Сергей85
Добавлено: Пт май 17, 2013 11:37 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Доброго времени суток проблема такова ехал вечером домой все норм было выжал сцепление чтоб остановится у мусарки выкинуть мусор и тут машина заглохла пытался завести с ключа нефига стартер крутит и не схватывает даже дотащили до дома полез в бензонасос поворачиваешь ключь он не качает на прямую от акума подключил он работает решил проверить искру как оказалась ускра тоже кудато в землю ушла снял крышку с трамблера почистил контакты поменял угольки собрал и о5 ничего считал ошибки самодиагностикай ничего не показало все якобы в норме куда копать ребят подскажите??? может ли бегунок сносится?
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
sergej46
Добавлено: Сб май 18, 2013 8:50 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
предохранители смотрел
Добавлено: Сб май 18, 2013 9:06 am |
Проверь ремень ГРМ
Сергей85
Добавлено: Сб май 18, 2013 6:42 pm |
предохранители все в норме а ремень то чего проверять еслиб он даже перескочил искра бы была
artem.levenkov
Добавлено: Сб май 18, 2013 7:24 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Схема проверок стандартная.
1. Сигнал с ДПКВ в мозг приходит? 2. Форсунки брызгают? (откручиваете свечу, один крутит стартером - другой нюхает).
Если 1 и 2 - Ок, то ECU в порядке. Значит искра должна быть. Далее смотришь есть ли искра хотя бы где-нибудь. Если нет - значит катушка накрылась или с проводкой к ней что-нибудь или распределитель виновен.
ma-a-ax
Добавлено: Сб май 18, 2013 7:43 pm |
Зарегистрирован: Ср май 15, 2013 9:54 pm Сообщения: 43 Откуда: КОРЯЖМА Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
у меня такая же история была!!!!отдал электрику сделали выносную катушку от 9ки и все гуд
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: но была и еще одна проблема замкнула реле фар и машина не заводилась!!!не работал насос.стартер.аварийка.сигнал.габариты горели а фары не загорались.небыло искры!!!!при подключении всего на прямую с батареи все работало!если что то похожее будет пиши скажу куда капать
Сергей85
Добавлено: Сб май 18, 2013 8:16 pm |
ДПКВ в норме еслиб он крякнул то самодиагностика выдала бы ошибку а их нет все датчики впорядке катушку прозвонил контакты на фишках тоже все в норме а бензонасос не качает (на прямую от акума качает) и искры нет аааа и еще раньше ключь поворачиваешь в положение предпусковое загорались индикаторы абс, тормозуха, давление масла, заряд акума, и чек потом все гасло при заводе теперь все загорается кроме давления масла так и должно быть или что то не так?
ma-a-ax
Добавлено: Сб май 18, 2013 8:24 pm |
ну если у меня раз завксти и заглушить то потом давление не будет горерь спустя некоторое время опять загорит
artem.levenkov
Добавлено: Сб май 18, 2013 9:11 pm |
Двигатель: RD28T
Сергей85 писал(а): ДПКВ в норме еслиб он крякнул то самодиагностика выдала бы ошибку Тебе в данной ситуации, это не пригодится, но все же: не выдала бы самодиагностика ошибку. Именно в случае ДПКВ. Добавлено спустя 45 секунд:Насос может управляться от ECU ДВС. На Авиках он включается только есть ECU понял, что коленвал крутится.
Сергей85
Добавлено: Сб май 18, 2013 11:38 pm |
Ребяр а как хоть этот датчик коленвала выглядит и где он стоит на 3s-fe???
XD
Добавлено: Вс май 19, 2013 8:51 am |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
в трамблере он находится.проверяется измерением сопротивления.и всё-таки цел ли ГРМ?
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Сергей85
Добавлено: Вс май 19, 2013 9:47 am |
щя попробую прозвонить модуль зажигания и посмотрю ремень
sergej46
Добавлено: Вс май 19, 2013 10:04 am |
Машина: TOYOTA
Сергей85 писал(а): а ремень то чего проверять еслиб он даже перескочил искра бы была если ремень порван,трамплер не крутиться и искры не будет
XD
Добавлено: Вс май 19, 2013 2:35 pm |
Сергей85Сергей85 писал(а): посмотрю ремень при снятой крышке трамблёра крутани двигатель, посомтри крутится ли бегунок
Сергей85
Добавлено: Вс май 19, 2013 3:52 pm |
ремень в норме завтро потащу к электрику пусть разбирается и насос бензин качает потому что свечи выкручиваешь влажные подскажите если не сложно католожный номер датчика калена
Сергей85
Добавлено: Вт май 21, 2013 5:35 pm |
ребят а регулятор напряжения который на левом крыле с пачку сигарет мог крякнуть??? и как его проверить?
Дмб
Добавлено: Вт май 21, 2013 5:41 pm |
| Атлант клуба |
А искра,то есть или нет?
Artem23
Добавлено: Вт май 21, 2013 6:25 pm |
| Токарь клуба |
Парни тож спрошу совета ,вообщем отвалился провод от фишки датчика давления масла , отвалился прям у корня , как его теперь приделать туда ? Может продаются на экзисте эти фишки с кусочком провода что бы можно было скрутить или спаять . Вообщем кто че подскажет
21052013148.jpg [ 318.39 КБ | Просмотров: 7183 ]
Дмб
Добавлено: Вт май 21, 2013 6:41 pm |
| Атлант клуба |
У меня она тоже отрывалась,вскрываешь фишку,вынимаешь контакт и зажимаешь заново,можно припаять.
Artem23
Добавлено: Вт май 21, 2013 6:48 pm |
| Токарь клуба |
чет у меня ума не хватило ее разобрать , какая то она не разборная
Пожарник
Добавлено: Вт май 21, 2013 7:21 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Тём,с той стороны(стрелка),вытаскиваешь заглушку-стопор(она отличается цветом от фишки),а там иголочкой отжимаешь и вытягиваешь,в сторону отлетевшего провода,папу(или маму-хз чё там)
Сергей85
Добавлено: Ср май 22, 2013 10:54 am |
Дмб писал(а): А искра,то есть или нет? искры то болт(
Sanchis85
Добавлено: Ср май 22, 2013 11:52 am |
| Спортсмен клуба |
Artem23 писал(а): Вообщем кто че подскажет Артем, я сделал так: у меня изначально на этот датчик даже провода не шло. датчик торчит, и все. искал искал, оказалось провод обрезан, в косе у генератора (вместе с ним был отрезан провод идущий на компрессор кондея, и поврежден основной провод генератора). ну так о чем я. в общем провод на датчик тупо нарастил, на его конце приделал вот такой разъем  всю эту конструкцию убрал в гофру, разъем подключил к датчику (там всего один плоский контакт "папа") гофру натянул на этот датчик (чтобы всякие говна на датчик не летели), правда гофра слетела с датчика через месяц, от нагрева (выпускного коллектора) согнулась и не налазиет теперь на датчик, только защищает провод. в общем уже год как все работает нормально, и летом и зимой. там место такое, что на датчик все равно ни грязь ни вода особо не попадают
VARSAN
Добавлено: Чт май 23, 2013 7:27 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн янв 28, 2013 8:07 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4АФЕ -1,6
«у меня таже проблема» «подскажи пожалуйста» ШТО БЫЛО Заранее спасибо за ответ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
