[ Сообщений: 19 ] |
Наталия
Добавлено: Ср июн 12, 2013 1:26 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 01, 2011 7:26 pm Сообщения: 124 Откуда: Мос.Обл.Сергиево-Посадский р-он Репутация: 12 [ ? ]
Машина: CARINA E
Стала чудить моя японо ласточка ! Вдруг на ходу падают обороты на нажатие педали газа не реагирует и глохнет. Закономерности нет может проехать пять метров от гаража и заглохнуть а может и пять километров. В сервисе промыли инжектор какой то пеной из болончика и все содрали 700 результата нет. Еще и обороты большие стали на холодную 2000 прогреется падают до 1500 или на холодную 1500 прогретую 1000. Подскажите куда тыкать слесарей и чего делать ?
_________________ Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE 2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
Сергей KZN
Добавлено: Ср июн 12, 2013 1:44 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Наталия только на ходу проблемы? Т.е. стоя на месте с оборотами всё в порядке? Ошибки в памяти считывали? Свечи например смотрели?
Наталия
Добавлено: Ср июн 12, 2013 1:57 pm |
Машина: CARINA E
Глохнет только на ходу. Свечи проверяли в сервисе на каком то приборе сказали читые без награ. Ошибки не считавали не умеют обнулили.
Сергей KZN
Добавлено: Ср июн 12, 2013 2:06 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Очень похоже на потерю давления топлива. Надо измерить давление в топливной магистрали, либо просто поменять на заранее исправный топливный насос. Но всё же есть смысл самой сделать диагностику: 1 провод соединить в разъёме - сможете?
Наталия
Добавлено: Ср июн 12, 2013 2:09 pm |
Машина: CARINA E
нет не смогу
Сергей KZN
Добавлено: Ср июн 12, 2013 2:13 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Могу описать как сделать эту диагностику (или на сайте в FAQe найти) и заставить в сервисе сделать. Там же можно и насос проверить я думаю..
Наталия
Добавлено: Ср июн 12, 2013 2:19 pm |
Машина: CARINA E
Я читала но мне так же важно мнение и советы клубней !!!
Сергей KZN
Добавлено: Ср июн 12, 2013 2:22 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Трамблёр ревизировали? Крышка как? бегунок?
Наталия
Добавлено: Ср июн 12, 2013 2:40 pm |
Машина: CARINA E
Ну ты блин спросиш
Сергей KZN
Добавлено: Ср июн 12, 2013 2:46 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Тогда пора начинать просто всё методично проверять...
А Серёга я.
Добавлено: Ср июн 12, 2013 3:52 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У меня были похожие симптомы,когда я хорошо проехался по луже, она после этого пару дней тупила пока её не просушили в тёплом боксе.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
Cyborg
Добавлено: Ср июн 12, 2013 5:23 pm |
Зарегистрирован: Вс май 12, 2013 11:56 am Сообщения: 34 Откуда: казахстан-темиртау Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e - японка
Двигатель: 4-ak
Была похожая проблема, сколько не читал что только не пробывал все с ходилось к замене б/н. Проверь в сервисе - в принцепи операция недорогая.
_________________ Лучше плохо ездить - Чем хорошо идти...
Наталия
Добавлено: Чт июн 13, 2013 10:26 pm |
Машина: CARINA E
Заменили Б/Н симптомы теже.
max32
Добавлено: Чт июн 13, 2013 11:03 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
а клапан холостого хода как??? у меня из за него вся проблема
Наталия
Добавлено: Чт июн 13, 2013 11:11 pm |
Машина: CARINA E
Была в другом сервисе на диагностике причина неисправность датчика дросельной заслонки. И трубка ваккуумной системы лопнула.
Наталия
Добавлено: Пн июл 01, 2013 1:50 pm |
Машина: CARINA E
http://www.exist.ru Toyota 89452-22090 Датчик положения дроссельной заслонки 2 588,88. Замена датчика и промывка клапана от нагара в сервисе 1 700 + 500 повторная диагностика.
Aum
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 2:28 am |
Зарегистрирован: Чт авг 29, 2013 9:33 pm Сообщения: 44 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е лифтбэк 1.6 LB
Двигатель: 4AF-E
Наталия писал(а): http://www.exist.ru Toyota 89452-22090 Датчик положения дроссельной заслонки 2 588,88. Замена датчика и промывка клапана от нагара в сервисе 1 700 + 500 повторная диагностика. Здраствуйте ! С тех пор у вас все хорошо с хх и вообще? все симптомы после замены датчика и промывки КХХ прошли?
_________________ Лучше ездить на машине из прошлого века инженеров, а не маркетологов-экономистов !
была Кариночка JT 1993 лифтбэк 1.6 4A-FE LB цвет хамелеон морская волна сине зелёный ,аэрография Ямайка на крыше)
Наталия
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 9:52 am |
Машина: CARINA E
Почти 5000 прошла пока все хорошо. А так прежде чем ехать в сервис скопировала и распечатала кучу тем. Все что может быть и кто с чем сталкивалися. Сказали что пригодилось.
Kril13
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 12:26 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 08, 2012 11:42 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
Наталия писал(а): Была в другом сервисе на диагностике причина неисправность датчика дросельной заслонки. И трубка ваккуумной системы лопнула. а само диагностика не показывает? или не пробывали?
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
