Текущее время: Ср май 27, 2026 10:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:09 pm
Вопрос на засыпку. Вольтметр БК подключен напрямую к клеммам аккума, но его показания разнятся с тем, что я меряю "мультиметром". Изначально, когда БК подключили (года 2,5 назад), все совпадало, 14.5-14.2 В. Теперь же он мне рисует 13.2-13.7, тогда как "мультик" (даже 3-мя мерил для статистики) кажет 14.5-14.7 В.
И еще... У термометра забортного тоже крышу снесло. Сейчас показывает +245..250 :D При этом регулярно напоминает о наличии гололеда :wo)(ll: Никто с подобным не сталкивался? У меня самый простой 1031 UPL.
Добавлено спустя 1 минуту:
Градусник иногда и -120 показывал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:44 pm
Машина: Лачетти
Евген ,.у меня такой же стоит, насчёт термометра, у тебя либо провод оборван, либо датчик,может и коротнул датчик , надо прозванивать., насчёт вольтметра, возможно контакты подтянуть, зачистить.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 12:03 am
Но про гололед то он мне всегда раньше твердил при температуре от 0 оС и ниже. И сейчас ТО же говорит, а выводит +250 :du_ma_et: Если пишет "гололед" значит сам "знает", что на улице холодно...
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 11:09 am
Евген
То же косяк с внешним отображение температуры. Датчик паял и ставил сам. Не долго точно показывал. Тоже говорит гололед, а температура за 200. Внутри понимает, а отображает фигню. Че делать - не знаю. Жду тепла, поменять датчик.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 12:47 pm
Ага, ну значит не один я такой... А сбросить настройки не пробовал? Там же вроде есть кнопка "reset" или нет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 8:52 pm
Евген
Ага, есть, только все сбросится. все настройки, которые таким трудом установлены. потому не сбрасывал- не знаю поможет или нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 8:57 pm
Машина: Лачетти
Настройки не сбрасываются, слетает лишь время.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 7:52 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ребят прикупил себе Multitronics TC 750 и парктроник PT-4TC и всё вроде понятно по подключению, кроме одного. Читаю по теме никто не подключаеться к ДУТ, а использует режим расчётного бака. Я хочу подключиться непосредственно к ДУТ, но незнаю где найти этот контакт на приборке (Т22), до самого бака неохото тянуть провод. Может всё же кто нибудь подключался непосредственно к ДУТ?
Подскажите где найти этот провод млин. :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 9:59 am
А чем вызван такой маньячный интерес наступания на грабли? Показывать будет все, что угодно, но только не остаток в баке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:12 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Да не охото просто постоянно делать тарировку при заправке полного бака, т.е. говорить БК о том что я заправился и уменя полный бак бензина. Хочется что бы БК сам понимал что бак заправлен. :nez-nayu:
Добавлено спустя 46 минут 15 секунд:
И ещё вопрос, если судить по схеме подключения в мурзилке по БК, то на наши машинки не требуеться подключение отдельно к форсунке, датчику скорости и т.д., достаточно только подключения в диагностический разьём или можно и подключить сразу оба варианта (в диагностический разьём, к форсунке, к датчику скорости и т.д.)? То есть обьеденить универсальную схему поключения с подключение по TOBD? И что за контакт J1850 ?
TC-750.jpg [ 203.02 КБ | Просмотров: 8438 ]
TC-750 (универсальное подключение).jpg [ 210.44 КБ | Просмотров: 8438 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 12:05 pm
pp7 писал(а):
7. Датчик уровня топлива - не подключал вовсе, потому как по опыту с прошлым МК понял, что пустая это затея, механизьма Бак Тарированный врет безбожно. Но не по причине неправильного ПО, а по причине температурозависимости самого датчика уровня топлива. Рассказываю - оттарировал я прошлой зимой бак и все было хорошо до лета. Летом при полной заправке МК стал показывать на 10 литров больше емкости бака, зато при остатке в 6 литров, когда лампочка только-только заморгала, МК сообщил, что бак сух Поэтому пользую механизьму Бак Расчетный, чего и вам желаю Очень точно рассчитывает, ошибка при заправке 50 литров не более 0.5, т.е 1%
вот на первой страничке этой темы!
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 12:41 pm
Каждому хочется наступить на грабли самому ;)
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 1:08 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:a_g_a:
Ребят а по сути вопроса есть предложения? Ну вот хочу я подключить ДУТ, подскажите пожалуйста где на моей приборке Т22 этот контакт найти?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 5:28 pm
Читай схему внимательно, сам ведь выложил. Это для ОБД2
Хозяин - барин конечно! Мне например 2 кнопочки не влом нажать. меньше 2х сек. уходит.
Сними приборку и посмотри какой контакт к датчику указателя температуры подходит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 5:48 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
:a_g_a:
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768
Nтретья фотка в теме - спина приборки Т22, точка F сюда приходит сигнал с поплавка в баке.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 9:40 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Medved
Спасибо, буду искать :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 9:45 pm
Что так много?Достаточно одну кнопульку на пару сек нажать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 9:51 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А хочца чтобы оно всё делалось автоматом, чем наши мафынки хуже новых тазов?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:46 pm
Серег - я уже писал БеломуГусю как-то, что на старушке Короне 90го году вполне приемлемо ДУТ пашет, и на 10и летней Премио с D-4 - тоже без проблем тарируется. Неужели на европейках так все тоскливо?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 9:35 am
Поделись ноу-хау
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 9:59 am
двоим ставил компы и у двоих врет довольно таки сильно
По своему ДУТ я и без компа вижу что в морозы показывает больше.Поставишь машину в теплый гараж и утром по стрелке оказывается что бензина стало меньше :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:09 am
Да подвирают конечно ДУТы на любых машинах, но не настолько-же, чтобы совершенно им не доверять. При пустом баке показания достаточно точны, а при полном - плюс/минус 1-2 литра погоды не делают, тем более ручная забивка дает ни чуть не бОльшую точность - недолив на АЗС - явление не настолько редкое, чтобы не принимать его во внимание.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 11:40 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Всем привет, вчера подключил наконецто мультроникс, а он мне выдает нереальные значения расхода мгновенного, по трассе при фактической скорости в 140 км\ч на пятой передаче поазывает почти 20 литров, а скорость вместо 140км\ч показывает примерно 55 км\ч. Подцепился к ДУТ, значения вроде нескачут, но видно как литры уходят плавно. Ещё ничего не тарировал и ненастраивал толком (поздно закончил ставить).
Подскажите пожалуйста какие поправочные коэфиценты ввести в настройках, для корректного отображения значений???? Какая точная емкость бака на хетче. Ну и т.д. :?
ЗЫ: Парктроник проверил, работает отлично :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 12:04 pm
СергейS
знаю что Белый Гусь ставил 58 литров..
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 12:44 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
я вычитал что 57, а каки поправки на скорость т.д.. никто не вкурсе?
