Текущее время: Пт апр 10, 2026 2:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Corolla 4e-fe a/t SWAP 4a-ge m/t by Olex
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 1:59 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 4A-GE BlackTop
Николаи4 писал(а):
я уж не говорю о покраске (что скорее всего не за горами) да Олег?
точно не в этом году Колян! я уже по короллкиному рулю соскучился :D тем более сейчас ездить одно удовольствие!
СЯО CDC
Toyota COROLLA AE101 XLi type
4A-GE BlackTop 20 valve; C160 Torsen LSD; HKS Silent Hi-Power > Drive2
ЯПАРТС.РФ контрактные запчасти с доставкой по РФ (г.Ижевск, г.Екатеринбург)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 12:03 pm
Всем доброго здравия! Обкатка прошла отлично! После того как собрал салон в этот же день полетели в Кильмезь на встречу Carina-E :dr_ink: . Как обычно мы долго после работы прособирались, к тому же забыли палатку и пришлось возвращаться, а в последствии нашему экипажу догонять своих, получилась небольшая гонка. :-racer-: Ильюха GTI, Серега Мамыкин и Серега Duglas шли впереди. Созвонились с Duglasom, он терпеливо шел с крейсерской скоростью 100-120км/ч под завязку груженный с катамараном на крыше, с чиркающей по задним аркам резей 215/55 ("как серпом по яйкам") Мы с Шуриком Зверем ехали сзади гдет 120-140км/ч иногда разгонялись до 160км/ч. Дорога была гамно, темно, дождь дорогоу нифига не видно, примерно через 100км дорога подсохла и поехали быстрее. Догнали Серегу уже гдет около Сюмсей. Обороты по трассе высоковаты... на 100км/ч нормально где-то 3000об/мин, а на 140км/ч уже где-то 4500-5000об/мин, на 160км/ч около 6000об/мин. (говорю по памяти, но вроде такие). На трассе хочется воткнуть 6-ю, в стоке BlackTop идет на 6-ти ступке С-160, но в городе 5-ти передач С56 вполне достаточно, даже удобнее, потому как переключаться приходиться реже. По трассе с Серегой разгонялись до 170км/ч идет легко! Пошла бы и дальше, но "дорога" кончилась, на ямках/кочках страшновато на такой скорости, подвеска пока сток. Вопрос по подвеске уже разработан... в гараже лежат новые более жесткие пружики с занижением примерно -30мм. надо время чтобы все поставить.
После свапа проехал 2000км. - полет нормальный! :-edu-edu-: Двигатель работает отлично, за исключением холостого хода. КХХ... грешу на него, т.к. едешь-едешь... в пробке остановишься обороты могут быть 1500об/мин или 1200об/мин или 1000об/мин... тронешься (скорость не выше 20км/ч) остановишься обороты могут упасть до 800об/мин или до 500об/мин иногда сработает датчик детонации и обороты подрастут, но иногда нет и мотор колбасит. Прогазовка не всегда помогает, чаще не помогает. Но если дорога становиться свободной и нормально разгоняешься, то после остановки холостые опять встают на 1000об/мин или 1200об/мин.
По тормозам... начал течь левый задний суппорт, в месте пружины (механизма ручного тормоза), видимо после замены ГТЦ, распределителя тормозных усилий и регулировки колдуна давление на ЗДТ выросло, вопрос решился заменой на контрактный суппорт. Заодно поменял тормозной диск, толщина была 7мм, поставил контрактный 9мм. На правой стороне в планах замена кулака, т.к. мой немного гнутый и так же замена суппорта и тормозного диска с профилактикой направляющих.
На фото диски без центральных колпачков, но они уже стоят :) Из 4 колпачков: 2 - с одной обломаной защелкой, 1 - починил, 1 - целый. Но на них не было специальных колец, которое разжимает защелки и колпачок держиться лучше и меньше шансов его похерить где нить на просторах Родины. В Ижевске таких колец не смог найти, нашел похожее кольцо от привода ВАЗ но большего диаметра, из них благополучно переделал поджал, отрезал лишнее, под нужный диаметр колпачка. Держатся достаточно крепко, посмотрим как будет в процессе эксплуатации.
