Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 05, 2009 8:49 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
А я бы сначала поездил с ноутом.
А вот с этим уже как раз, к "Уважаемому БеломуГусю"
дядя
Добавлено: Пн янв 05, 2009 8:53 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Думаю, желателен комплексный подход. Можно начать с замены всех фильтров, проверки УОЗ, давления в топливной магистрале, чистить/проверять форсунки (производительность), смотреть подсос воздуха, выставить, если надо ДПДЗ. Проверить компрессию тоже не помешает, проверить регулировку клапанов. Навскидку вроде все - ничего нового.
К этому ко всему, немешало-бы ещё качественное топливо  Не даром ведь у нас такой зазор на свечах,что-бы поджечь бедную смесь а если эта смесь из какашки попробуй её качественно поджечь  да ещё и получить хорошую динамику.
Виктор77
Добавлено: Пн янв 05, 2009 9:01 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
K1llabes А могет и катализатор забит. дядя писал(а): немешало-бы ещё качественное топливо
А вот это уже утопия.
SlavaB
Добавлено: Пт фев 06, 2009 6:57 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:59 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
ну такче сзаменой с переделкой LB на не LB,
уменя есть возможность взять донора Marino двиг 4A-FE, но желания косу плести нету и комп менять не сильно хотся, слышал что просто меняют двигатель а на датчик темп ставят сопротивление, чтоб мозги думали что прогрев двигателя идет.
кто что слышал о таком????
rentgen
Добавлено: Пт фев 06, 2009 10:25 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 8:27 pm Сообщения: 183 Откуда: Россия, Тюм. обл., ЯНАО, г.Новый Уренгой Репутация: 0 [ ? ]
SlavaB
Не понятно что у тебя, что за двигатель, может ты на татре двигатель решил переделывать ?
откуда ты ?
прочти эту тему http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
_________________ Сейчас:
Будет:
Toyota Land Cruiser Prado 120, 2006, 1GR-FE V6 4,0 л (249 л.с.), AКПП.
voldemarik
Добавлено: Пт фев 06, 2009 11:50 am |
| Человек-легенда |
SlavaB писал(а): чтоб мозги думали что прогрев двигателя иде и лили больше топлива?:) SlavaB писал(а): и комп менять не сильно хотся
это что тяжело?
diablo
Добавлено: Пт фев 06, 2009 12:22 pm |
| Герой былин народных |
SlavaB писал(а): ну такче сзаменой с переделкой LB на не LB
а чем тебя изначально бедный мотор не устроил? думаешь будет разница, если у тебя станет не бедный мотор?
дядя
Добавлено: Пт фев 06, 2009 1:19 pm |
Совсем недавно, такая мысль и мне не давала покоя,но посчитав бюджет,этой затеи я ,что-то сильно призадумался.По поводу сопротивления,ерунда я себе вешал,ХХ всегда увеличин,только и всего.  Теперь у меня другая мысль,ближе к лету,буду попробовать.Хочу открыть постоянно заслонки и поменять мозг ну и датчик обеднёнки временно отлючить,что-бы он мозгам не мешал и если всё будет ГУТ.Можно будет поставить обыкновенную лямду.  Теперь начинайте пинать  .кто,что думает про эту затею.
Добавлено: Пт фев 06, 2009 1:47 pm |
дядя писал(а): Можно будет поставить обыкновенную лямду.
На "бедные" мозги - нет. Даже если ты откроешь заслонки "на постоянку". %-)
Кстати, даже с открытыми заслонками газодинамика впуска у ЛБ похуже ,чем у "небедного", из-за турбулизатора в одном из каналов каждого цилиндра.
voldemarik
Добавлено: Пт фев 06, 2009 2:00 pm |
| Человек-легенда |
Beso писал(а): из-за турбулизатора в одном из каналов
а из заварить:)
diablo
ну какой скажите смысл овощь пытаться сделать фруктом? он так и будет овощем(разве что за исключением мотора Антона).
Добавлено: Пт фев 06, 2009 2:08 pm |
voldemarik писал(а): заварить
Кого заварить? Там выступ, сужающий сечение и завихряющий поток топливовоздушной смеси.
diablo
Добавлено: Пт фев 06, 2009 2:16 pm |
спилить этот трамплин и располировать коллектор! тока смысла все равно нету.
дядя
Добавлено: Пт фев 06, 2009 2:20 pm |
Beso писал(а): На "бедные" мозги - нет. Даже если ты откроешь заслонки "на постоянку". %-) Да,это и дураку понятно,что на бедные мозги не повесить простую лямду.  Я вроде написал,что хочу открыть заслонки и мозг поменять. diablo писал(а): ну какой скажите смысл овощь пытаться сделать фруктом?
Ну мне например не хочеться платить 8 касарей за бедный датчик когда он здохнет,да и плавание ХХ утомило,что только не делал не помогло.Вот хочу,это попробовать,назад перекинуть мозг,большого труда не составит,как говориться попытка не пытка.
Добавлено: Пт фев 06, 2009 2:22 pm |
дядя писал(а): мозг поменять.
Каюсь, мартышка к старости слаба глазами стала. Три раз твой пост перечитывал, а только счас заметил про мозг. %-)
дядя
Добавлено: Пт фев 06, 2009 2:23 pm |
Beso писал(а): Каюсь, мартышка к старости слаба глазами стала.
diablo
Добавлено: Пт фев 06, 2009 2:36 pm |
у меня тоже раньше на 1.6 плавали обороты.. просаживались.. иблимоск еще как. менял тоже все подряд. сначала систему зажигания привел в норму. не помогло. потом поменял клапан хх, поставил от калдины. датчик ЛБ не менял.. хотя подозреваю, что он не совсем адекватен, т.к. не менятся ни разу. НО.. обороты стоят с тех пор стабильно, без дрожи и плаваний, вот уже три года.
