Текущее время: Вт май 26, 2026 12:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:50 am
вот спасибо, сей час изучу и как время свободное появиться побегу проверять про результат напишу
Карина Е,Вагон, 97г. 7A-FE, 1.8
Хундай гетс 1,3 2005г.
Хонда сб1300 Х4 97г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 10:38 am
Привет всем!
Вчера впервые сделал самодиагнистику! :roll:
Выдало мне в общем 2 ошибки: 24 и 52.
По поводу первой нашёл в букваре вот такое объяснение,но ничего толком не понял. Может кто-нибудь объяснит мне дураку доступным языком.
А по поводу 52-ой вообще ничего не написано.
Заранее благодарен!
untitled.JPG [ 22.2 КБ | Просмотров: 9192 ]
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:59 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Может.это как-то поможет. :wink: http://www.ardio.ru/dtclib.php
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 1:04 pm
что бы считывать ошибки, нужно быть уверенным что они не записались в память в следствии того что в какой то момент при влюченном зажигании кто то снял фишку с какого нить датчика. поэтому что бы ошибки были реальным отражением состояния системы, нужно их сначала обнулить.. потом поездить какое то время на авто и быть уверенным что за это время не снимались фишки и что на фишках нормальный контакт.
просто после обнуления эти ошибки могут больше не возникнуть, то есть на данный момент они не говорят об реальной проблеме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 1:34 pm
Спасибо за советы! Только я что то не нашёл предохранителя чтобы стереть коды (может посмотрел не внимательно), он где находится в салоне или под капотом?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 1:37 pm
Alien007
сними клему аккума :)
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 1:39 pm
Под капотом, EFI
santas писал(а):
сними клему аккума
А когда прицепишь обратно, не забудь настроить часы и магнитолу, все 33 канала ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 1:43 pm
santas писал(а):
сними клему аккума
Дада... я про то же... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 2:59 pm
У нас проще - всего шесть :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 4:15 pm
у меня проще, вообще не сбрасывается:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 4:59 pm
Попробовал сделать диагностику,
закоротил(и так и сяк :x ) контакты скрепкой,
включил зажигание,
ниче не моргает. :(
Чё за байда? :oops:
Последний раз редактировалось santas Чт янв 29, 2009 5:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 5:00 pm
либо скрепка пластиковая. попробуй проводом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 5:04 pm
либо лампочка перегорела :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 5:09 pm
Ну ты приколист :D
Блин, полезу в панель снова.
Грешу на лампочку.
Урок на будущее: открутил что-либо - проверь всё что можно, чтоб через неделю не откручивать снова.
Я брал проволоку из зажима, так сказать, которым провода скручивают (оказался под рукой), снял с него пластик или резину, незнаю что на нём и всё путём!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 5:13 pm
если лампочка перегорела то при положение ключа в ON будет видно, что лампочка не горит.
А вот с контактами возможно проблема. У АТОМа такая же фигня была.
Последний раз редактировалось voldemarik Чт янв 29, 2009 5:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 5:15 pm
santas писал(а):
Грешу на лампочку.
При включении зажигания должны загораться ВСЕ контрольные лампочки, в т.ч. и Чек :)
И? Чем сердце АТОМа успокоилось?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 5:44 pm
У меня при включении зажигания загорается:
ABS(через секунду гаснет), воскл. знак, аккум, и ещё какая-то(не помню)
три последние рядом снизу
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 5:54 pm
Незнаю, я вставил, посмотрели что не мигает и все. У него еще весь разъем был залит какой то хренью.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 6:03 pm
santas, эти лампочки ошибки вымаргивать не будут ;)
voldemarik, тогда в чем ценность информации про АТОМа? Разговор поддержать? :D
Вот если бы рецепт решения был даден, тогда да, полезно :)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Чт янв 29, 2009 6:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 6:06 pm
значит перегорела.
она(CHECK) при включении зажигания тоже должна загораться :?:
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 6:08 pm
При включении зажигания должны загораться ВСЕ контрольные лампочки. С тем, чтобы драйвер убедился в их исправности. После заводки гаснут.
Исключение составляет разве что лампочка низкого уровня топлива :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 6:11 pm
Спросите у него самого, как он решил эту проблему.
А в чем ценность ваших афоризмов?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 6:16 pm
santas, кстати, лампочкой (контролькой) можно поморгать и в диагностическом разъеме разъеме, повесив ее на +B и W :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 6:38 pm
а светодиодиком?
