Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 4:21 pm
я 2 года назад брал, уже были с нашими прошивками, так что сейчас наверное сложнее найти со старыми, чем с нашими.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 4:24 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
R-tem
так он считывает ошибки или нет? :)
Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:
Может кто знает - Multitronics VC730 получится поставить?
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 5:54 pm
Привет, народ. Поставил сегодня сей адский агрегат, 4,5 часа ушло... Ну, естественно, не без вопросов.
1. Не понял с питанием. На переходнике, где 7-контактный клеммник, есть контакты GND и +12В АКБ (как-то так), соответственно, масса и плюс. С массой проблем не возникло, а вот с 12В сложнее. Если подключить МК к контакту, на котором даже при отключенном зажигании есть напряжение, то МК работает, но постоянно. Если на подключенном контакте напряжение появляется только при положении ключа ON, то МК одновременно включается и отключается, когда достаешь ключ из замка зажигания, НО! При таком подключении все настройки МК стираются, и при последующем включении все приходится настраивать заново. Так вот, как быть?
2. Все на том же переходнике есть контакт К-линия для подключения к контакту VF (VF1) в диагностическом разъеме. Можно ли, что бы не тянуть провод под капот, подключиться к контакту VF1 на "мозге"?
3. По аналогии с вопросом №2 - контакт Форс на переходнике к контакту №1 (№10) на "мозгах"?
4. Тоже по аналогии с в.№2 - контакт ДС (как я понял, датчик скорости) к контакту SPD в "мозге"?
5. И вообще можно ли подключать все кучей, то есть и К-линию, и форсунку, и датчик скорости?
6. Как подключить к МК тахометр?
Вчера смотрел ролик, там МК цепляли к Марку, так вот там, например, провод датчика скорости они подключили к контактному винту сзади на приборной панели, но там у Марка все подписано. Я же снял сегодня панель, там есть винты, но без подписей...
Букварь у меня издательства Легион-Автодата, судя по указанной там распиновке мозгового разъема (3S-FE, МКПП) контакты в вопросах выше только такие.
Заранее благодарю ;)
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 10:22 am
Up! Парни, срочно надо... Боюсь спалить блок управления двигателем, да и МК с ним же :?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 10:39 am
В инструкции написано что контакт 3 (желтый) к замку зажигания а контакт 5 (красный) к постоянному +12 АКБ. Почему у тебя только один контакт?
http://www.multitronics.ru/files/vg1031u-pdf.pdf
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 10:46 am
с 3s-fe точно считывает ошибки
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
vc730 не поддерживает
у меня vc731 стоит фото гдет выше в теме ищи
я у себя подключил питание и к линии диагностики
больше никакие провода я не подключал
всю информацию комп берет из мозгов
Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 11:21 am
Точно всю? И отображает её точно?
Я запитывал всё с компа двигателя: и питание, и форсунка и ДС, и диагностический контакт(VF1). Разводка проводов по машине минимальна - всё в одном месте. Показывает всё, кроме шагового двигателя :( У всех так? дв.3S-FE
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 2:17 pm
Благодарю, парни. Сделал сегодня, работает. Подключил пока только к контакту VF в "мозге", посмотрю пару дней на работу, потом подключу форсунку и ДС. На них провод уже проброшен, только воткнуть и все :)
Но штука классная :ya_hoo_oo:
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 3:36 pm
Алексей60 писал(а):
Показывает всё, кроме шагового двигателя У всех так? дв.3S-FE
у тебя какой БК? у меня нет такого пункта
БК подключил через автоматический поиск(определил TOBD,MAP1 вроде)
из проводов подключил только питание, линия диагностики, провод на габариты и провод на замок зажигания.
БК нужно калибровать по скорости и расходу топлива
остальное сам показывает
никакие провода на тахометр и форсунку не нужны на 3S-FE комп берет информацию с мозгов авто по линии диагностики
на счет датчика скорости не помню
вроде все
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 3:44 pm
У меня есть, но вроде тоже по нулям. У тебя какая прошивка?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 11:55 pm
прошивка последняя(прошил недавно) надо посмотреть может есть такой пункт
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 12:24 pm
VG1031GPL
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 12:29 pm
Ребят, крайне извиняюсь что встреваю. Вопрос. Сей девайс адаптирован под наши машинки как я понял? Где его лучше брать у официалов или в любом магазе? И не возникнет ли в сервисах проблем с установкой? Заранее благодарю
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 1:28 pm
Кирилл44, вроде как подходит :) Брать, естественно, не в ларьке на рынке. При покупке сразу поинтересуйся насчет гарантии и сервисного центра.
А вообще на сайте http://www.multitronics.ru посмотри адреса магазинов в своем городе, в Кемерово всего два типа официальных :) Вот я в одном из них и взял
Drive2
Последний раз редактировалось Sinclair Пн ноя 05, 2012 1:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 1:33 pm
Sinclair
Вот и отлично что подходит без доработок. Теперь надо найти где взять и установить. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 4:14 pm
Кирилл44
Магазин "Автолига"
ул. Северной Правды, д. 22
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 5:10 pm
Sinclair
:D в одном из подразделений этой сети магазинов и работаю. Там продаван просто какой-то малограмотный работает. Со словами звоните им и узнавайте ( в смысле в Multitronics ) отфутболил меня. Как он категорию получил ума не приложу. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 4:38 pm
подключил сегодня провода к форсунке и датчику скорости на ЭБУ, а толку никакого... :( естественно, источники изменил, а показаний нет
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 10:33 am
Парни, доброго времени суток. У кого стоит данный аппарат - подскажите, пожалуйста, давление впускного коллектора, время работы форсунки и угол опережения зажигания на прогретом двигателе на ХХ? :) Еще можно и обороты в данный момент :) Мне для сравнения просто
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 10:44 am
Репутация: 187 [ ? ]
Sinclair
Вот в этой теме еще можно глянуть - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 10:55 am
Fidel, да, спасибо, там даже лучше будет
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 1:11 pm
Год выпуска: 2006
Господа, подниму тему по такому вопросу: хочу купить Multitronics VC731. Я так понимаю у него в комплекте идет провод OBD2 для подключения в диагностическую колодку. Мне на днях таки пришел с китая переходник с OBD2-TOBD. Так вот вопрос - подключится ли данный бк по этой схеме через колодку, будет ли работать? Может кто пробовал так подключить?
16 22pin.JPG [22.5 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 2:36 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Возможно и будет работать, только есть ли смысл городить огород, ведь ДР у нас стоит под капотом в моторном отсеке и шлейф от БК нужно будет протаскивать каким-то образом. Не проще подключиться в салоне к ЭБУ.
Мне на юбилей подарили ТС750. подключение заняло примерно полчаса или чуть больше. Подключаешь питание и VF1 от ЭБУ, а ДР перемыкаешь Е1 и ТЕ2. И радуешься....
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 2:48 pm
Год выпуска: 2006
Я пытаюсь понять насколько "полноценно" будет работать БК при разных подключениях. Не зря я спросил про переходник, так как по сути по моей схеме данный БК должен будет работать с OBD2 (логически рассуждая), соответственно должны будут реализованы все имеющиеся функции. А провод кинуть с колодки не проблема. Я это уже проходил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 3:12 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Больше чем заложено в программе БК, он показывать не будет. Хоть с переходником, хоть без него, т.к. этот переходник предназначен только для согласования ДР. А программе реализованы параметры которые заложены в программе от chem407 при руководстве БелогоГуся. Он же и работал с Мультитрониксом по внедрению наше протокола в БК. Так что ждать чего то сверх естественного не стоит.
