Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: заглох на ходу
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 1:47 pm
но у меня то заводится, просто 12 ошибка периодически.. короче странно все это..
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:13 am
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Вопрос а на 3s-fe есть датчик коленвала??? если да то где он стоит???
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:14 am
Машина: Тойота Карина е
Датчик коленвала есть точно, стоИт спереди, где ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:16 am
а если он крякнул когда ошибки считываешь покажет?
Добавлено спустя 45 секунд:
если крякнул, может даже машина не завестись в 80% случаев
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:20 am
спс надо посмотреть но ошибок самодиагностика не показала(
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:32 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
где вы там нашли датчик коленвала, я не пойму, у меня вот его нету :)
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:35 am
А не в трамблере?:)
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:36 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Ash
точно так:)
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:40 am
на некоторых машинах имеется только датчик распредвала
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:41 am
Не заведется с одним датчиком распредвала.
У карин датчик колена стоит в трамблере.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 1:19 pm
Ash
Ivan1987
Оба правы, похоже)) На катушечных ТриЭсах ДПКВ стоит у шкива, но это было после КариныЕ
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 1:30 pm
Fidel
да да, я просто не помню, после какого года там появился
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 1:35 pm
Ну вопрос задали по Карине Е.
Поэтому вести речь о датчике колена для катушечного мотора неверно :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 4:29 pm
Машина: toyota carina e
Запутали: у меня 4а-фе. 97 год карина е- где у меня тогда дпкв? в книге ничего не вижу, только на схемах катушки с ротором нарисованы. а где же находится? и картинки все другие не как у меня( на верхней фишке трамблера три контакта).
1. Как продиагностировать дпкв в моем случае?
Думаю что с ним что то не то, потому как никаких сигналов на форсунки и на искру не идёт. на катушке питание есть, бенз качается. Машина не заводится, стартёр крутит хорошо check вообще не горит никогда!!! Что такое, у кого какие догадки?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 4:53 pm
LEMONAD DIMON
Смотря какой у тебя 4А-ФЕ. Если Bosch (рыжий трамблер), то ДПКВ находится около масляного насоса.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 5:04 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
LEMONAD DIMON
начать надо с того, что "чек" должен гореть при вкл зажигания - это вообще на всех машинах так.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 9:02 pm
ну да, какой-то коричневый трамблёр. а чек не горит при включении зажигания. Где то читал можно подключить в ДР "B+ и W" - эта та же лампочка ЧЕКа на случай ,если она сгорела в приборке. а если она жива,то не приходит питание на ЭБУ??? поэтому нету тока на форсах?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 9:28 pm
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
а кроме чека еще что нибудь неработает????например фары сигнал???
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 11:32 pm
машина не заводится!!!! :( остальные значки на приборке горят при включении зажигания
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 11:17 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
У меня точно такой же двигатель. Помогу с проблемкой справиться.
