Текущее время: Ср май 27, 2026 5:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 6:12 pm
Вообщем сегодня решил сходить в машину за панелью приборов, дабы поменять подсветку. Ну и решил посмотреть мозги. Открыл капот и акуел.
Вся клапанная крышка в масле. ВВ провод от 1 цилиндра (если смотреть слева) чуть приподнят, ну и было понятно что масло фигарило от туда.
Посмотрел антифриз, это добро тоже улетучилось.
Посмотреть щуп маслянный недодумался.
Мое скромное имхо: пробило прокладку гбц, что есть ппц... Из-за чего пробило непонятно...
Есть соображения?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 6:28 pm
Есть)))
Тебе резиновые колечки в свечных колодцах поменять надо!
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=F3001728
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 7:10 pm
Тогда куда убежало антифриз?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 7:16 pm
Надо смотреть течи!
Или ты думаешь антифриз выдавил масло???
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 7:20 pm
Я думаю, что антифри попал в в ГБЦ, т.к. пробило прокладку ГБЦ и смешался с маслом...
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 7:23 pm
Jackinda
:shock: :shock: :shock: :shock:
А что значит попал в ГБЦ???? Он там и так есть!!!
А если бы у тебя пробило прокладку, то при работе движка из глушителя шел бы белый дым.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 7:31 pm
Вообщем в масле нету антифриза... Ща бегал проверять щуп. Масло нормальное, черное... Видимо и правда уплотнитель свечного колодца...
А вот когда пробивает прокладку ГБЦ масло смешивается с антифризом(тосолом) и двигло в большинстве случаев ловит клина...
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 7:35 pm
Ну это если долго ездить))))
Я на ауди так неделю ездил по-незнанию.... и ничего)))) пронесло)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 7:36 pm
Повезло...
такс... нада подумать... чего еще может быть...
Прокладка значит цела, поменяю уплотнитель свечного колодца. Кстати, его когда меняют надо крышку клапанную снимать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 7:55 pm
Jackinda
Ну по-хорошему бы и прокладку клапанной крышки можно поменять, а значит снимать.....
А если не хочешь крышку снимать, то можно и так.... откручиваешь один колодец и меняешь, потом другой....
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 7:59 pm
Открутить колодец - нетривиальная задача сама по себе. А при неснятой клапанной крышке в особенности. :)
Снять же крышку и заменить сальники колодцев совсем несложно :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 8:04 pm
БелыйГусь
Ну я это и имел ввиду, просто выразился неправильно :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 8:21 pm
БелыйГусь
А именниник почему еще не празднует!?)
Ваше мнение на сей счет? =)
Олег
Спасиб большое
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 8:30 pm
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:57 pm
Jackinda меняй на всех четырех,потом же другой побежит,опять клапанную снимать будешь
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 12:22 am
Я бы сказал - открутить это мягко сказано :D
Уплотнители вроде в крышке стоят или нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 12:34 am
Всем спасибо. Попробую, отпишусь...
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 7:50 pm
Fred_SPb писал(а):
Я бы сказал
Обрати внимание: у Олега мотор двухлитровый. Там клапанная крышка крепится гайками к свечным колодцам. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:30 am
Вчера искал фильтр топливный на подъемнике
и обнаружил течь масла из под клапвнной крышки
по задней части мотора, заказал сегодня прокладку, а вот посмотрел и не доконца понял как саму крышку открутить
у меня, что получается 4 гайки в свечных колодцах и все ?
и еще вопросик, стоил ли сразу еще что-нибудь менять, без видимых на то причин, или можно обойтись только прокладкой ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:33 am
Роман44
да только эти гайки, ну и патрубки снять.
желательно еще сальники свечных колодцев. А то они наверняка там уже в пластмасовые превратились)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:34 am
после вчерашнего не отошел :D
в свечных колодцах только свечи, а 4 гайки на самой крышке+рукав с проводкой убрать нуно. И если только там подтеки, то
хотя можно еще и сальники
Роман44 писал(а):
свечных колодцев
проверить. Ап
Роман44 писал(а):
и все ?
Ага.
Те самые колечки свечных колодцев ещё неплохо бы сменить...
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:36 am
Синхронно как :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:37 am
:D
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 10:39 am
это которые 11201В или 11191 ?
Enakin писал(а):
не отошел
начинаю, днюха растянулась :D
