antv00
Добавлено: Пн мар 18, 2013 6:21 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт ноя 12, 2009 12:33 pm Сообщения: 8 Откуда: г. Челябинск Репутация: 1 [ ? ]
Давно вроде в эту тему не писали, а мне вот актуально стало почистить натяжитель. Но открутить механизм ремня не могу - там снизу-то болт под ключ, а сверху вроде винт под звёздочку, но какого-то странного размера - отвёртка T25 проворачивается, а T30 уже не влазит. А между ними размером вроде и не продают. Чем откручивали?
_________________ 1997/4AFE/1,6/Седан/Сделана в Англии для Испании, но всю жизнь в России.
Sanchis85
Добавлено: Пн мар 18, 2013 6:23 pm |
| Спортсмен клуба |
я как то встречал тут отзывы, что механизм разобрать тяжело, а вот собрать еще тяжелее... хотя сам не пробовал =)
Faranos
Добавлено: Вт мар 19, 2013 3:50 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
antv00 писал(а): А между ними размером вроде и не продают Продают, в дорогих наборах 25,5 и т.п. ищите у знакомых или на крайняк в сервисе.
Разборкин
Добавлено: Вт мар 19, 2013 9:33 am |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2012 11:09 am Сообщения: 55 Откуда: Москва Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 3sfe
MegaDrive писал(а): Спасибо! Починить к сожалению не получится туда кто-то лазил и от механизма и где стоит пружина нечего не осталось. Подскажите где можно в Москве купить на разборке и сколько он примерно стоит? 300руб если отправлять 500руб
_________________ Запчасти б/у Карина Калдина Корона м.Водный стадион 89057622252
antv00
Добавлено: Пт апр 12, 2013 1:33 pm |
| Практикант |
Fred_SPb писал(а): Frutilemon писал(а): По поводу подклинивания. Если не запамятовал, там стоит шарик, как бы в ложбинке, любое резкое торможение смещает шарик и он клинит ремень. Ложбинка в которой лежит этот шарик забивается всякой дряню, эту дрян надо просто убрать. Точно. Там еще может лежать смазка консистентная. Шарик залип на ней и клинит. А что - на Карину Е ставились ремни с преднатяжителями? Поделюсь как решил докопаться до решения проблемы. У меня клинит водительский ремень с момента покупки машины в 2004 году, и только зимой. Я как-то это терпел, а сейчас машина перешла супруге, я за её безопасность переживаю. Тем более что не только себя, но и детей возит. В авторизованном сервисе чинить ремень отказались - только менять механизм. А он дорогой. Ну вот я его снял с грехом пополам (кто придумал эту головку винта под звёздочку T25,5! Пришлось её болгаркой спиливать). Начал дёргать - воспроизвести не могу, не клинит. А зима-то кончилась. Я засунул ремень в морозилку. Утром достаю - дёргаю, и вот заклинило. Снял чёрный кожух. Пока снимал, механизм отогрелся. Ну я его разобрал, поизучал, положил на шкаф, вечером снова поковырял. Никакой пыли, смазки, ничего постороннего - в ложбинке под шариком всё чисто. Подрезал дефекты литья на пластике, из-за которых бегунок с ложбинкой и шариком не гладко ходил, а цеплялся. Опять убрал в морозилку. На следующий день достаю - не клинит. Я обрадовался, но на всякий случай ещё убрал поморозиться. Ещё через день достаю - клинит опять. И видно, что шарик весь как в снегу, и из-за этого снега стопорный язычок который на этом шарике лежит сверху, торчит вверх и цепляется за лепестки зелёного кольца. Я язычок подрезал совсем чуть-чуть, так, чтобы он даже в этом случае не цеплялся за лепестки, но всё же подскакивал вверх при раскрутке катушки даже когда шарик чистый без снега. И вот только после этого клинить действительно перестало. А суть, похоже, в следующем. Стопорный механизм очень критичный к точности исполнения, но выполнен из пластиковых деталей. И похоже, что точность установки этих деталей не высокая, их положение отличается от экземпляра к экземпляру. Когда запас расстояния от язычка до лепестков слишком мал, зимой шарик мёрзнет. Когда машина нагревается, он оттаивает, и на нём обазуется конденсат. Когда машина снова замерзает, на шарике получается снег, отчего язычок поднимается выше и клинит ремень.
max32
Добавлено: Пн май 06, 2013 9:41 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Народ всем привет, такая проблема ремни не возращаются обратно, это раздрожает  , пробовал подтянуть пружинку , смазать и т.д . не помогло  кто что может подсказать? или от другой машины приколхозить?
Sanchis85
Добавлено: Пн май 06, 2013 9:57 pm |
| Спортсмен клуба |
тема уже существует. объединил. почитай, может найдешь ответ
Allegator
Добавлено: Пн май 06, 2013 10:06 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
max32была та же проблема на передних. Снял, постирал ремни и проблема почти ушла. Только катушку посуши как следует, то на морозе клинить будет.
max32
Добавлено: Пн май 06, 2013 10:46 pm |
Машина: Кашкай
Ок, почитаю, в поиске набирал и так и этак не было этой темы Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:постирать ремни не поможет  и не совсем ушедшая проблема меня не устраивает, я такой что должно работь правильно и все тут  , пружинка(лента) она уже устала от времени и надо новую, сейчас глянул у ваза похожая , куплю и от туда ее присобачу  думаю все получиться)
Shtusha
Добавлено: Пн май 20, 2013 12:14 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
max32 Подошла пружина от "ТАЗа"?
