Текущее время: Вт май 26, 2026 10:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 12:06 pm
Дмитрий_10RUS
посмотри может есть номерочек на данной запчасти, сфоткай, посмотрим, позавидуем...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 12:18 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Kentavr
Сверху над капотом ставятся декоративный пластиковые накладки, левая короче правая длинее, вот как раз на левой ( которая и прекрывает это забрало и стоит внутри сетка), разве у остальных не так? Номер если есть гляну как буду разбирать, просто гаража нет, а под открытом небом как то не айс :)
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 12:19 pm
как у меня я сфоткал... металлическая защита а там дыра в салон... ну еще заслонка...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 12:26 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
вот схема
кожух.JPG [ 145.29 КБ | Просмотров: 6584 ]
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 6:38 pm
У всех сетка в пластике, по крайней мере на японках точно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 7:04 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
ну вот сфоткал, чтобы было более понятно о чем я
DSC00133.JPG [ 155.76 КБ | Просмотров: 6542 ]
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 8:32 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
надо поискать вторую половину фильтра верхнюю в корпусе печки. ее наверно забыли вынуть.другого быть не может.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 9:22 pm
Дмитрий_10RUS
у меня такой нет! надо летом приклеить москитную сетку...
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:35 pm
Двигатель: 2.0D
А мне говорили что салонный фильтр стоит рядом с педалью газа? Если так то как его проверить???
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:37 pm
Наверное достать его ))) viewtopic.php?t=90
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:39 pm
Kolian22
смотри тут
Последний раз редактировалось Kentavr Вт мар 05, 2013 7:44 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:41 pm
Kentavr
А мне то чего смотреть? Я знаю, где он находится и как его менять :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:43 pm
пардон, это не тебе... сейчас поправлю!
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 12:00 am
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
Мой вариант колхоза сеточки :?
Обклеил по контуру материалом, похожим на поролон(наподобие шумки), чтобы сеточка со временем не гремела и не царапала краску. Сетку и болтики брал из нержавейки, по-моему так практичней ИМХО :)
Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти);
Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 5:15 pm
сегодня проверил работу сетки установленной прошлым летом. вот что получилось... салонный чистый!
20130509_131853.jpg [ 151.61 КБ | Просмотров: 6304 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 6:12 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Kentavr
как в урне :D
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 6:43 pm
Fritz
не, бычков нет! экосборник - одна листва...
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 6:52 pm
Kentavr
да я пошутил :) . Откуда там бычки то? А так ,внешне похоже просто. А мою листву перемалывает и делов то
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 12:19 pm
Kentavr
согни сетку бугорком лучше, тогда листва на сетке скапливаться не будет.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 12:33 pm
R-tem
пусть лучше собирается в одном месте, чем по всему пространству...
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 2:54 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
по поводу что как то плохо верхний фильтр стоит БРЕД!!!!! у меня все норм . но я менял его тогда когда снимал торпедо! и встал на 100% куда надо и сидит жестко а вместе с нижним вообще хрен сдвинешь :)
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 9:11 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Может кому полезна будет инфа-сегодня разбирался,почему в салоне пыльно(фильтр по Вину,новый),оказалось,что в Карине БЕЗ кондея фильтр от Авенсиса(сохранился старый родной из бельгии).Купил,поставил,все гут
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:26 pm
bastynda
т.е. у тебя стоял родной фильтр (по вину) и пропускал пыль, а ты поставил от авика и всё гут? Они вроде одинаковые. Даже экзист выдает применение и на карину и на авик.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:34 pm
Партномер в студию!
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:44 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Fritz писал(а):
bastynda
Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду:
РЕ: для Карина Е без конд.,не берусь утверждать что у всех так,но пыли в салоне заметно поубавилось
Комментарий к файлу: стоял такой из бельгии
Копия 22.JPG [ 138.55 КБ | Просмотров: 6104 ]
Комментарий к файлу: Это выдавал экзист по вину
Toyota_____________88880-20020.jpg [ 147.56 КБ | Просмотров: 6101 ]
Комментарий к файлу: Этот поставил сейчас-по размеру 1:1 как бельгийский дензо до мм,позже поставлю моющийся многоразовый викс
Meat&Doria 17358F-X2.jpg [ 50.22 КБ | Просмотров: 6100 ]
