Текущее время: Вт май 26, 2026 10:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУР
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 3:21 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
artem.levenkov писал(а):
zic-zag писал(а):
Насколько помню, к той "приблуде" подходят два шланга и служит она для увеличения (поднятия) оборотов на ХХ если крутить рулем.
Если правильно понял про что речь , а перепускной клапан (должен сбрасывать давление при превышени) никаким вакуумом управляться не должен. Там просто пружина сжимается и канал открывается.
Все правильно: есть клапан поднятия оборотов при повышении нагрузки на насос ("вращении рулем"), а есть перепускной клапан.
К перепускному клапану ничего не подходит, а к клапану повышения оборотов ХХ две трубочки: одна к впускному коллектору ДО дроссельного узла, другая к впуску ПОСЛЕ дроссельного узла. На Авенсисе стоит датчик, трубочек нет; к датчику подходит один провод, который замыкается на массу при повышении нагрузки на насос ГУР.
вот я это имею ввиду... и если что то из этого не исправно, то на горячей машине может руль стать тугим???
прикрепляю фото
ГУР.jpg [ 122.37 КБ | Просмотров: 13704 ]
GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г......
Всегда рад Кариновским съездам
Но только в Москве и МО!!! =)
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 3:26 pm
wolf-man2003
1) 100% нет (Это клапан для повышения оборотов когда крутишь руль на месте, на холостых )
2) может, но там настолько все просто, что ломаться нечему...(Перепускной клапан)
Последний раз редактировалось Dimasss Сб дек 29, 2012 3:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 3:30 pm
Двигатель: 3s-ge
так ведь на холодной крутиться пальцем ( идеально)... а на горячей 2 руками крутить... значит гдето подает давление... вот где?? не могу понять... ((( на рейке есть какие нить клапана????
а может жидкость становиться гуще... надо наверн оригинал залить ATF DEXRON ll ?!
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 3:40 pm
В рейке только один клапан, который пускает жижу либо влево - либо вправо. Есть в рейке и что то вроде поршня на валу, между левой и правой камерой, на котором колечко одето. Возможно там нет компрессии...? Но это не объясняет что на холодную все легко.
Ты насос пробовал заменить на другой? Возможно он свое отработал уже ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 3:45 pm
Двигатель: 3s-ge
да насос поменял .. тоже самое... а вот датчик повышения оборотов (номер 1 на рисунке) оставили старый.
только я не припоменаю, чтоб к нему подходило 2 шланга.. ведь должны?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 4:04 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
wolf-man2003, если бы перепускной клапан сбрасывал давление, был бы сильный гул (как когда до упора руль выкрутишь).
Не в насосе дело и не в давлении рабочей жидкости. Вывеси машину на двух домкратах в тот момент, когда руль туго крутится и покрути навесу. Если все равно крутится туго (что скорее всего будет), значит у тебя клинит рейка. Разбирайся с прижимным механизмом (скорее всего он заклинил).
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 4:08 pm
Двигатель: 3s-ge
тогда как объяснить, что на холодной ее не клинит??? (((
яб уже давно рейку поменял, еслиб после замены кошелёк в разы не похудел! +)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 4:23 pm
Двигатель: RD28T
Тепловое расширение.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 4:30 pm
Двигатель: 3s-ge
согласен.. всем спасибо... будем смотреть
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 2:36 am
Двигатель: 3s-ge
я так подумал, а на сколько же рейка разогревается??? я не думаю, что настолько, чтоб расширился металл... что то не верится... двигатель -да.. но рейка..............................................
да и еще.. я не понял,к клапану для повышения оборотов должны подходить шланги или нет???????????????
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 2:53 am
Тепловое расширение
А почему она до этого не расширялась тогда?)
