Текущее время: Пт мар 20, 2026 4:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 5:00 pm
Я вот еще прошлым июнем поставил стойки себе китайские серебристые, название не помню, так они до сих пор норма, что не сказать про задние.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 5:41 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Так это получается стойка замерзла так, что даже усилия пружины не хватает её разжать? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 7:02 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
или заклинила
михаил
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 7:19 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Именно. И что интересно, в тепле она отойдет и разожмется сама. ИМХО.
Вот такой волшебный BJS.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 7:22 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вместо масла-вода :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 7:34 pm
Может и ослиная моча, кто ж их знает.
Надеюсь, MerTV не будет против, если я опубликую его ответ мне в ЛС насчет этих стоек.
Про стойки BJS:
iron_klg писал(а):
Привет! Подходит у меня пора менять стойки, видел, что ты их покупал себе, еще в 2010 году. Подскажи, как впечатления, в частности, сколько прошли? Цена уж очень подкупает.
Привет!
Я не ставил себе эти стойки,клиентам ставил.
Теперь о них: со слов клиентов жесткие при погоде даже -10,в морозы же вообще как ломы. В жару наоборот слишком мягкие. Видимо внутри дешевая минералка залита. По качеству: ставил на многие машины,ходят нормально,процент умирания мал. Поэтому не знаю что и посоветовать. Все кто ставил говорят что зимой очень жалели об этом.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:00 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
токико на перед ставил, доволен, мягкие как и оригинал, зимой не дубовые, проехал пока 5 тысяч на них
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:35 pm
В арках, кстати, обнаружил нехилый очаг ржавчины. Песок и камушки от колес, видимо, сняли покрытие с металла и результат получился не сильно красивый.
Придется зачищать и делать.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
otter писал(а):
Чёт как то вроде тоёта, вроде карина-е, а проблем за такой короткий период времени как с жигулями :-kidaet-monetku-:
Наверно не соглашусь.
Мои проблемы от того, что сам нахожу в машине даже мелкие недостатки, недоделки, косяки и стараюсь привести все в нормальное состояние. А совершенство, оно, как известно...
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 4:10 pm
Снял небольшое видео - попытался рукой сжать пружину. Получилось на пару милиметров.
При этом пружина уже сжата (т.к. стойка поднялась прижатой к кузову).
Кто подскажет, нормальная ли это жесткость? И как вообще диагностировать уставшие пружины?
http://vimple.ru/064ddc0dcaa142e3b0540afc5b6e71ec
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:28 pm
В общем неделю вынужденно провел без машины. Ездить невозможно только на пружине.
Поменял стойки на токико. Защитный комплект взял monroe, но пыльники мне их не понравились, какие-то они пластиково-жесткие. Те, что сняли, были рваные, но мягкие.
Зад поднялся, теперь не страшно ездить :) Цена вопроса - 5 килорублей.
бывшая стойка BJS, кстати, словила клина на морозе в сжатом положении. Шток выдвинулся обратно в теплом боксе после 15 минут стояния около печки. Забрал стойку с собой, буду добивать на балконе :)
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 11:20 pm
Кстати о прокачке.
Прокачивал сначала как сказано в "интернетах" - держим вниз штоком, вдавливаем шток, держим, переворачиваем, ждем, вытаскиваем шток, повторяем 5 раз.
Мастера, что делали машину, сказали что мол они так никогда их не прокачивают, а прокачивают именно в штатном рабочем положении. Ну да ладно, решил что я самый умный.
Прокачал, поставил, надавливаю на шток - легко уходит на первую 1/4 длины, потом идет тяжелее. А цель прокачки-чтобы шток перемещался равномерно по всей длине.
Пара-тройка полных сжатий-расжатий штоком вверх - и о чудо, никаких пятен, шток ходит равномерно. Как будто бы у токико другая технология прокачки.
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 7:18 am
Репутация: 38 [ ? ]
Тоже не переворачивал
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 3:13 pm
В общем вчера стал стрекотать вентилятор печки. Решил сегодня починить.
Снял, приволок домой. Решили смазать. Для этого нужно снять крыльчатку.
Крыльчатку стали снимать идиотским способом - держали крыльчатку и молотком били по шкиву, чтобы вышел. Вышел. Блин. И из крыльчатки, и из двигателя.
Кое-как вернул я его назад, поставил, проверил - вроде работает. Шумит конечно еще сильнее. Разбита пластиковая крышка сзади.
Завтра поездка на 100км, через 5 дней обратно. Надеюсь, это время мой моторчик еще проживет...
