Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:26 pm
 Заголовок сообщения: Система охлаждения двигателя
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 2:14 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,6 4a FE
Здраствуйте,проблема заключается в следующем.На днях после включения вентилятора обдува салона я обнаружил,что с 2-х центральных (назовём их к примеру отверстий) стал дуть холодный воздух.Хотя с 2-х боковых тёплый, я был изрядно удивлён т.к.двигатель был прогрет до рабочей температуры. Открыл капот проверил верхний патрубок он был горячий а нижний холодный.Сразу начал грешить на утечку тосола т.к. недавно была проблема(пробило 1 из пробок двигателя).Но после того как двигатель остыл, я проверил уровень ож в радиаторе и он оказался в норме. Подскажите может вышел из строя термостат? или есть другая проблема?
На форуме 1 раз строго не судить).
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения двигателя
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 2:21 pm
Тебе сюда FAQ
Последний раз редактировалось Rash Вт янв 15, 2013 2:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 2:24 pm
на наших машинах есть особенность: из центральных дефлекторов может дуть холодный воздух когда ручка стоит на обдув лобового стекла. может поэтому...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 2:28 pm
Всё прочитал но мне всёровно не понятно.Почему нижний патрубок холодный (так называемая обратка)?
Помоему он должен быть чуть холоднее верхнего патрубка.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
До этого в режиме обдува лобового стекла везде дул тёплый воздух в любом положении(с улицы или салон).
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 2:30 pm
попробуй переключить положение ручки "салон" если без изменений, тогда надо разбираться дальше, если все прошло - не парься...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 3:33 pm
Всё пострикал никаких изменений=(
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 3:38 pm
загляни по картинке вниз, может какая тяга слетела??? и сними бороду, так будет виднее. нет в этом никакой сложности. опускаешь центральный дефлекторы и дергаешь на себя... по началу страшно, потом привыкаешь и все там будет видно... отчет по снятию тут
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 3:42 pm
Значит печка таки греет :a_g_a:
не понятно имеется ввиду большой круг? если да то проблема в термостате, а может и не проблема а просто причина.
Как вариант предыдущий хозя устранил "морской бриз" каким то известным только ему способом и в какой то момент всё сломалось!
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 9:21 pm
Завтра поменяю термостат посмотрим что выйдет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
