Lebedev_E
Добавлено: Пн янв 19, 2009 5:01 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Пробуй завести эфиром, быстрый старт вроде так называется, я когда у себя ремонт ГБЦ делал она тоже не звелась стартером, пришлось побрызгать
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
Silence...
Добавлено: Пн янв 19, 2009 5:41 pm |
не помогло
diablo
Добавлено: Пн янв 19, 2009 5:42 pm |
ну вы пипец собрали:) совет.. разберите и соберите как нада!
SoSed60
Добавлено: Пн янв 19, 2009 6:44 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Проще перед этим все таки стартерами махнуться:) Чует мое сердце, что дело в нем. Либо в трамблере. С зажиганием у вас что-то ребта:)
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Silence...
Добавлено: Пн янв 19, 2009 7:55 pm |
Свап стартеров будет завтра:)зажигание пробовали выставлять по разному.безрезультатно...
Li2n
Добавлено: Пн янв 19, 2009 8:15 pm |
я когда раскоксовку заливал то же не мог завестись. пробовали маслица в цилиндры налить немного. И потом уже пробовать крутить? Из за того что все ещё не притертое наверное и не заводится.
Silence...
Добавлено: Пн янв 19, 2009 8:18 pm |
Пробовали
Jackinda
Добавлено: Пн янв 19, 2009 8:54 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Silence..., а вы когда собирали коленвал ставили по меткам?
Да, и каково состояние ГРМ?
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Silence...
Добавлено: Пн янв 19, 2009 9:56 pm |
Колено стоит по меткам(читаем страницы выше).грм был куплен новый.
eten
Добавлено: Пн янв 19, 2009 10:11 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 11:55 am Сообщения: 40 Откуда: калуга Репутация: 1 [ ? ]
хорошо а как объяснить следующий момент,когда свечи вывернуты стартер крутит без напряга,а вот со свечами крутить становится заметно сложнее!
Jackinda
Добавлено: Пн янв 19, 2009 10:17 pm |
Silence...
Сорри, я читал, просто забыл уже)
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 19, 2009 10:18 pm |
eten писал(а): а как объяснить следующий момент Сам-то как думаешь?
eten
Добавлено: Пн янв 19, 2009 10:21 pm |
завтра свап стартеров устроим и посмотрим!
_________________ toyota corona sf 191,crown145.serena24.hilux surf 130.elgrand e51.harrier110.mark 2.1jz-gte.windom.hilux surf 185 танк на колесах
kostolom
Добавлено: Пн янв 19, 2009 10:22 pm |
eten элементарно,без свечей воздух через свечные в атмосферу,а со свечами куда ему деваться,такт сжатия идет-клапана закрыты,вот и туже
eten
Добавлено: Пн янв 19, 2009 10:27 pm |
я говорил про компрессию!
завтра посмотрим,что в итоге получится! самому уже пешком ходить надоело!!!
Silence...
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:21 pm |
Итак,свап стартера дал следующие результаты: крутит быстро,ровно.пытается схватить,аж двигатель выпрыгивает.но не схватывает!и еще.воняет бензином и заливает свечи.получается,что переливает?каковы могут быть причины?
Виктор77
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:35 pm |
Silence... писал(а): причины?
Зажигание, ИМХО. Попробуй поставить ужЕ горячие, т.е. прогретые свечи, их заливать не должнО.
А пробовали трамблером зажигание ловить?
Последний раз редактировалось Виктор77 Вт янв 20, 2009 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
kostolom
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:40 pm |
Silence... писал(а): получается,что переливает? он не переливает в прямом смысле этого слова,просто искры не хватает для поджига,у меня такое было,когда машина пол дня при минус 26 простояла,завели с буксира через два метра схватила,тоже тупо заливало свечи,к стати компрессию меряли или нет,если со свечами в поряде,лучше с новыми попробовать или с заведомо рабочими,только цилиндры просушить,не знаю как на вашем на моем при снятии фишки с трамблера форсунки должны отключаться,погоняйте на стартере,к стати масло походу менять придеться,наверно в поддон бензы налили,пока крутили,если не поможет,все таки замерте компрессию,если что не так с распредвалами,то покажет,я тож,когда со своим мучался,сразу не замерил,и убил уйму времени на безрезультатные поиски
Виктор77
Добавлено: Вт янв 20, 2009 9:43 pm |
kostolom писал(а): в поддон бензы налили
Это лишнее, бензин быстро испарится.
eten
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:03 pm |
Виктор77 писал(а): Silence... писал(а): причины? Зажигание, ИМХО. Попробуй поставить ужЕ горячие, т.е. прогретые свечи, их заливать не должнО. А пробовали трамблером зажигание ловить?
свечи ставили прогретые,я бы даже сказал горячие эффекта особого я не заметил. трамблер крутили,момент поймали!но ей чего то не хватает,т.е она вот вот заведется,но не заводится!(
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
kostolom
компрессию завтра проверим,цилиндры посушим! посмотрим что из этого выдет!
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:04 pm |
попробуй без одной свечи завести
eten
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:05 pm |
вопрос другой: какие датчики участвуют при пуске двигателя? кто знает ответьте!
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:10 pm |
eten, ты не так спрашиваешь, надо спрашивать без каких датчкиов двигатель не заведется. участвуют почти все датчики но без них может завестись.
Кстати, ты пробовал завестить в тестовом диагостическом режиме, там вроде больше кодов отображаеться, хотя может для этого нужно завестись.
eten
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:27 pm |
в диагностическом пробовал,но пока еще не завелся! увы!
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:35 pm |
eten, у тебя же есть донор, пробуй на нем:)
думаю без датчиков ОЖ, воздуха, абсолютного давление воздуха, лямды, детонации заведется. ВОзможно и без датчика положения дросельной заслонки. А без датчика коленвала нет. И с забитой выхлопной не заведется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 255 |