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 7:40 pm
Похоже, во дворе посадили коцку :evil: :pi_rat:
Причем еще давно, недели 3 назад. Сосед бегал вокруг своей машины с домкратом, насосом, а моя стояла рядом. Вдруг внезапно на моей срабатывает сигналка, показывает "сильный удар". Выглядываю-вроде все норм.
Сегодня обнаружил вмятинку на дверке :( Прикинул, подумал, полагаю, больше ее посадить там было некому и некогда.
Жалко. Ну да что поделать.
P.S: место фотки немытое. Царапин там глубоких нет.
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 8:10 pm
:D Точно так же сделал несколько лет назад, только, наверное, не по шкиву, а по оси били. Почистил, смазал, вернул ось на место, работает нормально, не шумит.
Корпус правда в самом низу напротив оси разбит, просто заклеил черной изолентой
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 8:36 pm
В печали :( :(
Поставил машину на теплотрассу неделю назад. В теплотрассе 2 люка. Когда ставил было около -5, сейчас -20. Из люков пара никогда не наблюдалось.
Сегодня понадобилось поехать. Прихожу. Стекла в инее изнутри. Включаю печку - начинает медленно отогреваться. Протираю изнутри - немного помогает. Включаю печку на полный обдув лобового стекла - щелчок и трещина на стекле увеличилась на 7 см :o :cry_ing:
Пошел читать про отогрев стекла в морозы :( И думать заодно о замене стекла
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 8:59 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
иней изнутри полдня будешь отогревать.Я обычно кредиткой счищаю :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:51 am
Мне вот интересно, читают люди, которые писали в теме о продаже этой карины "клёвая машина" эту тему или нет? :D
Если читают, то что думают?
iron не растраивайся, китайская лобовуха выйдет рубля в 3. Но кому попало делать не отдавай и сам лучше не делай. С первого раза хорошо не получится, а потом в салоне будут лужи и сырость. Без гарантии лобовуху вклеивают те, кто вклеивает её так, как вклеивать её не стоит :)
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 1:20 pm
iron_klg
если трещина пошла дальше - значит она пошла бы в любом случае. не сегодня так завтра, и помешать ты этому процессу смог бы только засверлив ее в спец мастерских, а никакие супер-техники обдува тебе бы не помогли бы - она треснет до конца так и так
а чтобы машина зимой не покрывалась инеем внутри (лобовуха особенно) - периодически когда домой приезжаешь, проветривай машину, чтобы влагу из нее выгнать. ну и коврики от снега/льда чисти регулярно, чтобы влага по салону не летала. я так делаю - и за зиму только один раз так инеем покрылся (в самом начале зимы, потому что не проветрил вовремя)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 1:28 pm
otter, может и читают. И да, я там читал о твоей неприязни к владельцу/продавцу (извини за прямоту), и на мой взгляд, к машине это отношения не имеет.
Знаешь как говорят - главное, чтобы самому нравилось. Мне нравится. Тему "выбор иномарки за 160 тысяч чтоб ездить и радоваться" я для себя закрыл с огромным облегчением.
С лобовухой вы верно сказали, поменяю. Не такая и большая проблема.
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 1:35 pm
:D
причём здесь моя приязнь с продавцом? Не слушай никого. Тем более в интернет. Мне пофиг на людей. Я оцениваю только авто ;)
п.с. кстати, на счёт проветривания это так. Правда ни какое проветривание не спасёт, если авто стоит на парящем люке :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 1:39 pm
Авто оценивать по моим сообщениям тут это несколько неверно :) во многих вещах я сам лезу, чтобы сделать лучше, хотя и не всегда это выходит :)
Я не считаю что мне с этой машиной не повезло. На этом вопрос "а может не стоило ее брать" для себя считаю исчерпанным.
Проветривать теперь уже проветриваю. Про люк читай внимательнее - даже в -18 пара от него никогда не замечал.
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 1:43 pm
Ты неверно трактуешь мои посты. Но это моя вина. Они не для тебя написаны, хоть и в твоей теме. Не читай их. :)
И поверь я не отношусь к той категории людей, которые говорят другим людям: "а я бы поступил вот так, а не как ты" или к тем, кто злорадствует, когда кому то плохо. ;)
Просто не слушай ни кого в интернете. Пригодиться ;)
Да молодец, молодец. Но теперь будешь :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 1:46 pm
я бы не был таким категоричным. иначе ни меня, ни тебя бы тут не было.
слушать надо, но с умом, ну и само собой не всех
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 1:47 pm
Верить нельзя ни кому. Даже мне :)
