Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 7:50 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Да, забыл добавить, они двух контактные, но ПТФ по видимо когда-то стояли, потому что заглушки самодельные и включали ПТФ одновременно с габаритами, так как дополнительной кнопки нет. Иожет быть такое? :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 9:07 am
Двигатель: 4A FE LB
ну если там фишки вот под такие разъемы:
Фото0950.jpg [ 201.81 КБ | Просмотров: 5155 ]
то это вот для чего:
Фото0951.jpg [ 302.59 КБ | Просмотров: 5155 ]
вряд ли. Может кнопка "ушла" куда-то. На габариты еще и ПТФ вешать - черевато. ИМХО только в похмельном бреду с постстрессовым синдромом может прийти в голову псевдоэлектрика такая мыслЯ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 9:50 pm
Всем спасибо! Фишка двух контактная, похожая, но нет пластмасового направляющего, неужели габариты и ПТФ не выдержит проводка?
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
В электрике я немного соображаю, я задавал вопрос может у кого есть эти фишки, для чего они там стоят, НУ НЕМОГУТ они просто так поставлены Бельгийцами?
Добавлено спустя 32 секунды:
Фишки "мама"
Добавлено спустя 7 секунд:
Фишки "мама"
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 9:23 am
Двигатель: 4A FE LB
Это ответка. В твоей и не должно быть направляющих. Там дырка должна быть.
вопрос не понят
Я бы не был столь категоричным....
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 9:42 am
Проводка габаритов? Конечно не выдежит, по крайней мере долго.. Проводка под Габариты расчитана на 5W мощности, пусть с запасом даже на 10-12, в ПТФ лампы на 35W как минимум.. Т.е. проводка будет греться в 3 раза сильнее положенного, а сие черевато, проплавлением и коротышом..
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 9:48 am
Двигатель: 4A FE LB
55 Вт
ага, и визуальным наблюдением, как провод в бикфордов шнур превращается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 12:21 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 7:50 pm
Машина: Carina E, sedan, АКПП
подскажите пожалуйста, решил себе поставить ПТФ, машина японка, проводка вся есть, дошло до подключения, кнопка от чери тиго, реле поставил от таза, в итоге при нажатии кнопки реле срабатывает но фары не загораются, что может быть? Ума не приложу....заранее спасибо... :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 8:09 pm
Машина: Саrina E
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=20&t=2481&start=2254
Вот здесь посмотри. Ты сделал так же?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 8:49 pm
:spasibo--: :snim_shl: , чёт не нашёл этот обзор когда просматривал форум и в частности эту тему...завтра ещё раз попробую так как написано
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:40 am
Двигатель: 4A FE LB
А кто тебе сказал, что новое реле от ТАЗа должно в обязательном порядке работать?
В свое время всю головушку сломал - схема собрана правильно: раз 20 перебиралась, реле щелкает, но результата нет!
в итоге все объяснилось просто: снял крышку, подал напругу на управляющие выводы и опа-на!! Силовые контакты даже не пытаются замыкаться в виду огромного расстояния между ними. Подгиб лапок решил вопрос.
ПРОВЕРЯЙТЕ работоспособность ТАЗовских реле до их установки! (чтоб не ломать подобно мне голову. особенно если люди не слишком сильны в электрике - чтоб не разочаровываться в себе раньше времени).
Обратите внимание: там шлейфом от родной фишки запитано: проверял распиновку. Можно сделать все культурно: приобрести фишку-пустышку и перепиновать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:06 pm
Двигатель: 4a-ef
Ура!!!Я победил "противотуманки",я их всё же подключил,работают!
Начитавшись "букваря" и все страницы этой темы я понял,что мне нужно искать провод идущий от нижнего конткта на рел,но я его не нашёл.Ну не беда,попробовал подсоединить на прямую к реле(реле совецкое в количестве двух штук результата не дали)туманки горели не зависимо от габаритов и кнопки.Сегодня забрал оригинальное реле птф,подключил.РАБОТАЕТ!!!
А зовут меня Виталик.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:26 pm
Туманки как крепил,через панельки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:31 pm
Двигатель: 4a-ef
Крепил с помощью самодельных кранштейнов,тут кто-то писал подробно,как крепить птф без рамок.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:33 pm
Ну и как,встечняк не слепит?Можеш фотку сделать,как они смотрятся без рамок,а то мне тоже хочется так поставить
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:41 pm
Двигатель: 4a-ef
Вот,делал по этому принципу:http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=8954&hilit=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%82%D1%84+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
А по поводу встречки не знаю,я только сегодня сделал,но на скидку думаю,что надо не много опустить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:45 pm
Спасибо я это тоже читал,просто говорят что без рамок не красиво смотрится,вот мне и хочется глянуть
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 8:49 pm
Двигатель: 4a-ef
Чесно,разницы не вижу,и не вижу смысла пулять деньги на крепление.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:23 pm
Дмбу меня без рамок на 1 болту держатся. вид отменный)
Виль
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:32 pm
Ну значит будем так ставить :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:33 pm
Двигатель: 4a-ef
Я тоже в начале прицепил на один болт,но мне показалось как-то холенько,да и не любю я посторонний шум(скорее всего будет постукивать на кочках)
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:35 pm
Я имел ввиду без рамок,приверну уж так,что не товалится :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 10:24 pm
Frencis
я знаю что это не правильно.И не советую. но "нет ничего более постоянного чем временное".
пока все нормально отездил тыщ 20 . лучше конечно хоть самодельные кронштейны сделать.
Виль
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:53 pm
Машина: Carina E Wagon
Вид одинаковый что с рамками, что без
но.... без рамок (+) что сложнее спионерить туманки, (-) что менять лампочки сложнее
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:58 pm
Alex310584
руки композиторские нужны)
Виль