Виктор77
Добавлено: Пт фев 06, 2009 2:38 pm |
| Человек-легенда |
дядя
Сразу скажу, что слабо представляю ЛБэшный мотор на Карине Е, но эксплуатировал ЛБ первого поколения на Карине2. При визуальном сравнении с обычным мотором были различия в периферии, не говоря уже про коллектор и ГБЦ. А ты сравнивал свой мотор с обычным, но с не БОШевскими мозгами?
дядя
Добавлено: Пт фев 06, 2009 2:43 pm |
diablo
ты хочешь сказать,что вылечил машинку заменой клапана ХХ ? Я у себя менял,и ещё у меня два БДЗ и оба вымыты до блеска,менял туда- сюда,результата нет.Но вот с системой зажигания я пока не разбирался,грешен  есть подозрения,что трамлёр голову морочит.И всё-же я одержим,своим экспериментом  Дождусь лета.
diablo
Добавлено: Пт фев 06, 2009 2:59 pm |
меняй крышку с бегунком и свечи платиновые обязательно должны быть. клапан ХХ должен быть вымыт его оси смазаны, потому что он т офигенное быстро совершает колебания. там еще есть пружинка, которая ценритует датчик ХХ.. вот она тоже важная штука. потому что если будет иметь большее сопротивление на скручивание, то клапан ХХ будет иметь меньше свободы. и следовательно может хуже регулировать.
дядя
Добавлено: Пт фев 06, 2009 3:10 pm |
diablo писал(а): меняй крышку с бегунком и свечи платиновые обязательно должны быть. клапан ХХ должен быть вымыт его оси смазаны, потому что он т офигенное быстро совершает колебания. там еще есть пружинка, которая ценритует датчик ХХ.. вот она тоже важная штука. потому что если будет иметь большее сопротивление на скручивание, то клапан ХХ будет иметь меньше свободы. и следовательно может хуже регулировать.
Всё,это давно пройденый этап,меня смущает в трамлёре,как он правильно называеться  помоему датчик хола.Вот до него я пока не добрался.
diablo
Добавлено: Пт фев 06, 2009 3:25 pm |
а они либо работают либо нет. че на них смотреть. их лучше не трогать, если до тебя конечно никто их уже не потрогал.
Vitek
Добавлено: Пт фев 06, 2009 4:12 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Сколько наблюдаю за этой темой, - никак не могу понять смысла такой переделки. Мощности не хватает? Переделка добавит, конечно, но не так, чтобы критично. А гемора достаточно много. Если лошадок мало, то проще было сразу машину с другим движком брать. Я, к примеру, 1,6 для себя даже не рассматривал как вариант, хотя были с ним неплохие по остальным параметрам предложения. Свечи дорогие? Народ умудряется на обычных ездить, меняя их почаще. Я с момента покупки машины, свои, с которыми её и брал, ещё не менял (29 тыков мои уже, до меня - не знаю), проблем ни с пуском, ни с холостым никаких. Заправляюсь исключительно на ВР обычным 95-м, ранее, с апреля по июль заправлялся там же 92-м. Не скажу, что выходят они, как рассчитали японцы - 100 тыков (у японов нашего ВР нет  ), но пока - тьфу-тьфу.
Остаётся ещё один вариант: дядя писал(а): ... мне например не хочеться платить 8 касарей за бедный датчик когда он здохнет Это с какой стороны посмотреть. За мои 29 тыков, если считать, что мой ЛБ экономил мне по литру на сотне (а если почитать рубрику "расход", то и поболее), то экономия уже составила не менее 6500руб. Как раз докатаю к апрелю "Каринин год", и можно ей подарок сделать в виде нового датчика,- она его честно заработала. Другой вопрос, что она его пока не просит, значит, начнём экономить средства, которые утекали бы с лишними литрами топлива.
Это всё, если без переделок. Остаюсь при своих, и даже в выигрыше. А если затевать переделку, которая сама по себе будет стоить немало (сильно сомневаюсь, что она обойдётся намного дешевле даже двух датчиков, только разве что всё своими руками делать), да ещё повышенный по сравнению с ЛБ расход после переделки. Что-то думается мне, что затея эта не имеет никакого практического смысла. Ни с финансовой точки зрения, ни со стороны затраченных на переделку усилий. Вот такое ИМХО!
Виктор77
Добавлено: Пт фев 06, 2009 4:50 pm |
| Человек-легенда |
Vitek писал(а): никак не могу понять смысла такой переделки
Смысл прост. Он в том, чтобы попытаться сэкономить на датчике обедненной смеси, т.е. обмануть япов. Все правильно, попытка не пытка, только если это из-за любви к искусству или оправдано экономически. А экономии никакой не получится. Прикупив мозги тысячи за 3 (хорошо, если договоришься о возврате), О2 датчик от 1,5 до 3 тыс (его уже не вернуть), на круг получается по-минимуму 4тыс. и это не считая мелких брызг. Но дело-то в том, что эти деньги будут отдаваться не сразу, а частями! А за родной 8тыс. вынь да положь целиком. Психология, однако. Из конца в конец получается выкинули на ветер 4тыс. и пошли покупать за 8. Итого 12тыс. Вот и вся арифметика.
Vitek
Добавлено: Пт фев 06, 2009 4:59 pm |
Виктор77
Брызги не такие уж и мелкие: к мозгам и лямбде ещё новый впускной коллектор, другие штаны, форсунки, проводка, а вот дальше пошли брызги вроде прокладок, крепежа, и пр.
Арифметику я вроде тоже расписал. Выходит, что датчик обеднёнки окупается за год, а переделка на "не ЛБ" не окупается никогда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 299 |