Комментарий к файлу: День выезда на встречу в Кильмезь. Собираю салон на работе.. пока никто не видит)
WLLxGPeivEM.jpg [ 185.63 КБ | Просмотров: 7085 ]
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 4:10 pm
Итак вопрос по подвеске пока открытый... напомню...
я заказал комплект новых пружин (по жесткости Вариант №1) на производственных мощностях завода technoressor в Московской области. За основу в их разработках были взяты пружины Tanabe. Пружины на машинах с 4A-FE Макферсон мягче, чем на машинах с 4A-GE, в свою очередь они мягче Tanabe, а 1-ый вариант пружин жестче этих Tanabe на 30%.
Результаты пружин по жесткости:
Макферсон, вариант №1, перед 29кг\см, зад 24кг\см
Макферсон, вариант №2, перед 35кг\см, зад 29кг\см
занижение примерно 30мм.
цена: 3750руб.
Сравнил я родную пружину которая стояла у меня на 4Е и новую... разница 60мм. Новая высотой 24см., родная 30см, которые у меня сейчас стоят еще выше! Тут меня затерзали смутные сомнения :D Она же плюхнется всей мордой на брюхо, такое занижение не входило в мои планы :-facepalm-: Такая фигня могла произойти потому что пружинки идут на Corolla Levin AE101 но с Corolla AE101 по экзисту стойки одиннаковые. Сейчас ведем обсуждение с производителем. На зиму оставлю все как есть. Если будет время, то поменяю задние просевшие пружинки. Выкладываю фотки для сравнения...
Так же прикупил резину на зиму.. Yokohama IG30 195/55 R15
контрактная, без пробега по РФ, дата выпуска 2010г.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 5:43 pm
ovme
Да уж... :shock: Я бы такие пружины тоже б поосторожничал ставить. :st_op: И не только перед зимой.
Судя по фоткам она и так то не особо высокая у тебя, а с таким занижением вообще в кольцевой болид превратится, через "полицая" переползти" и то коряво будет.
Холостые победил?! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:52 pm
Вот тут очень грамотный и внимательный человек мне подсказывает:
- А ничего что пруток желтой пружины в 1,5 раза толще, что видно не вооруженным взглядом?
С какой радости машина упадет на такой пружине?
Народ, вы вообще чего?
PS Высоту машины будет видно только после установки, тут только пробовать надо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 7:09 pm
А ведь и правда потолще...Но "дубовая" поди будет?! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 12:53 am
Dmitry_R
Согласен, пружина жестче стока и при установке на машину она меньше просядет чем сток. Все верно, пока не попробуешь не узнаешь. Но по виду даже если она вообще не просядет то уже ляжет :D Хочу попробовать, посмотреть как будет, обратно сток поставить не проблема, только возня :)
Связался с парнем который заказывал вместе со мной тот же вариант пружин на Carib AE111 у него говорит после установки сильно "упала" (фото нет :() в итоге передние пружины у него забрали и сделали новую пружину (длиннее). Результатов установки пока нет.
те кто на них уже ездит говорят что подвеска не дубеет, мелкие неровности проглатывает, в поворотах не кренится, но пока сам не попробуешь по своим дорогам поездить не узнаешь :)
Холостые победил?!
неа :) надо чистить клапан ХХ :? он у меня первый в очереди.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 10:20 am
Машина: starlet kp61, ceed jd wagon
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
эм...как человек,немного приближенный к любительскому автоспорту,хочу спросить-вы уверены что именно такая жесткость пружин?
просто если да,то такие пружины эквивалентны по жесткости намертво заваренным стойкам с неподвижным штоком и цельным стальным стаканом вместо пружины.
