Текущее время: Ср май 27, 2026 5:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 6:58 pm
с пальцами все норм - они новые будут, а вот со скобой пока не знаю - ищу контрактыне 57-28, в японии таких сроду не было, пока ищу у нас тут -)
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 8:28 pm
А как итересно направляющие пальцы должны входить в скобу,без люфтаУ меня они болтаются там
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:11 pm
ну по идее они там болтаться не должны. у меня сам суппорт болтается, и на кочках громыхает жутко...
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:20 pm
А резиночка у тебя стояла на нижнем пальце?
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:25 pm
там где болтается - она - резиночка - стоит, но слетела =(((
вот тут фотки viewtopic.php?p=581245#p581245
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:30 pm
Саш я имел не эту резинку(пыльник)которая у тебя слезла,а ту которая стоит внутри(маленькое колечко)
аа я понял, ну хз - я не вскрывал еще, не смотрел
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:36 pm
Вот у меня болтаются только пальцы в скобе,но ничего не гремело,ты попробуй просто перебрать супорт,поставь это колечко и новые (одинаковые колодки),я уверен,что греметь перестанет.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:44 pm
Сейчас еще раз подтвердил в личной переписке человек,работающий в официальном Тойота-центре что никакой белой смазки у них не используют для направляющих,только розовая."гликолевая смазка на основе литиевого мыла" официальное ее название,по всем техдокам идет для направляек.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:54 pm
Да только опыты с ней показывают,что эта смазка нелучший вариант.
Я сначала тоже начитался о ней,купил целый тюбик,вот теперь сижу и думаю мазать или искать SLIPKOTE.А еще я заметил наносиш ее, вставляешь палец в скобу,потыркаешь его там вынимаешь и на пальце не видать никакого розового слоя,все стирается и смазка почемуто не держится,а вот старая которая была,так не стиралась
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:06 pm
По моему скромному опыту розовая смазка ходит очень хорошо и не стирается. Пихать ее до самой ж...ы не надо,лишь чуток для смазки. Если учесть что контролировать направляющие необходимо при каждой замене колодок то все там нормально всегда,не один тюбик уже измазал
Как всегда это лишь мое ИМХО,я свой выбор сделал,искать лучшего мне нет смысла,все устраивает
Зы: в ремкомплектах свежих Тойот,с системами Лукас идет не розовая смазка,а беловато-желтая.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:15 pm
А в комплекте этом есть резиновое колечко на нижнию направляющую?
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 11:13 pm
это понятно, но там скобу разбило 100%, сейчас ищу контрактные суппорта...
чтобы их перебрать и поставить
а в ремномплекте кстати такая резиночка всего одна. вообще ощущение что этот ремкомплект сделан всего для одного суппорта, но двухпоршневого...
ЗЫ правлю свои ощущения. комплект на 2 однопоршневых суппорта.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 11:19 pm
Машина: Сarina E Wagon
Sanchis85
Там только на одну направляющую колечко ставится,поэтому и в реме одно идёт :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 11:28 pm
все правильно, там 2 колечка, просто сразу не понял - подумал что колечко одно и колпачки по одному.
сейчас разул глаза и понял - комплект на 2 суппорта все правильно, колечек и колпачков там как надо
см на фото - одно колечко "залезло" на колпачок, а я сразу и не понял )))
ЗЫ ниже - фото полного комплекта
IMG_2243.JPG [ 230.47 КБ | Просмотров: 6711 ]
IMG_2242.JPG [ 302.31 КБ | Просмотров: 6711 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:54 am
Саш,у меня тоже скобы раздолбаны,но ничего не гремело.Вот эти маленькие колечки какраз,чтобы не гремело
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 9:41 am
ну хз, может у меня и эти колечки давно развалились -)
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 10:07 am
В раздолбанные направляющие, смазка нужна наверное погуще, чем розовый оригинал.
Хотя никто не мешает, провести испытания с разными смазками.
Но, настоятельно напоминаю, что многие смазки категорически не совместимы между собой!
При смене смазки, старую нужно удалять полностью.
PS
Подкину ещё одну правильную смазку (особенно для "уставших" суппортов)
Huskey HVS-100, вязкость #3
Это улучшенная версия Слипкот 220R (практически одно и то же)
У неё повышена однородность и верхняя граница рабочей температуры.
Фото:
http://images.prom.ua/30758792_w640_h64 ... hvs100.jpg
http://images.prom.ua/30765684_w640_h64 ... vs_100.jpg
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 10:15 am
надеюсь что найду суппорта в сборе не разбитые, чтобы их уже перебрать с этим ремкомплектом. свои перебирать уже смысла не вижу, так как токаря хорошего чтобы скобу рассверливать и ставить втулку - нет...
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 9:02 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Sanchis85
Саша, рифленое колечко на палец с канавкой.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 9:40 pm
levsha2010
Игорь я понял, я его уже примерял - пальцы то тоже новые лежат ))) сидит там как родное, что собственно и должно было произойти )))
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 5:49 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Всем привет! У меня тоже проблема с суппортом, шатается скоба от руки которая держит колодки(но стука при движении нет никакого, только вибрация, но я не уверен что это из-за суппорта, может из-за привода). Прочитал всю тему, мало что понял если честно. Я так понял похожая проблема как у Саши. При осмотре на СТО, сказали что нужно ремонтировать направляющие втулки суппорта, я их купил просто, заменили сегодня, но результата 0. Сказали что нужно менять суппорт в сборе, новый дорого, буду смотреть на разборе. В каталогах посмотрел, на наших каринах все одинаковые, и подходят только от бочки с 3S-FE(может врет каталог, не знаю). Поможет ли ремкомплект в данной проблеме, или надо просто менять? Я бы наверное сам разобрал посмотрел, что да как, но боюсь что не разберусь, а машина нужна по работе, поэтому нельзя чтоб она встала... :(
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 5:56 pm
Новый суппорт стОит около 3-х с маленьким хвостиком (NK). Тут кто-то совсем недавно продавал такой левый (на 28 мм) всего за 1,7 рубля, поищи...
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 6:08 pm
ремкомплект не поможет. у тебя, как и у меня, разбило скобу. можно попробовать купить ее (немногим более 2 000 она на экзисте). а суппорта что продают - это суппорт без скобы. и в той теме, где за 1700 такой продают - это тоже суппорт без скобы.
я нашел себе контракт в сборе, буду ставить на него ремкомплект и новые пальцы. там скоба не разбита, поэтому все должно быть ништяк.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 6:21 pm
Sanchis85
Cаня, покажи на схеме или номерок выкинь, что за скоба, что-то я не догоняю :du_ma_et:
