Текущее время: Пн июн 15, 2026 3:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:39 pm
slk писал(а):
у тя жидкости выйдут дороже чем работа
у вас такие дорогие жидкости?:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:44 pm
но работа то всяко дешевле 8)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:23 am
эх! жаль, что мы не в Китае :)
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:31 pm
Не знаю, дорого ли это или дешево, - звонил, узнавал, стоимость замены тормозной и гидравлической жидкостей - от 1350 до 1600 руб.
Я всегда все привык делать сам, -но тут столкнулся с проблемой отсутствия опыта в ремонте авто и отсутствия места...
Да еще в одном СТО узнавал, заливают тойотовскую, но DOT 3. Банка от 400 руб., надо 2 банки (литр)
Да, вот еще подумал, если тормозная жидкость действительно гидроскопична, то по идее можно долить любую качественную ТЖ, реакции быть не должно...
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 4:17 pm
правльное слово: качественную. а так любую.. нашу росу не советую.. был перчальный опыт, когда после нее разбухли манжеты на поршнях и пришлось менять уже ремкомплектами.. причем разбухшие потом резинки обратно усохли)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 5:38 pm
Был в автомагазине, посоветовали Liqui-moly DOT 4
Вот характеристики
"Полностью синтетическая тормозная жидкость для всех гидравлических тормозных систем легковых, грузовых автомобилей, автобусов, за исключением автомобилей с центральной гидравлической системой, в которых используются жидкости на основе минеральных масел. Температура кипения безводной жидкости 265° С, ""мокрой"" (3% содержание влаги) 165° С. Соответствует стандартам: FMVSS 571.116 DOT4/DOT3, SAEJ1703, ISO 4925."
На этикетке написано, что можно добавлять в любую ТЖ, кроме DOT 5 и БСК, жотя на заборе тоже написано!!!
Хотя сегодня в очередной раз проверил, жидкости в системе вполне достаточно, так, как по инструкции положено...И сегодня не загоралась лампа, хотя я и немного проехал...
Но все равно думаю, часть старой жидкости откачать шприцем немного, чтобы не завоздушить, и долить свежака.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Да, и думаю, в ГУР долить жидкости, посоветовали эту - http://www.tehnohim.ru/catalog.html?id=9899
Вроде тоже совместима со всеми жидкостями.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:37 am
Ребете... А что за хрень такая уже пол года езжу с ней: Когда ездеешь спокойно всё вроде как ОК, но стоит сорваться с перекрёстка :? и когда на следующем тормозишь, тормозится как бы рывками, а если в таком "резвом" темпе погонять малёха, то вроде как пропадает. Вот такая проблемка... :oops:
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 9:04 pm
Нарооод...
Никто не знает почему так, или меня просто игнорируют??? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 9:40 pm
Потому что, у тебя логики в вопросе нет.
У тебя плавность торможения якобы связанна с интенсивностью разгона, это или из области фантастики или очень неординарный случай.
Сделай полную ревизию с чисткой и смазкой тормозилок, проверь колодки и диски. Больше ничего тебе не посоветуют.
Этот совет, вообще, в FAQ выложить надо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 1:42 am
Выручайте: постоянно заклинивет заднее правое колесо.При старте машину тянет влево,надоело уже .,поднял авто колесо не крутится,снял его подвигал колодки туда-сюда ,всё крутится,сёдня еду и опять таже фигня.Было сделано:замена колодок,замена ремкоплекта задних тормозов.Кстати ручник не работает ,самый первый растянулся надо менять(если это имеет отношение)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 3:59 am
а как ты снимаешь барабан, если колесо не крутится?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:40 am
Я сам понимаю, что логики в этом нет, но тем не менее, как бы это смешно не звучало, это так! Сам поражаюсь! :o
Спасибо за ответ. :wink: Буду всё разбирать и смазывать, разхаживать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:51 am
Смазку только сначала купи правильную. Или оригинальный ремкомплект, в нем есть смазка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:52 am
Репутация: 60 [ ? ]
Попробуй снять барабан, и что бы кто нибудь аккуратно нажимал на педаль тормоза (смотри что б не выдавило поршень) и посмотри почему у тебя колодки не возвращаются...где то заело, и смаж тормоза обязательно, в букваре всё написано. Я заказывал смазку для суппортов, вот код для exist 81 22 9 407 103.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:56 am
Цилиндр тормозной клинит по ходу.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:03 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У меня тоже клинило колесо, но у меня механизм разводки колодок от ручника не правильно работал, слишком интенисвно разводил их...
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:09 pm
Это как так? Через зубья перескакивал что ль? :o :shock:
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:32 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Ну да, на каждое поднятие ручника, рычаг перескакивал на зуб, и в конце концов намертво прижимал колодку к барабану
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:35 pm
Жесть :o . Как вылечил?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:38 pm
Репутация: 60 [ ? ]
заказал новый механизм и рычаг, а то мои поломанные были ))) буду ставить на днях, а пока просто снял пружинку прижимающую рычаг ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 4:49 pm
дак мы так и сделали ,было всё нормуль,а через пару дней опять эта фигня,даж боюсь быстро ездить(ведь колесо то получается стоит) попробую смазать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 4:55 pm
мужики.у мя тоже сзади чувствуется когда тормозишь как будто толи барабан овальный стал :) это дело только в барабане?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:43 am
а как узнать что это именно он,и что ещё смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 1:13 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
блин, тоже проблема. когда торможу , торможение идет как-бы рывками, появилось это после аварии (менял всю ходовую с подрамником, его жизнь испортила, дай Боже, волнами пошел от удара). вот думаю, не мог ли барабан пострадать, хотя колодки в нём совершенно новые, ведь даже подшипник в ступице разлетелся. и у меня в этом колесе появился скрежет, не клинит ли тормоза, даже не знаю как проверить, что шумит. что посоветуете?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 9:16 pm
VeyroN писал(а):
что посоветуете?
Для начала я поддомкратил бы и покрутил/пошатал колесо.