в дристе даже пружины стараются использовать до ~10кг,иначе лонжероны могут отвалиться от тряски.
не знания показываю,а хочу лишь предостеречь от порчи кузова.
ну и да-если занижать машину,то нужно сделать так,чтоб рабочий диапазон штока стойки остался прежним,надеюсь понимаешь зачем.
прошу пардону за абзацы про жесткость,ниже уже поправили,не учел иную единицу измерения.
caldina at211 7A-FE LB 4AT была
celica st183 3S-GE TC 5MT => 4wd была
carina sa60 1S-U => 3S-GTE, 4AT => 4AT/5MT была
starlet kp61 4k-eu есть
ceed jd wagon g4fc есть
yamaha yg50z есть
ненавижу флуд на бабкофоруме
Последний раз редактировалось timbassplayer Чт сен 27, 2012 11:00 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 10:33 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
стараются использовать до 10кг/мм! а у Олега кг/см ;)
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 12:12 pm
все равно отвечу на вопрос :) жесткость пружин определяли примерную, т.к. для этого нужна подрессоренная масса авто, т.е. за вычетом веса неподрессоренной массы: ~2\3 подвески, колес и т.д. - ее рассчитывали примерно.
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Да :) чтобы добиться правильной работы подвески, заниженые и более жесткие пружины нужно ставить на стойки специально под них, таковыми являются Kyb UltraSR по сумме комплект выходит около 14т.р. может уже дороже :(
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 12:43 pm
За прошедщие выходные было много сделано! Во первых клапан холостого хода был успешно снят и почищен :ta-ne-c: но такого секса у меня давно не было! :D Теперь я понимаю тех людей которые снимают этот клапан по несколько раз, чтобы наладить обороты своего холостого хода! Вообщем находиться он прямо скажем в заднице! Держиться он всего на двух болтах, но чтобы его снять нужно снять крюк двигателя, полностью рессивер впуска вместе с гофрой и дудками, кронштейн крюка который за стартером, т.е. следовательно и стартер! Затем свободно откручивается нижний болт который держит этот клапан, но чтобы открутить верхний мешает все что только может :wo)(ll: головку не одеть, мешает рядом находящиеся вакуумные металические трубки на кроштейне, торцевой одевается, но не откручивается - мешает корпус, накидной тоже не налазит мешаются трубки! Отогнули трубки и еле-еле одел накидной, но сдернуть его тоже не сразу получилось, потому что давить на мааленький ключик где-то там вообще было не удобно и не хватало рычага, в итоге с Серегой вдвоем сдернули! Один держал рычаг из ключей, другой тянул. Клапан полностью разобрали (что конечно делать не рекомендуется :) ) наставили меток, чтобы потом собрать все как было. Он был сильно грязный и подклинивал, залипал! Как раз то, что у меня и отображалось на оборотах, именно залипание! Все почистили карб-клинером (Hi-Gear), собрали и начал ставить. Закручиваю стартер и понимаю что он у меня не подтягивается... самые страшные мои опасения подтвердились :( выкручиваю болт на нем сорваная резьба :-facepalm-: Тут вся наша команда активизировалась Серега, Ильюха, Санек и я, с выражением лица характреным для накасячевшего человека. Изначально во время сборки после свапа, закрутили туда короткий болт он наджабил резьбу, ну а в этот раз я ее добил :( Спасибо Ильюхе у него были плашки нашли нормальный по длине болт но с короткой резьбой, съездили к Ильюхе в гараж нарезали резьбу подлиннее. Поставили, подтянулся!!! :ya_hoo_oo: В этот день остановились на этом - выключили свет. На следующий день все дособрал и завел, работает отлично, обороты падают пропорционально прогреву, после нажатия газа обороты не падают не поднимаются, а возвращаются на свои положенные обороты. Сейчас где-то 900-950об/мин.
