Текущее время: Вт май 26, 2026 8:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите советом
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 11:37 pm
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Доброго времени суток проблема такова ехал вечером домой все норм было выжал сцепление чтоб остановится у мусарки выкинуть мусор и тут машина заглохла пытался завести с ключа нефига стартер крутит и не схватывает даже дотащили до дома полез в бензонасос поворачиваешь ключь он не качает на прямую от акума подключил он работает решил проверить искру как оказалась ускра тоже кудато в землю ушла снял крышку с трамблера почистил контакты поменял угольки собрал и о5 ничего считал ошибки самодиагностикай ничего не показало все якобы в норме куда копать ребят подскажите??? может ли бегунок сносится?
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 8:50 am
Машина: TOYOTA
предохранители смотрел
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 9:06 am
Проверь ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 6:42 pm
предохранители все в норме а ремень то чего проверять еслиб он даже перескочил искра бы была
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 7:24 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Схема проверок стандартная.
1. Сигнал с ДПКВ в мозг приходит?
2. Форсунки брызгают? (откручиваете свечу, один крутит стартером - другой нюхает).
Если 1 и 2 - Ок, то ECU в порядке. Значит искра должна быть. Далее смотришь есть ли искра хотя бы где-нибудь. Если нет - значит катушка накрылась или с проводкой к ней что-нибудь или распределитель виновен.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 7:43 pm
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
у меня такая же история была!!!!отдал электрику сделали выносную катушку от 9ки и все гуд
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
но была и еще одна проблема замкнула реле фар и машина не заводилась!!!не работал насос.стартер.аварийка.сигнал.габариты горели а фары не загорались.небыло искры!!!!при подключении всего на прямую с батареи все работало!если что то похожее будет пиши скажу куда капать
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 8:16 pm
ДПКВ в норме еслиб он крякнул то самодиагностика выдала бы ошибку а их нет все датчики впорядке катушку прозвонил контакты на фишках тоже все в норме а бензонасос не качает (на прямую от акума качает) и искры нет аааа и еще раньше ключь поворачиваешь в положение предпусковое загорались индикаторы абс, тормозуха, давление масла, заряд акума, и чек потом все гасло при заводе теперь все загорается кроме давления масла так и должно быть или что то не так?
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 8:24 pm
ну если у меня раз завксти и заглушить то потом давление не будет горерь спустя некоторое время опять загорит
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 9:11 pm
Двигатель: RD28T
Тебе в данной ситуации, это не пригодится, но все же: не выдала бы самодиагностика ошибку. Именно в случае ДПКВ.
Добавлено спустя 45 секунд:
Насос может управляться от ECU ДВС. На Авиках он включается только есть ECU понял, что коленвал крутится.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 11:38 pm
Ребяр а как хоть этот датчик коленвала выглядит и где он стоит на 3s-fe???
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 8:51 am
в трамблере он находится.проверяется измерением сопротивления.и всё-таки цел ли ГРМ?
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 9:47 am
щя попробую прозвонить модуль зажигания и посмотрю ремень
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:04 am
Машина: TOYOTA
если ремень порван,трамплер не крутиться и искры не будет
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 2:29 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Сергей85
странно, у меня когда ДПКВ накрылся, самодиагностика ничего не показывала ! я и грешил на имобилайзер 8)
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 2:35 pm
Сергей85
Сергей85 писал(а):
посмотрю ремень
при снятой крышке трамблёра крутани двигатель, посомтри крутится ли бегунок
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 3:52 pm
ремень в норме завтро потащу к электрику пусть разбирается и насос бензин качает потому что свечи выкручиваешь влажные подскажите если не сложно католожный номер датчика калена
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 5:35 pm
ребят а регулятор напряжения который на левом крыле с пачку сигарет мог крякнуть??? и как его проверить?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 5:41 pm
А искра,то есть или нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 6:25 pm
Парни тож спрошу совета ,вообщем отвалился провод от фишки датчика давления масла , отвалился прям у корня , как его теперь приделать туда ? Может продаются на экзисте эти фишки с кусочком провода что бы можно было скрутить или спаять . Вообщем кто че подскажет
21052013148.jpg [ 318.39 КБ | Просмотров: 7380 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 6:41 pm
У меня она тоже отрывалась,вскрываешь фишку,вынимаешь контакт и зажимаешь заново,можно припаять.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 6:48 pm
чет у меня ума не хватило ее разобрать , какая то она не разборная
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 7:21 pm
Машина: Сarina E Wagon
Тём,с той стороны(стрелка),вытаскиваешь заглушку-стопор(она отличается цветом от фишки),а там иголочкой отжимаешь и вытягиваешь,в сторону отлетевшего провода,папу(или маму-хз чё там)
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:54 am
искры то болт(
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:52 am
Артем, я сделал так:
у меня изначально на этот датчик даже провода не шло. датчик торчит, и все.
искал искал, оказалось провод обрезан, в косе у генератора (вместе с ним был отрезан провод идущий на компрессор кондея, и поврежден основной провод генератора).
ну так о чем я. в общем провод на датчик тупо нарастил, на его конце приделал вот такой разъем
всю эту конструкцию убрал в гофру, разъем подключил к датчику (там всего один плоский контакт "папа") гофру натянул на этот датчик (чтобы всякие говна на датчик не летели), правда гофра слетела с датчика через месяц, от нагрева (выпускного коллектора) согнулась и не налазиет теперь на датчик, только защищает провод.
в общем уже год как все работает нормально, и летом и зимой. там место такое, что на датчик все равно ни грязь ни вода особо не попадают
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 7:27 pm
Двигатель: 4АФЕ -1,6
«у меня таже проблема» «подскажи пожалуйста» ШТО БЫЛО Заранее спасибо за ответ
