Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:14 pm
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
Silence...
когда лили - было известно :) забыл просто - II или III.
или ты имеешь в виду некошерность производителя? тока тойотовский dexron надо лить?
или масло от ENEOS было? :ne_vi_del:
не помню ни хера - сегодня загляну в багажник - точно скажу.
было:
Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО
Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.)
Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс)
стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:35 pm
если мне не изменяет память, то в кариновскую коробку нужен II дексрон. Но инфа не на 110 процентов точна, всё же проконсультируйся с мануалом.
Добавлено спустя 59 секунд:
я бы посоветовал либо оригинал, либо Motul.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:42 pm
type 4 либо декстрон 3...манул.ликви моли...и тд и тп 8)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:49 pm
Двигатель: 1MZ-FE
Silence...
у меня Крестовская коробка :wink:
насчет производителя понял - при случае поменяю на тойотовское (но сейчас жаба душит: менять масло в коробке через меньше чем 7-8 тыщ км :oops: )
вот еще подумываю (форум читаю) насчет использования ТОТЕК Астра Робот как добавки
и все же - неужели не-тойотовское малсо могло стать причиной толчков при переключении селектора? - причем сразу практически! я б понял если бы коробка постепенно была убита некондиционным маслом, что и вылезло бы через какой-то заметный километраж, а тут....
было:
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:53 pm
Buzzzzz
ой, собрат маркообразный, извини меня пожалуйста, в подпись дурак не посмотрел)) Тогда у тебя точно коробка A340E, а масло обязательно Toyota D-II. На других она будет работать не совсем корректно, ну или Motul Dexron II. говно всякое, типа присадок, лить невздумай! Убьешь хороший автомат. Неподходящее масло может стать не только причиной толчков, но и полной остановкой твоего автомобиля (это кстати из опыта, слава богу, не моего). А пинается вообще очень сильно?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:59 pm
Двигатель: 1MZ-FE
да хз с чем сравнить :) толчок по кузову идет - мне кажется и пассажиру заметный, а не только мне, держащему руку на селекторе.
было:
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 12:04 am
А крестовины как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 1:55 am
Двигатель: 1MZ-FE
не знаю - про них ни при одной диагностике не говорили (я сначала в клуб марв2 на волоколамке ездил на диагностику, а потом в кубный турервишный сервис на проезде серебрякова - менял плавающие и хотел замену подушки редуктора и подушки АКПП делать, но Тимур отговорил). выяснилось что с редуктором не все хорошо и с подшипников подвесным.
у меня кроме пинков на селекторе есть еще непонятного происхождения проблема - гул и вибрация на холостых - проходит при движении и при подгазовке. никто сказать определенно не смог откуда она берется. то ли из-за подушек (в чем я уже сомневаюсь), то ли от подвесного , то ли от редуктора самого (он сопливит и хз сколько там масла осталось).
не думал в теме про АКПП эти траблы описывать, но раз ты спросил про крестовину...
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
интересно кстати: может эта вибрация на ХХ быть связана с проблемами АКПП?
было:
Последний раз редактировалось Buzzzzz Сб дек 15, 2012 2:49 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 2:28 am
начни с замены масла и фильтра.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 2:38 am
Двигатель: 1MZ-FE
Silence... подскажи насчет фильтра АКПП: масло я менял не на марковных сервисах - заехал в сервис около дома. просил вместе с маслом фильтр АКПП поменять. мне ответили что его как такового там нет. такое бывает? :shock:
было:
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 9:19 am
Больше в этот сервис не езди. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5940 ... Cat=Toyota
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 12:50 pm
Двигатель: 1MZ-FE
Silence...
спасибо!
было:
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 1:00 pm
для уверенности лучше фрейм свой скинь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 1:13 pm
Двигатель: 1MZ-FE
JZX903052620
но машина - конструктор; может туда вкрячили какую-то нестоковую коробку?
(как пример: по фрейму у меня салонный фильтр значится, а реално его нет :( )
было:
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 7:13 pm
Вот код твоего фильтрат на коробку. Бери оригинал только 35330-30011. А салонный утибя тоже есть 110 процентов, ты просто найти его не смог. Смотри, хде стоит http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 0636/#post
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 9:22 pm
Двигатель: 1MZ-FE
Silence...
спасибо за код! а салонник я не сам искал - искали специально обученные парни из Алькора http://www.airconditioning.ru/ -я к ним ездил дезинфекцию системы делать, по их рекомендации запасся фильтром новым - они не смогли его воткнуть 8)
было:
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 9:13 pm
Двигатель: 2uz
всем привет.чтобы не плодить темы,спрошу здесь, автомат начал шуметь в режиме R,в остальных режимах всё ок.масло меняли 15 тык.,назад, уровень присутствует,не воняет,чистое(на щупе).на что могу грешить,дал каринке просраться-кратковременный разгон до200-ух сот км\ч.может из-за этого,а?может были у кого подобные симптомы и как это вылечить?прошу совета...
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 9:43 pm
песок писал(а):
начал шуметь
шум или вибрация?по конкретнее можно?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 10:03 pm
Двигатель: 2uz
именно шум (включаешь R,а она тебе в ответ хррррррррррррр,но едет,пока)похожий звук был у меня на сузуке гранд витаре с Мкпп на 5-ой передаче-поменяли подшипник вторички и всё тишина...
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 3:01 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
песок, шум слышно только при отсутствии сторонних шумов и с открытым окном? И только на R? При движении назад шум не пропадает?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 9:52 am
Двигатель: 2uz
да,стою на P греемся,далее перевожу селектор в D через R-она шумит.N,D,D2 и P нормально.при движении назад продолжает шуметь.посторонние шумы?да нету посторонних шумов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 8:10 pm
Двигатель: RD28T
Была такая фигня один раз, не успел отловить причины - само пропало. По крайней мере очень похоже.
1. Ты не ответил, слышно ли шум, когда сидишь в машине с закрытыми окнами и дверями.
2. Сделай сталл-тест задней передачи. Знаешь, как его проводить?
3. Масло недавно не менял, случайно?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 11:33 pm
Двигатель: 2uz
отвечу по пунктам: 1)да,2)не знаю(подскажи),3)15 тык., назад после покупки авто(прошедшим летом).
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 10:46 am
Двигатель: 2uz
забыл отписать,всё само сабой пропало через пару дней,вот так...бывет. пару месяцев езжу полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 8:40 pm
Двигатель: RD28T
песок, сними правое переднее колесо и посмотри на пластиковую защиту моторного отсека. Дырка от шкива коленвала есть? Если есть, значит ставь обратно колесо и езди спокойно :D