Затем поменяли задний правый кулак, мой был гнутый. Открутилось и снялось все легко, когда ставили ЗДТ-шки все смазывали и залепили специальным пластелином. Заодно поставили контрактный тормозной диск, суппорт тоже хотели поменять, но контрактный был заклиненный намертво. Перебрали старый, поставили его обратно. Спасибо Шурику и Сереге за помочь! :dr_ink:
Ну и напоследок поменял наконец-то заднюю оптику, лежала с весны дожидалась своего часа! Фоткали на телефон поэтому качество немного страдает, но смотрица отлично!
родная оптика европейской Corolla AE101:
оптика японской Corolla FX AE101:
Видео... http://www.youtube.com/watch?v=6wLJ_bVT ... e=youtu.be
Общий вид:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 1:29 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Олех, ну хоть из баллончика покрась, этот задрипанный бампер всю малину портит
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 1:37 pm
Андрюха это авитаминоз, поэтому шелушится :D Новый бампер в гараже лежит... зеленый :) Давно бы поставил, но надо правое крыло делать, чтобы ровно все встало.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 4:08 pm
В Ижевск наконец-то пришла зима! Ночью с братишкой возвращались с работы домой 8)
видео:
http://www.youtube.com/watch?v=j1CvhUh0 ... e=youtu.be
действующие лица...
оператор за рулем: Cерега (Old_Duglas)
"типодрифффтер: Олех (ovme)
следующая картинка как раз в тему :D
image6919442.JPG [41.23 КБ]
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 9:00 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
[quote="ovme"][/quote]
Дата на регистраторе немножко смущает 21.01.2009... :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:07 pm
Готовь сани летом, а резину летнюю зимой... Нашел вариант дисков и резины по приемлемой цене:
Диски Enkei Selbach (made in Japan)
характеристики:
Диаметр
15 "
Ширина диска
7.0 "
Вылет (ET)
37 мм.
Сверловка (PCD)
100.00 x 4
Резина полуслики Yokohama ADVAN Neova AD08 (made in Japan)
характеристики:
Маркировка
195/55 R15 85V
Диаметр
15 "
Ширина профиля
195 мм.
Высота профиля
55 %
Бонусом одели резину на диски, упаковали и отправили. Ждем посылку с Хабаровска!
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:15 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ада я уже устал настраивать ее, она скидывается.
а меня ругает за то что в гараже лежит полноприводная балка с карданом и гора ступиц :D
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:30 pm
:D
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:36 pm
ovme
Диски и резина ваще зачёт! :a_g_a: :-ok-: :co_ol: Полка на дисках чума! :upal_v_nogi:
Да, пятнашки самое оно будут для Королки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 9:54 am
Спасибо Димон! Согласен R15 для короллки самое то, на больше пока переходить не собираюсь :)
Только до сих пор не знаю как они на машине будут смотреца, как говориться пока не поставишь не поймешь :nez-nayu:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 6:27 pm
зачетные дицки :bra_vo:
если не секрет-почем встал комплектик?у меня то тоже 4*100 :wink: ,старые то у тебя 14-тые ? :?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 11:24 am
камиль писал(а):
зачетные дицки если не секрет-почем встал комплектик?у меня то тоже 4*100 ,старые то у тебя 14-тые ?
Спасибо! Есть 14 штампари! нужны тебе?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:43 am
Прикинули колесики летние, выглядят как Серегины зимние, только эти с полкой.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:35 pm
ovme
А я говорил - зачётные катки! :wink: :-ok-: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 4:33 pm
В прошедшие выходные примерил летние диски… продаю!
причина продажи — диск не подружился с суппортом GTT :(
мораль: диски с полкой лучше примерять))
Если есть желающие на диски пишите сюда либо в личку!
Так же недавно привез запаску R16 потому как родная R14 с такими тормозами не актуальна)) Есть 2 штуки если кому надо пишите, могу поделиться)
Уже рассматривал вариант поставить на лето запаски и гонять пока на "бананах" :D но новые диски уже выкупил скоро приедут :)
СЯО CDC
