Текущее время: Вт фев 17, 2026 10:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
dumli писал(а):
Значит получается что дизеля от товн айс и им подобных подходят на наши карины.но там же стоит гидромуфта вентилятора.
Сами движки ни чем не отличаются,немного другой обвес,и картер
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 1:33 pm
кто-нибудь льет себе ДТ Евро-5 ? после длительной эксплуатации проблем никаких не будет??а то хочу перейти с обычной соляры на эту, разница в цене не велика а для машинки думается все же лучше)!
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 5:39 pm
Проблем быть не должно, но может чуть увеличиться расход, т.к. у Евро-5 цетановое число повыше.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 6:11 pm
Карел 76
увеличится?везде пишут что чуть уменьшится должен)..хм,ок.значит буду пробовать, ещё заметил когда заправляюсь капает где-то в районе горловины бака. тоесть капает под машину мелкими каплями, видимо дырочка образовалась, кто-нибудь сталкивался, как это заделать что поменять?и реально ли вообще туда добраться?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 2:42 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Товарищи, подскажите как определить с какой машинки мой двигатель, есть номер и год выпуска.
Осенью купил б/у двиг 2С с высокой крышкой клапанов, вакуумник на генераторе. Сейчас проблема в поиске прокладки под крышку клапанов. Крышка клапанов пластиковая, высокая. Прокладка с колечками под болты. В каталогах нашел две похожие, а как определить какая именно на мой двиг. По справке-счету год выпуска 1994.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 7:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
прокладки все одинаковые.
Идёш где продают,говоришь модел двигателя 2с ст,без разницы ,можешь старую прихватить.
Крышку тебе всё равно свою придётся ставить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 9:47 am
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
Ребята, подскажите, что за датчик положения на корпусе тнвд в самом верху стоит с фишкой на три разъема? И за что он отвечает? А то у меня весь оборванный, в каталоге его на схемах нету.
Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый руль
До этого:
Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль
Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль
ВАЗ 2106 2000г. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 11:50 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Датчик тахометра.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 12:48 pm
siam_ писал(а):
Датчик тахометра.
Хм, странно. у меня приборкародная безтахометрашная.
До этого:
ВАЗ 2106 2000г. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 2:58 pm
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Потому что это никуя не датчик тахометра..
Нодар
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 6:48 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
LimeGTS писал(а):
siam_ писал(а):
Датчик тахометра.
Если стоит с верху,где акселератор регулируется то это от кондея,обороты должен добавлять,сделай блин фото,что бы не гадать
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 8:12 pm
Датчик положения дроссельной заслонки. Это для экологической приблуды - ЕГР.
А кто знает для чего в ТНВД два провода, которые со стороны блока в корпус насоса входят?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 8:40 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Со стороны блока,точно датчик тахометра :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 12:49 pm
Да ну нафиг!? :o
Разве тахометр не с генератора показания берет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 6:24 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
l_denis писал(а):
Да ну нафиг!? :o
На дизеле с топливного насоса
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 10:14 am
Точно! спасибо! Нашел в букваре, только про ЕГР там ничего не было.
До этого:
ВАЗ 2106 2000г. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 8:21 pm
Двигатель: 2CT с турбинкой
Ребята подскажите какой герметик использовать для поддона,а то abro такое г-но.Два раза клеил и оба раза не удачно,сопливит масло из под него.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 9:49 pm
Ежели решил побороть сопли, то попробуй купить неоригинальную прокладку и ее посадить на герметик - я тож пытался победить сопли и забил :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:12 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Абро нормальный герметик,нужно хорошо зачищать,удалять старый герметик и обезжирить.
Чёрный красный синий,все нормальные,но на задней стенке надо окуратно,так как там есть два тонких места,и если не знать то косячёк получается и от туда гонит масло.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:30 pm
Двигатель: 2CT
В этой же теме, вот тут: viewtopic.php?f=28&t=1699&start=675 я подробно писал чем и как приклеивать поддон. А по поводу качества ABRO - возьмите застывший кусочек этого герметика и попробуйте его согнуть, -да он просто раскрошится у вас в руках.... А теперь возьмите кусочек застывшего DoneDeal (DD6724)- как бы вы его не гнули и не мяли, он все равно сохранит свою форму, и останется мягким эластичным кусочком резины.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 6:19 am
Карел76,не люблю когда гдето сопливит.кстати капель масла победил на той трубочке.прокладочки старые были обжатые.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 11:31 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я всё время пользуюсь абро,ни где ни что не крошится,такой же гибкий и эластичный как резина.
Так что я не знаю,где и что Вы покупали,и что у Вас крошится.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 2:09 pm
возьму тюбик жидких гвоздей и на них поддон приклею :D
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 5:31 pm
У нас только самые дремучие не знают, что герметик ABRO бывает 2х видов, оригинал (точно такая же цена как и у Российского DoneDeal) и Турецкая поделка (типа по лицензии) в 3-4 раза дешеле.
PS И герметик нужно использовать ОЕМ серый, а не силиконовый.
Кажись в нашей мурзилке написано как и чем клеить поддон
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 10:05 pm
Ни когда герметики не использовал,а тут поневоле придется это делать так как нет прокладки поддона на наших авто.
Carina e трахтарок
