Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно глохнет на ходу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 10:48 pm
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
PoTaP0ffs писал(а):
Если педалью держать обороты - то все норм.
Тогда забудь тот бред что я писал :D
PoTaP0ffs писал(а):
И вот еще в салоне цука такое ощущение, что выхлопуха прям в салон выведенна... Это после появления 21 ошибки... Вообщем я так понял что дело в этом датчике...У меня там с глушаком на гофре небольшие проблемы есть... Сечет кое где, конечно попахивало в салоне чутка, но сегодня просто ад был... Сейчас вот блин голова от этого болит(((
PoTaP0ffs писал(а):
Сейчас она работает на 400 оборотов
Тогда скорее всего это богатая смесь если машина на таких низах удерживается. Открути свечи - если черные, то много топлива/мало воздуха и копай уже по этому направлению.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:03 am
PoTaP0ffs писал(а):
если от нижнего кислородного датчика отключить фишку - то никаких изменений не происходит...
у тебя и нет нижнего датчика кислорода,это датчик перегрева катализатора
PoTaP0ffs писал(а):
Пришлось обнулить все показания ,снова протестить - сначала 31 ошибку показывал, но там от датчика провод отошел, я все сделал - теперь 52ю показывает
я бы еще раз прозвонил бы провода датчика МАР до ЭБУ. Только что на днях убедился что обрыв сигнала PIM не приводит к возникновению ошибки...
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:28 am
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Кстати, датчик перегрева катализотора у меня горит... Горит опять же не всегда... Иногда потухнуть может, не сразу загорается... Когда на паркинге стою - может потухноть, но во время езды не потухает...
Так, а датчик МАР - это что за дачик такой?))) И что такое PIM? Я в этих терминахне особо. Завтра сутра откручу, свечечки посмотрю...
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 12:47 am
PoTaP0ffs писал(а):
датчик МАР
датчик абсолютного давления
с него три провода: один масса,два на ЭБУ идут PIM и VC. Я бы все их и проверил
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 9:57 pm
Двигатель: 4s-fe
Спасибо за совет.
В общем у меня все как всегда... Трубка вакумная, что идет к датчик - просто отвалилась и болталась где то там))) Видать и до этого оно не шибко сильно была надета и из-за этого тачка глохла... А когда последний раз она часто глохнуть стала, я пошевелил этот датчик и видимо трубка совсем соскачила... Ну вообщем все как всегда... Ее я естественно в темноте не заметил и сегодня когда начал датчик диагностировать, увидел, что чего-то нехватает... Ну в общем вставил, завел - все стало на свои места)))
Спасибо всем за помощь)))
 Заголовок сообщения: Глохнет на ходу!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 9:02 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Всем привет!
Такая ситуация как то ехал на обгон ночью и машина за секунду два раза заглохла и завелась при этом свет так же тух и загорался,я подумал может вода попала,но днём я завёл машину начал сдавать назад,включаю свет и машина глохнет и больше не заводится!Начинаю пробовать заводить,стартер не крутит,свет не работает и сигнал то же,чек не горит! Музыка,стеклоподьёмники и всё остальное работает! Начал проверять предохранитили всё норм,начал вытаскивать и вставлять релюхи EFI и стартера,появился чек и машина заработала,такая фигня повторялась ещё несколько раз на кочках и просто так,и лечилось так же!
Подскажите чё может быть,контакты там норм,окислений и соплей нету,но у меня релюха и преды на свет окислились,свет бывает моргает и релюха перегревается что в руки нельзя взять,щас она вообще не переключает,может быть корень зла там?
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на ходу!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 9:11 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
массу смотри первым делом, на кпп и на чашке передней правой стойки к блоку двс
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 9:29 pm
Репутация: 36 [ ? ]
aboldys Хорошо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 9:45 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
скорее всего минус акб и масса слабая на кузов.
сам неделю назад с этим столкнулся
Последний раз редактировалось Vadim609 Ср авг 12, 2015 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 9:47 pm
sever.max
Предупреждение за создание одинаковых тем!(устное)
2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 10:06 pm
Репутация: 36 [ ? ]
У меня кг35 стоит,может если ток окислилось под шайбой!
Добавлено спустя 45 секунд:
well Извиняюсь название похожее,но признаки разные!)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 10:09 pm
всё равно проверь
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 10:12 pm
sever.max
Просто вопрос можно было задать и в этой теме....поиск у нас вроде работает.. :)
