Текущее время: Вт май 26, 2026 12:25 pm
 Заголовок сообщения: Подтянуть стойку и открыть дверь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:46 am
Всех приветствую. Нужен совет.
1. Заклинило дверь в закрытом положении. заднюю правую.
Пипка центрального замка не открывается до конца.
Че сделать то можно,обшивку то не снять?
2. Поменял стойку заднюю правую, опору с Евроавто взял,внешне выглядела нормально. Все собрал поставил в авто.
СТал подтягивать гайку на штоке,из салона, Так шток стал проворачиваться.
Че делать ума не прилажу, разбирать не хочется, есть ли какие-нибудь варианты зафиксировать шток чтобы гайку подтянуть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 11:50 am
Про дверь есть инфа,ищи.А в опоре круглое отверстие,там грань быть должна,чтобы шток не крутился.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 12:14 pm
Ну да была грань. опора видимо фебест, теперь она сорвана.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 12:18 pm
мде, с этим фебестом одни проблемы вечные...
а что не взял опору контрактную? у нас на форуме даже олд_дуглас вроде продавал, контракт оригинал
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 12:20 pm
Меняй опору.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 1:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
Даже фебест живет без проблем, если с правильными моментами гайку затягивать. 2 недели назад проверял на себе
Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 9:08 pm
да какой там момент, да же не подтянул гайку то. попробую сделать приспособу из головки на 19.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 9:17 pm
газовый ключ вроде как второй размер.
берешь толстую резину и ей обнимаешь шток,на вывешенном колесе....между витков просовываешь ключ и зажимаешь через резинку-один держит эту приспособу,другой крутит гайку внутри салона.
Это как вариант,который был проверен в свое время моими руками.
И эта...крутым дядькам на форуме :ras_pal_cov_ka: -не стоит орать,так как ключем,вообще никак не задел по зеркалу штока.
Все закрутилось без проблем.
Ну а второй вариант-махнуть опору.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 9:49 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
... и ещё один вариант viewtopic.php?f=5&t=3193&start=75
http://www.incorproof.ru/
