Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится на холодную
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 6:34 am
Двигатель: 7a-fe LB
На горячую заводится и едет без проблем. А вот на холодную... уже 4 день мучаюсь её завести. Проблема решается выкручиванием свечей (иридиевые), отключение форсунок, прогон стартером и протирка свечей. Прокладка гбц была заменена на стальную 400 км назад, больше 3 тысяч оборот стараюсь не давать.
Какие могут быть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на холодную
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 6:44 am
как минимум с зажиганием чего..
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 6:49 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
у меня вот похожая ситуация, ну у меня хоть заводится, утром заводилась раза с 3-4 только, покрутили трамблер, стала со 2-го раза заводиться, но всё равно что-то не то..
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 6:52 am
Двигатель: 7a-fe LB
а в какую сторону и на сколько поворачивать трамблер? просто нет стробоскопа для правильного выставления зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 6:58 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
DjSergeant
у меня похоже позднее зажигание, мне крутанули максимально на раннее (против часовой стрелки по-моему) без стробоскопа, но всё равно вроде нехватает, надо стробоскопом смотреть
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 6:50 pm
Двигатель: 7a-fe LB
После 2 часов мучения стартера завели. Проблемы 2 как оказалось: в цилиндрах жидкость на запах бензин, на вкус антифриз; слишком малый холостой ход. Про жидкость отвечу сразу - прокладка ГБЦ ставилась 500 км назад стальная!!! Если вот только саму голову повело, то тут уже надо будет подумать...
Малый холостой ход - скорее всего умерла электронная часть, т.к. обороты постоянно на холостых 1000-1200, при нагрузке падают аж до 500-600.
Еще в мыслях промелькнула смерть датчика температуры ож, который дает сигнал на мозг (мозг думает что холодно и начинает обильно поливать свечи). И тут еще один вопрос, что это за датчик? Тот который находится сзади в районе помпы вроде показывает температуру стрелкой. Второй датчик - включает вентиляторы (за последние пару дней они ни разу не включились, не смотря на то что в 30-ти градусные морозы вентиляторы молотили как надо). Может еще есть датчик температуры ож? А этот датчик куда ставится, зачем он нужен - 89422-20010?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 6:57 pm
viewtopic.php?f=4&t=1727&start=200
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 7:07 pm
Шлифовали когда прокладку меняли?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 7:27 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Нет, т.к. не было повода. Сами проверяли и стеклом и метал.линейкой... ровная голова.
Теперь чтобы проверить часть связанную с головкой и прокладкой, нужно проверить компрессию. Ведь как я правильно понимаю - пробита прокладка или повело голову, то компрессия будет существенно меньше. Поправьте если не прав
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 6:44 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Сегодня замерили компрессию. В 3-м цилиндре 13, в остальных 14. Вопрос про прокладку и веденую голову отпали. Также заменены 2 датчика: включения вентилятора и температурный с зеленой фишкой. В добавок почистил дроссельную заслонку на второй раз и перезагрузил, скинув клемму на пару минут. Вывод: на горячую заводится очень даже хорошо. Сейчас поставил на ночь без прогрева (до -5 обещают на ночь), посмотрим как себя она поведет с утра, повезет меня на работу машина или автобус :-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 4:10 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Завелась, и даже с автозапуска :ya_hoo_oo: Только вот за день 1 раз не смогла завестись с автозапуска, приходилось с ключа заводить, поддавая газу. Грешу на малые прогревочные при запуске, хотя холостой в районе 700-800, прогревочные около 2000. Что еще может мешать машине заводиться на холодную?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 6:10 pm
Машина: Carina E Wagon
А откуда антифриз в цилиндрах ?
Проверяй по утрам , выкручивая свечи и светя фонариком в колодцы....
У меня так прокладка мёрла....В одном цилиндре был антифриз. хх то-же при этом шалил.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Сегодня замерили компрессию. В 3-м цилиндре 13, в остальных 14. Вопрос про прокладку и веденую голову отпали. :-)
Вопрос отпадёт, если в цилиндрах не будет антифриза.....Даже по свечкам видно в какой цилиндр попадает антифриз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 6:39 pm
Двигатель: 7a-fe LB
хх сейчас не шалит. а вот в каком именно антифриз скажу как посмотрю. до этого как смотрел в цилиндрах во всех была жидкость. скорее всего бензин. да и не думаю что может новую стальную прокладку пробить за 500 км. ставили голову по азбуке, с динаметрическим ключом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 7:45 pm
Двигатель: 7a-fe LB
антифриза в цилиндрах нет! есть бензин. есть компрессия, новый трамблер, вв провода и датчики. почему не хочет заводиться на холодную? что умерло? что менять?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 12:35 pm
DjSergeant
Самодиагностику делал?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 2:31 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Fidel писал(а):
DjSergeant
Делал. пишит 21 ошибку. У меня стоит "левый" кислородник и выхлопной коллектор, от прошлого хозяина "привет" =)
Она у меня в лютые морозы -35, -40 мороженная заводилась. А тут в -5 не может.
Как оказалось, все дело в свечках. Даже иридиевые НЖК пока новые 1 день нормально откатывают. На следующий день можно выкидывать, т.к. и их выливает. Сегодня перебирал в гараже свечи старые. На первых попавшихся ржавых жигулевских свечах завелась без проблем! Правда шалит у меня холостой ход, видать где-то подсасывает воздух маленько.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 2:56 pm
Заводится без черного дымка?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 3:39 pm
Двигатель: 7a-fe LB
без. Дым чуть белый
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 11:05 am
Добрый день. Проблема такая, вчера поставил машину в гараж работала нормально ничего не предвещало беды, а утром перестала заводиться причем стартер крутится даже такое ощущение что схватывает но не заводится. может кто сталкивался с подобным?
Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 9:41 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Прям вот с таким вопросом.А сам ничего не проверял?Причин дофига и чуть больше. :wink:А может тут экстрасенсы есть?
Последний раз редактировалось Shaman67 Вс окт 18, 2015 10:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 10:00 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Сюда : http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Далее проверяем ГРМ (метки или обрыв), подается ли бензин в топливную рампу, распределитель зажигания, катушка.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 7:50 am
Проверил: ВВ провода тестером-нормально, свечи новые(платина),насос вроде работает(после попытки завести в гараже пахнет бензином) провод с катушки зажигания тоже норм. Единственное что меня озадачило когда снял крышку распределителя на контактах(на двух из четырех) какие-то наросты.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 7:52 am
А ошибок нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 8:07 am
mackarowsania
И самое главное, перед созданием темы проверьте, может такая тема уже существует. Создание "дубликатов" очень НЕ приветствуется.
Если же Вы нашли похожие темы, и считаете что по какой-то причине, Ваше сообщение достойно отдельной темы, или требуется нарушить другие правила, сразу, в сообщении, укажите эту причину (возможно модераторы её сочтут уважительной)
Замечание! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 9:11 am
Репутация: 97 [ ? ]
Коды неисправностей смотрели? Метки ГРМ проверяли? Свечи выкручивали после нескольких попыток ? Мокрые (заливает) - тогда проблема с зажиганием (Крышка, катушка- проверьте обмотку на сопротивление)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
