levsha2010
Добавлено: Вт апр 02, 2013 8:20 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Sinclair При отсутствии нового цилиндра можно попробывать аккуратно собрать старый (сняв давление - открутив трубку)
Sinclair
Добавлено: Пт апр 05, 2013 5:42 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
levsha2010а, по ходу, так и придется. Сколько звонил по магазинам - либо нет цилиндров вообще, либо "несите образец, будем подбирать". В эксисте есть ремкомплекты только, самих цилиндров тоже нет. Сегодня на "аварийке" доехал до гаража, страху натерпелся  На горке тормоза не держат, машина потихоньку катится назад, уже индикотор уровня тормозной жидкости загорелся. Завтра начну разбор и по магазинам с образцом, никуда теперь не денусь
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Sanchis85
Добавлено: Пт апр 05, 2013 8:10 pm |
| Спортсмен клуба |
Sinclair писал(а): Сколько звонил по магазинам - либо нет цилиндров вообще, либо "несите образец, будем подбирать". В эксисте есть ремкомплекты только, самих цилиндров тоже нет. когда столкнулся с проблемой цилиндров, тоже пришлось их искать - в наличие нигде не было, брал на заказ ТРВ, с виду хорошие качественные цилиндры, на них еще написано гарантия 100 тыщ или три года))) правда левый привезли через 2 дня, а правый через две недели - и в полтора раза дороже
Sinclair
Добавлено: Сб апр 06, 2013 1:22 pm |
Разобрал сегодня цилиндр. Правый пришлось аж пасстижами доставать. Осмотрел, оказалось, что "закусило" резиновое кольцо. Наверное из-за этого его и заклинило...
cyl.jpg [ 135.82 КБ | Просмотров: 1874 ]
Sinclair
Добавлено: Пн апр 08, 2013 12:00 pm |
Сегодня на обеде на разборе взял цилиндр, по размерам такой же, только другая маркировка, по ходы с Короллы какой-нибудь, или "Улыбки", маркером написано АТ170. А вот когда разобрал, оказалось, что внутренний диаметр цилиндра и, соответственно, диаметр поршней меньше, чем у родного, аж на 1,5мм. Как думаете, если его поставить на машину, изменится ли характер торможения, и если изменится, то как?  Просто есть вариант купить еще один такой же и заменить оба на машине, что бы были одинаковые. Только вот как скажется разница в уменьшении объема цилиндра?..
zic-zag
Добавлено: Пн апр 08, 2013 1:38 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Теоретически: изменится площадь поршня и, соответственно при одинаковом давлении тормозной жижи в системе такой цилиндрик выдаст меньшее усилие на колодки по сравнению со старым. Насколько это будет заметно в раельности на машине - ХЗ.
Добавлено: Пн апр 08, 2013 1:53 pm |
Sinclair писал(а): по размерам такой же По креплениям подходит?Артикул есть на цилиндрах?  Можно поставить,пока родные ищешь.
Лето
Добавлено: Пн апр 08, 2013 2:38 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Кольцо, наверное, не просто так закусило. Состояние зеркала какое?
Sinclair
Добавлено: Пн апр 08, 2013 2:52 pm |
Сергей С@ныч писал(а): По креплениям подходит?Артикул есть на цилиндрах? По креплению идентичны, да и вообще размеры на взгляд совпадают, а как позже оказалось, и по штенгену тоже все ровно. А все равно смотришь на оба цилиндра и понимаешь, что что-то не то, а что именно - понять не можешь  Артикул есть только на резиночках, на самих же цилиндрах есть какие-то надписи, но сложно разобрать. Лето писал(а): Состояние зеркала какое? Я догадался посмотреть  Зеркало просто идеальное, ни царапин, ни заусенцев нет. Вот только сейчас дошло, что, возможно, поршень "провалился" в цилиндр слишком и резиновое кольцо зацепилось за отверстие для тормозной жидкости. Хотя такое вряд ли случится, у поршней упоры есть, а отверстия строго посередине, резинка просто не достанет до них.
Sinclair
Добавлено: Чт апр 11, 2013 12:06 pm |
Все, вчера разобрался с тормозом. Оказывается, проблема заключалась в том, что тяга механизма авторазвода (или как он там правильно?) соскочила с колодки чуть вниз и тем самым не позволяла свести колодки. Просто отверткой поддел ее и она встала на свое место на колодке.
Но возник другой вопрос - во время всех этих манипуляций свел колодки механизма так, чтр они теперь даже не касаются барабана. Как их правильно выставить? Или этот самый авторазвод сделает это сам? Если да, то что надо сделать?
Vadim609
Добавлено: Чт апр 11, 2013 12:14 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Sinclair Как свел так и разводи,что бы барабан наделся с легким натягом,проверь выработку на барабане,
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Sinclair
Добавлено: Чт апр 11, 2013 12:35 pm |
Вот сейчас у Виставодов читал, что как раз в этой ситуации стоит установить храповый механизм в исходное положение (то есть что бы винт вкрутился и колодки свелись) и затем уже с одетым барабаном многократно (10-15 раз) затянуть и отпустить ручник. Тогда колодки сами встанут относительно барабана так как надо. Кто что думает по этому поводу?
Vadim609
Добавлено: Чт апр 11, 2013 12:39 pm |
может помочь,может и не помочь,желательно это сделать потом кода поставишь барабан
zic-zag
Добавлено: Чт апр 11, 2013 2:18 pm |
У меня в одном колесе так подвелись колодки, а вдругом нет - подкручивал руками. Нужно будет летом глянуть что там, когда тросы поменяю.
denis123567
Добавлено: Чт апр 11, 2013 3:44 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Sinclair писал(а): Вот сейчас у Виставодов читал, что как раз в этой ситуации стоит установить храповый механизм в исходное положение (то есть что бы винт вкрутился и колодки свелись) и затем уже с одетым барабаном многократно (10-15 раз) затянуть и отпустить ручник. Тогда колодки сами встанут относительно барабана так как надо. Кто что думает по этому поводу? У меня так не получилось. Лучше при снятом барабане вручную их разведи. Потом однь барабан и проверь, чтоб барабан с небольшим усилием крутился. Это 100% гарантии, что задние колодки будут работать.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Sinclair
Добавлено: Чт апр 11, 2013 5:14 pm |
Не знаю, мужики, у меня сегодня так на обоих задних колесах получилось. 15 раз дернул ручник и все, он как вкопанный. Правда пришлось слегка WD-хой механизмы побрызгать, что бы они хоть как-то крутились. В итоге колесо на поддомкраченной машине, раскрученное "от руки", останавливается уже на втором щелчке ручника
Vadim609
Добавлено: Чт апр 11, 2013 6:03 pm |
повезло