Тогда уж нужно и наконечники рулевые сдернуть, чтобы исключить все остальное....Заодно посмотришь как вращаются поворотные кулаки
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 8:20 am
Двигатель: RD28T
Должны, но на тугость вращения рулем это никак не влияет. Просто мотор может подтряхивать при вращении рулем.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Вобщем-то, такого не должно быть, т.к. K теплового расширения стали в два раза меньше, чем алюминия. А корпус рейки сделан как раз из алюминия (вал стальной). Но в любом случае проблема на 95% именно в рейке и её подклинивание надо исключить.
Скажи ещё вот что: когда это все началось?
Последний раз редактировалось artem.levenkov Вс дек 30, 2012 2:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 11:45 am
Двигатель: 3s-ge
она такая мне уже досталась
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 2:16 pm
artem.levenkov
Предупреждение за неоднократные нарушения правил форума!
Замечание было уже viewtopic.php?p=533833#p533833... Умышленно игнорируем?
вот здесь можно научиться правильно цитировать viewtopic.php?f=29&t=13916
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 3:57 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Господа сведущие! Нужен совет. Такое дело: при пуске холодного двигателя отчетливо были слышны, как мне казалось, предсмертные вопли ГУРа. Смирился уже было со скорой его кончиной и готовился к переборке. После очередного "концерта" в -20 градусов, остановился у торг.центра. Выхожу - под ГУРом на асфальте масляная пена (по другому и не скажешь) и лужица "гладкого" масла вокруг пены. Завел двигатель - удивился! ГУР не воет! Посмотрел уровень в бачке - на донышке. Баранка крутится нормально, но иногда с некоторым усилием, иногда рывками, но не критично. Но ПОЧЕМУ ВЫТЬ ПЕРЕСТАЛ? Ремкомплект заказал уже. Может зря? Может просто заменить жидкость?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 4:26 pm
Машина: Toyota Carina FF
Двигатель: 3S
Люди подскажите тот ли это насос ГУР по каталогу или нет? CArina улыбка st190 3s.
CImage.png [ 77.95 КБ | Просмотров: 13918 ]
IMGP0234.JPG [ 244.8 КБ | Просмотров: 13918 ]
IMGP0235.JPG [ 252.78 КБ | Просмотров: 13918 ]
IMGP0236.JPG [ 242.39 КБ | Просмотров: 13918 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 2:53 pm
Двигатель: 3s-ge
да он.. точнее оч похож!!!))))
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 2:10 am
Народ, подскажите плз криворукому, кто перебирал насос гура круглый, насколько легко устанавливается стопорной кольцо задней крышки?
с руки что то не заходит....все перепроверил - собрано правильно.
с молотка или как?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 2:54 am
Двигатель: RD28T
с молотка или как?
В тисках вдави немного внутренности насоса, кольцо и войдет. Только не переусердствуй!
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 12:06 pm
две недели назад появился свист при запуске на холодную, не придал особого значения, звук пропадал через несколько секунд. на трассе на днях заклинило насос гур, порвало ремень, ощутил только когда въезжал в город. приобретать новый насос накладно, в Тюмени от 20 тыс. на экзисте. Нашел на разборе карину, разница в двигателях, собственно сам вопрос: подойдет ли насос гур от 4a-fe (разбор) на мою 3s-fe?
Carina E 2.0 3S-FE 1995 Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 12:29 pm
Двигатель: 3S
Я конечно не сто процентно говорю, но на сколько я понял пока себе искал насос на 3С, что не подойдет..
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 12:56 pm
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
Врятли подойдет,поищи как я - от 5 А-ФЕ
Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 7:20 pm
Двигатель: 3S
Кстати напиши в ЛС Classic73, он мне предлагал от 3С движка хороший насос, по гуманной цене, как я считаю, но я в взял у Бони, так как мне нужно было еще кое-чего, чего не было у классика, а у бони было, ну чтобы на доставке сильно не терять, каждая копеечка на счету=))
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 9:24 pm
maksim_n
RAVIL
Замечание за оверквотинг! 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 2:34 pm
Сальник ГУРа кто-нибудь менял? это вообще реально? а то мне в сервисе напели, что насос неразборный... :ne_vi_del:
