Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: бензонасос с 10-ки
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 3:14 pm
Скажите бензонасоса с 10-ки, заменяет родной кариновский по производ-ти и мощи, или все таки его не хватает?
Ездил постоянно на газу, на бензике тупил конкретно, оказалось бензонасос здох, пришлось заменить на десяточный. А щас мне кажется что его не хватает.
Carina E 7A-FE 1997, 1,8 , британка
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 3:18 pm
Значит, пришло время менять топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 3:26 pm
да топливный менял, но ездил на газу. на бензике полгода постоянно езжу. Ну в принципе все равно ж бензо система работает и прогоняет через топливный?
А через сколько обычно топливный меняют?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 3:27 pm
Репутация: 62 [ ? ]
бензонасос полностью подходит для наших машинок
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 3:30 pm
По памяти - 40 тык.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 3:31 pm
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 4:25 pm
у меня стоит на ЖТ от десятки bosh.. и ничего =-хватает. так что не парься.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 4:28 pm
если так кажеться, то проверь давление в рампе, мало ли что, может бракованый попался или забитый топливный фильтр и т.д
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 6:11 pm
С давлением понятно, а как на счёт производительности? Ведь давление в сколько-то там кг\см2 это хорошо, а "проливать" может по 1 литр\мин., вместо нормы, скажем 100 литров\мин., например если передавленна топливная магистраль на днище? Такого теста не существует?
CARINA E, 05/1994, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, SEDAN, BLACK, EUROPE
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 6:15 pm
Сча бесо придёт и будет матерится :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 9:01 pm
У меня стоял от 10-ки(от предыдущего хозяина достался). Этим летом пришлось поменять, поставил такой же, ибо разница в цене уж очень значительна.... Проблем никаких,все работает...
Один косяк- в бак влезает максимум 42 литра. Похоже ТАЗО-насос висит выше родного, и значительную часть объема не захватывает.(Бак родной, специально на сервисе смотрели, когда я узнал что в карину 65 л влезает)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Производительность насоса мне проверяли при диагностике.Компьютер выдает нужную цифру. Все в норме.
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:23 pm
65литров? это ты загнул, 60 максимум
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:09 pm
на таком насосе черокки ездит даже.. экономичнее получается в городе.. только вот небольшая потеря в динамике есть. но хозяина экономия больше прёт:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:13 pm
Бесо счас начнёт материться, эт точно...
А экономия на производительности насоса обычно приводит к замене поршней. На настоящих машинах. ;-)
ЗЫ: к ситуации с десяточным Бошем и Кариной Е это не имеет отношения. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:15 pm
а он тапку не давит)
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 2:13 am
Интересно как это было. Или отдельно сам бензонасос тестили?
А вариант вмятого бака не расматриваешь?И по размерам насос вроде такой же.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 8:12 pm
Тоже полтора года езжу на десяточном и ничего. на емкость бака никак не влияет так как все идет размер в размер, потом уравнемер к насосу никак не привязан, а вот если при установке насоса немного подогнули поплавок, то лампочка может на пару литров раньше загораться.
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:06 am
а что ты хотел канечно,ведь десятка полностью скопирована с Карины!!!!!!Приглядись как нибудь 8)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:54 am
поплавок с датчким остатка бензина не связан. я так думал, емкость бака была определена, когда машина заглохла от нехватки бензина. У меня так же было, лампочка горит, расход примерный знал, знал емкость бака и был уверен что еще можно много прохеать, после того как лампочка загорела, а оказалось что бак был вмят....
Это точно, давно стал обращаться внимание что есть какие то общие черты, думал только мне кажется. особенно универсал
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 2:46 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
На счет чероки,такие парни кто ездит на таких авто должны иметь девиз:израсходуем мировые запасы нефти-БЫСТРО!И иметь на машине наклеечку гласящую следующее правило:FUCK FUEL ECONOMY!!!
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 2:35 pm
Машина: carina-e
два месяца уже на десятом насосе, в динамике потери не заметил. одно лишь неудобство, если выключить музыку то шум 10го насоса слышен, родной тоетовский можно было услышать если сидегьку откинуть и приложится ухом.
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 2:43 pm
у меня не слышно, хотя у меня бошевский для волги . а до этого ставил бошевский для карины, так он гудел, через пол года умер.
Последний раз редактировалось voldemarik Пн фев 02, 2009 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 2:46 pm
у меня не слышно, хотя у меня для бошевскийволги. а до этого ставил бошевский для краины, так он гудел, через пол года умер.
На Волге не погружной насос, покрайней мере на 3110i
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 3:00 pm
ты хочешь сказать что у меня не погружной насос или то что бош не делает на волги бензонасос?:)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 3:03 pm
Я хочу сказать, что у меня на Газ 3110i дв 406 , 150 л.с. стоял не погружной насос...
А вот, что ты этой фразой хотел сказать: " хотя у меня для бошевскийволги. а до этого ставил бошевский для краины "
Я не понял.
Последний раз редактировалось Monah Пн фев 02, 2009 4:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 25
