 2013 1:26 am |
В двигатель точно бедный? Может на последних годах и ставился датчик детонации,это только ВИН прояснит. Я в живую не видел
слон
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:18 am |
Бедный, сильно бедный(за ногу его б..). VIN SB172ABK00E173751. Вот тоже подумываю двиг махнуть (масло оооочень любит), либо мини капиталку, либо блок 7А воткнуть с мозгами (хотя и двиг стд в запасе стоит, но про состояние колец в нем не известно)
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:33 am |
слон,судя по твоему ВИНу датчик детонации не стоит. (кликни на его изображение-вылезет табличка что не применяется)
слон
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:37 am |
но что то ведь стоит между 2 и 3 цилиндром
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:50 am |
Если стоит это не значит что с завода. Тем более если не пробивается по ВИНу  У меня знаешь сколько всего стоит... И почти ничего с завода под капотом не осталось
слон
Добавлено: Ср янв 16, 2013 8:53 pm |
так же бы хотел, но на мозги, судя по распиновкам камасутры, что то приходит
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: а по экзисту действительно показывает его отсутствие
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: код мозгов 89661-05080
Добавлено: Ср янв 16, 2013 10:15 pm |
вскрой мозги и посмотри приходит что или нет. Нога должна быть подписана KNK
orbit51
Добавлено: Вт фев 26, 2013 5:38 pm |
Двигатель: 7a fe
Вот еще вопрос на засыпку:до свапа все было гуд,а после завел мотор,обороты плавают от 1500 до 2000,а если крутнуть трамблер то начинает набирать обороты,что может быть???
Ctazzz
Добавлено: Вт фев 26, 2013 6:14 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
orbit51 писал(а): если крутнуть трамблер то начинает набирать обороты нахфига его крутить ???  УОЗ выстави для начала
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Makwein
Добавлено: Ср фев 27, 2013 9:21 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Он не сможет выставить зажигание на таких оборотах. Ищи подсос воздуха, скорее всего какую-то трубочку не подключили, или заело КХХ. Проверь на впускном коллекторе, все трубки, если все в норме открути два винта крепления катушек КХХ (затянуты сильно, не слижи шлиц), повесь катушки на проводах, запусти двигатель и вручную поворачивая круглый магнитик КХХ попробуй снизить обороты. В определенном положении, если нет подсоса воздуха, мотор заглохнет, или почти заглохнет. Магнитик должен вращаться очень легко, без малейших заеданий.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Kentavr
Добавлено: Ср фев 27, 2013 9:28 pm |
| Kentavr форума |
orbit51 писал(а): начинает набирать обороты,что может быть??? зажигание раньше - обороты выше, позже - ниже...
VIT51
Добавлено: Ср фев 27, 2013 9:52 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
У меня с мертвым ДД зажигание нормально выставить не удалось...
Makwein
Добавлено: Ср фев 27, 2013 9:56 pm |
Kentavr писал(а): orbit51 писал(а): начинает набирать обороты,что может быть??? зажигание раньше - обороты выше, позже - ниже... до определенного предела, но никак не 1500 - 2000
orbit51
Добавлено: Пт мар 01, 2013 9:23 am |
Двигатель: 7a fe
VIT51 писал(а): У меня с мертвым ДД зажигание нормально выставить не удалось... А что это ДД???Я в сокрощениях не силен  Попробую карбклинером пролить,может че нить покажет
Ctazzz
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:57 pm |
датчик детонации. у тебя с дроссельной заслонкой что-то.Частая проблема контрактных движков кстати,разбирай чисти и выставляй УОЗ. ошибки есть?
orbit51
Добавлено: Пт мар 01, 2013 1:13 pm |
Двигатель: 7a fe
Лампочка чек не работает,а дроссель не контрактный,а мой и вроде рабочий был!Я уже думаю отдать какому нить гуру чтоб он провёл терапию по её настройке
Ctazzz
Добавлено: Пт мар 01, 2013 5:56 pm |
orbit51 писал(а): Лампочка чек не работает не вижу в этом проблемы,может датчик отказал какой из-за него весь сырбор orbit51 писал(а): провёл терапию по её настройке до Иваныча далековато тебе...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 2 |