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
max32
Добавлено: Пн май 20, 2013 12:54 pm |
Машина: Кашкай
Еще не пробовал!  так как денег нема  как начну делать сразу отчет выкину) даже если не удачный будет)
Ефрем
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:48 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Кто подскажет как снимаются блок ремня безопасности (тот что у порога) с преднатяжителем лучше с фото. а то туда пластиковая деталь упала и надо достать.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Sanchis85
Добавлено: Пн май 27, 2013 11:01 am |
| Спортсмен клуба |
я тоже не понимаю чего там сложного. Просто снять пластиковую накладку стойки, и открутить ремень, там все в видимой доступности.
Ефрем
Добавлено: Пн май 27, 2013 1:24 pm |
max32 Sanchis85 А что за металлическая хрень внутри стойки, напоминающая вытянутый баллон с углекислым газом, она не помешает?
Sanchis85
Добавлено: Пн май 27, 2013 1:34 pm |
| Спортсмен клуба |
Ефрем писал(а): А что за металлическая хрень внутри стойки, напоминающая вытянутый баллон с углекислым газом, она не помешает? вот такая??? viewtopic.php?p=43748#p43748
Ефрем
Добавлено: Пн май 27, 2013 1:47 pm |
Sanchis85 Ага! Только, кажется, что у меня к ней провод идет.
Sanchis85
Добавлено: Пн май 27, 2013 1:51 pm |
| Спортсмен клуба |
Ефрем писал(а): Ага! Только, кажется, что у меня к ней провод идет. там на фотке тоже провод идет - снизу торчит. снимай не парься - отключи провод, да вынь его. вот та фотка тебе как подтверждение, что ничего страшного там нет
Ефрем
Добавлено: Пн май 27, 2013 1:53 pm |
Sanchis85 Спасибо!
Sinclair
Добавлено: Чт авг 21, 2014 10:00 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, привет. Подскажите как быть. Пружина в механизме смотри ремня лопнула. Там такой виток хитрый был, как бы в обратную сторону пружина закручивалась, вот по этому витку переломилась. Как быть? Можно ли купить пружину или менять весь механизм?
010.jpg [ 405.71 КБ | Просмотров: 12327 ]
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
graf
Добавлено: Пн авг 25, 2014 7:48 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:50 am Сообщения: 91 Откуда: Казахстан, Техас Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Насколько я помню, конец пружины немного изогнут и вставлен в середину пластиковой шестеренки. Попробуй плоскогубцами так же изогнуть да вставить обратно. За счет закручивания витков ничего не должно вылетать. Ну если не получиться ищи другую б/у или новую.
_________________ Не гони, а то успеешь!
frozen057
Добавлено: Сб фев 21, 2015 6:31 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 9:31 am Сообщения: 71 Откуда: Курган Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e седан англ
Zabik
Добавлено: Чт апр 16, 2015 12:03 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
max32 писал(а): Народ всем привет, такая проблема ремни не возращаются обратно, это раздрожает  , пробовал подтянуть пружинку , смазать и т.д . не помогло  кто что может подсказать? или от другой машины приколхозить? Давно водительский ремень не возвращался сам назад, приходилось рукой ему помогать. Времени все не было разобрать механизм - посмотреть что с ним. А потом, в очередной раз помогая ремню вернуться на место до меня доперло: ушко, через которое пропущен ремень очень узкое и на той его стороне, что под ремнем за годы налипла грязь (по типу как на ножках компьютерной мышки скапливается) и просто зажимала ремень. Пытался почистить ключом - не пролазит, достал набор щупов для настройки клапанов, кое-как втиснулся между ремнем и ушком, соскоблил грязь и теперь ремень прям выстреливает на положенное ему место, когда отстегиваешься, прям как на новых машинах. Всем рекомендую сначала проверить, прежде чем механизм разбирать
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
frozen057
Добавлено: Чт апр 16, 2015 5:10 pm |
Zabik писал(а): Давно водительский ремень не возвращался сам назад
Я именно так и сделал, свой ремень полностью сломал, купил у Игоря, но он весь грязный был и плохо возращался. Весь ремень вытянул, застопорил ну и постирал вместе с ушками. Теперь как на новой машине, приятно и чисто.)
izrail
Добавлено: Вс июн 07, 2015 11:19 pm |
Зарегистрирован: Пн май 26, 2014 1:22 pm Сообщения: 45 Откуда: Брянская обл.п Сеща Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ЛИФТ АНГЛИЦКИЙ
Двигатель: 4AFE 1.6 LB GLI
Привет народ!Помогите разобраться. Надо было снять задние ремни,как только открутил нижние болты крепления ремни намотались на катушки оставив по 40см и не вытягиваются. Снимал крышки стопорного механизма,все чисто,пыли нет. Как их разблокировать?
