Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:26 am
На кафедре моей родной плакат висел.
Перед незнакомой техникой держи руки в карманах!
Кому непонятно о чем речь, пришпильте этот плакат к своим машинам. Ага :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:41 am
теперь ясно.Когда подкрутил обороты на улице было -15,сейчас +2,5 обороты не изменились,время покажет что там с ними будет,но пока все ровно.Впринципе готов все поставить назад,но появится вибрация в салоне-где доступным языком и по русски написано что надо проверить и сделать чтобы устранить причину низких оборотов правильно.Клапан холостого хода мыл,кстати он оказался более менее чистым
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:52 am
зажигание в первую очередь. потом клапан уже. можно снять и подать 12в на разные ножки магнита. (-) на среднюю. и смотреть как он работает. насколько закрывает отрывает щель.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 2:05 am
спаибо-будет время посмотрю
 Заголовок сообщения: Re: низкие обороты
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 2:06 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Ребята,посоветуйте что нибудь.Низкие обороты у меня 400-500 примерно.при полном прогреве,ДЗ и КХХ почистил,ДПДЗ отрегулировал как описано в факе,правда 0,3 кОМ получилось с первым щупом,но я так понял это нормально.На потребителей реагирует,обороты поднимает при включении чего нибудь,но тут же просаживает опять на 400..хотел бы посоветоваться куда дальше лезть?Биметал крутить?Али зажигание? Али еще чего?
