max32
Добавлено: Чт янв 24, 2013 9:32 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
завтра скину! и фотки двигателя и прочие! сейчас уже темно и холодно!)))
Medved
Добавлено: Пт янв 25, 2013 12:19 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
Лямды с виду одинаковы, особенно когда установлены на место. На авиках тоже ставились бедные двигатели. Осмотри ее снаружи интересно кто производитель. Бегло, у бедного мотора катушка зажигания вынесена на моторный щит и на крышке трамплера 5 толстых высоковольтных проводов. Фотки подкапотного положи сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=175&start=1375
max32
Добавлено: Пт янв 25, 2013 12:28 am |
Машина: Кашкай
если память не изменяет должен остаться чек коробка от лямбы!!! я страдаю фигней типо все пригодится и нечего не выкидывать Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:viewtopic.php?f=6&t=175&start=1375 вот такой у меня двигатель тока 4а-фе Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:JT172ATK000130298 мой vin
Sanchis85
Добавлено: Пт янв 25, 2013 2:43 pm |
| Спортсмен клуба |
max32Макс, без обид, но от восклицательных знаков в конце каждого предложения уже в глазах рябит. Ну пожалуйста, используй знаки препинания, так сказать, в меру.
max32
Добавлено: Пт янв 25, 2013 2:47 pm |
Машина: Кашкай
сори, привычка .  я исправлюсь Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:мой датчик в студии!! Добавлено спустя 35 секунд:ошибся только с ценой. Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:аааа и опять знаки ставлю. Добавлено спустя 45 секунд:сейчас еще чек от тормозов выкину, если кто не верит в цену)
P1030133.JPG [ 267.83 КБ | Просмотров: 6556 ]
P1030608.jpg [ 228.58 КБ | Просмотров: 6556 ]
Виктор77
Добавлено: Пт янв 25, 2013 3:28 pm |
max32 писал(а): мой датчик Интересно, как его установили?..
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 25, 2013 3:29 pm |
max32 писал(а): Двигатель: 4a-fe lb max32 писал(а): мой датчик Бош заменитель для STD мотора. Добавлено спустя 32 секунды:Виктор77 писал(а): Интересно, как его установили? Через Ж, как обычно это делается.
Medved
Добавлено: Пт янв 25, 2013 3:32 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Могу только по сочуствовать, исходя из номера тебя жестко обманули. Это стандартная лямда и для бедного движка она до лампочки. Деньги выброшены на крутой способ заглушить дырку в коллекторе. Должна быть вот такая 89463-29055 или DOX-0251. Расход наверно заоблачный, мой летний городской 8, зимний до 10.
Проведи диагностику скрепочкой и я больше чем уверен что чек намигает 21 ошибку.
max32
Добавлено: Пт янв 25, 2013 3:35 pm |
Машина: Кашкай
7 летом зима 8. был момент 10-13 литров но я с 6 тыс. оборотов не слазил
Виктор77
Medved писал(а): способ заглушить дырку в коллекторе Не так просто, надо постараться.
max32
Добавлено: Пт янв 25, 2013 3:36 pm |
Машина: Кашкай
и с установкой через жопу не соглашусь, резьба 18*1,5 вырезал и вкрутил держится работает все норм,
Добавлено спустя 44 секунды: сбросил ошибки не мигает
Добавлено спустя 47 секунд: если кто не верит выкину видео!
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: летом на 400 км по трассе потратил 26 литров . да когла стоял от прошлого владельца с десятки на тоже растояние уходило 32-33 литра !
Виктор77
Добавлено: Пт янв 25, 2013 3:41 pm |
max32 писал(а): резьба 18*1,5 вырезал и вкрутил Понял. Хитрец... японцев наипал. max32 писал(а): работает все норм, сбросил ошибки не мигает Либо я дурак, либо лыжи не едут.(c) Мотор случайно не меняли?
max32
Добавлено: Пт янв 25, 2013 3:44 pm |
Машина: Кашкай
нет, все родное мотор , мозг , что уж говрить когда проклеивал машину поднял пол , нашел 2 дойчмарки и 50 бундысшилингов 64 года
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: я сам не стороник того что бы что работало не правильно, если не должно гореть значчит не должно, снесу мозг себе, другим и добьюсь правильного результата
Виктор77
Добавлено: Пт янв 25, 2013 3:56 pm |
max32 писал(а): сбросил ошибки не мигает Ошибок нет или вообще ничего не мигает?
max32
Добавлено: Пт янв 25, 2013 4:02 pm |
Машина: Кашкай
до не давнего времени ошибок не было. а вот как постояла 2 недели я писал про это в курилке не мигает совсем, замыкаю а не горит, отмыкаю горит.
Medved
Добавлено: Пт янв 25, 2013 5:04 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Когда все в порядке чек выдает короткие импульсы постоянно. Варианты либо горит либо не горит - непонятный бред.
max32
Добавлено: Пт янв 25, 2013 10:32 pm |
Машина: Кашкай
раньше постоянно мегал . постояла 2 недели и все замыкаешь вообще не горит. может от морозов глюк?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: знаю похоже на бред сумашедшего. кому не расскажу все диву даютсся. мол тойота а проблемы ппц
Medved
Добавлено: Вс янв 27, 2013 12:56 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
max32 писал(а): мол тойота а проблемы ппц Это от дибилов которые на ней раньше ездили и ушатали как могли. Для многих новость что сушествуют бедные двигатели и что им нужен бедный датчик и платиновые свечи.
max32
Добавлено: Вс янв 27, 2013 6:34 pm |
Машина: Кашкай
для меня не такая уж и новость)) тем болие что лучше в начале переплатить чем покупать потом дважды!
max32
Добавлено: Вт апр 02, 2013 1:24 pm |
Машина: Кашкай
прочитал я не давно это))) + добавилось новых запчастей(рулевая рейка. лямба зонд оригинальный) . И один вопрос : я настолько люблю свою машину или я наркоман???
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 02, 2013 2:16 pm |
| Спортсмен клуба |
max32 писал(а): или я наркоман??? тут таких много, не переживай
ШУТник
Добавлено: Вт апр 02, 2013 2:50 pm |
| Сувениры клуба |
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2013 11:04 am Сообщения: 1602 Откуда: Пушкино, Московская область Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
max32 писал(а): вопрос : я настолько люблю свою машину или я наркоман??? Ты просто любишь свою машинку! Sanchis85 писал(а): тут таких много, не переживай Полностью согласен с Сашей. Извини за офф, не удержался.
_________________ В миру - Славка, Carina E, liftback, 2С-T, 1997г.в, Англия Автоателье - Стайлинг авто (перетяжка салона), Визитки клубаУкажут нам путь лучи фонарей!!!
Серрегга
Добавлено: Вт апр 02, 2013 6:51 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
max32 писал(а): лямба зонд оригинальный Все таки купил, ДОX-50/51?
