Sanchis85
Добавлено: Вс июн 16, 2013 10:23 am |
| Спортсмен клуба |
Реле смотри вот это, зеленое на картинке
image.jpg [ 171.94 КБ | Просмотров: 10885 ]
А Серёга я.
Добавлено: Вс июн 16, 2013 12:49 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Реле или предохранитель.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
Мишган
Добавлено: Вс июн 16, 2013 3:40 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
когда вообще не включается еще более или менее ясно. у меня же проблема в том, что он то включается, то нет. датчик поменян, термостат тоже, при снятии фишки вент. включается, а вот в побке через раз. Кто знает что это???
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Gordan
Добавлено: Вс июн 16, 2013 5:54 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 15, 2013 6:36 pm Сообщения: 8 Откуда: Казахстан, г.Астана Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите как добавить изображения?? хотел с цифровика скинуть, написано недопустимый формат!
Добавлено: Вс июн 16, 2013 6:12 pm |
уменьшить фото надо
aglobl
Добавлено: Вс июн 16, 2013 6:24 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 3:32 pm Сообщения: 190 Откуда: г.о. Электросталь М.О Репутация: 12 [ ? ]
ребята подскажите!!! проблема такая вентилятор не включается вообще, стрелка на приборке поднимается в красную зону, скидывал фишку с датчика, молчит, не включается , звонил проводку вроде целая...
_________________ CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан. CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек моя машинка тута!
aglobl
Добавлено: Вт июн 18, 2013 2:36 pm |
все разобрался! это сам вентилятор умер, заменил и рад...
Ivan1987
Добавлено: Сб авг 03, 2013 6:32 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
всем привет. Мужики, проблема с моей Каришей, при включении зажигания включаются вентиляторы радиатора, и постоянно работают без остановки, реле нормальные, предохранители целые...куда копать не знаю, подскажите плиз
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Пожарник
Добавлено: Сб авг 03, 2013 7:26 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Ivan1987 Датчик отъехал походу
well
Добавлено: Сб авг 03, 2013 7:48 pm |
Ivan1987 А что поиск не работает? перенёс...автору замечание за создание одинаковых тем.
Kupr_Soft
Добавлено: Сб авг 03, 2013 7:49 pm |
К стати валяется у меня ентот датчик... без дела, взял у bonie на всякий случай, оказалось не в нём. теперь без дела...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: вроде как 89428-33010 ну рублей за 300 почтой кину =)
Ivan1987
Добавлено: Сб авг 03, 2013 8:13 pm |
well сори, просто с инетом проблема, с модема в деревне., поэтому быстрее создать было, сори за офф
камиль
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 7:47 pm |
| Человек-улыбка |
Lifeyar писал(а): Всем привет! Проблема в следующем - сегодня заметил повышение температуры ОЖ по стрелке на приборке. Вентиляторы оба не работали. Так как до дома оставалось немного, доехал с включённой печкой. По приезде почитал форум. Пошёл к машине, сдёрнул фишку с датчика включения вентилятора, он начал вращаться. Неисправен сам датчик? Я так понял на холодную он должен быть замкнут. (у меня сопротивление показывает порядка 7 Ом) Следовательно при нагревании - размыкается. Чего,собственно, у меня не происходит вот один в один у меня проблема. фишку сдергиваю-вентиляторы врубаются.....назад фишку одел и начал проводку шибуршить-кратковременно сработали и замолчали. вот сижу думаю,куда копать.
САНЯ 3322
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 8:00 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 22, 2013 2:45 pm Сообщения: 22 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E GLi 2.0
на прямую подключал-работает.смотрел реле,тоже щелкает.что еще может быть?
_________________ Вот так как- то !!!
Aleksey R
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 8:12 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
САНЯ 3322 писал(а): на прямую подключал-работает.смотрел реле,тоже щелкает.что еще может быть? Датчик включения вентилятора
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
well
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 8:23 pm |
перенёс
i love you karinka
Добавлено: Пн апр 20, 2015 8:11 am |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 8:14 am Сообщения: 47 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
всем привет у меня такой вопрос вентилятор включается сразу при включении зажигания куда копать и какой датчик надо заменить?а ьак как и стрелка на табло не кажет пробовал вытащить разъём на стрелку идущий вентилятор останавливается слышен щёлк контакта какого то и снова начинает работать что блин за мистика такая?
Добавлено: Пн апр 20, 2015 8:30 am |
без знаков препинания никак не пойму нельзя что ли писать нормально про вентилятор идущий что блин за глупость куда пошел и зачем копать наверное просто табло не рабочее либо датчик надо менять нормально я на вопрос ответил если есть еще вопросы не вопрос пиши будем решать
i love you karinka
Добавлено: Пн апр 20, 2015 12:47 pm |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
в общем такое дело включаеш зажигание вентилятор начинает работать ,скидываю фишку которая должна его включать по мере нагрева никакой реакцииб пробовал даже все фишки скидывать всё одно и тоже вентилятор крутит  с чего начать? подскажите
Добавлено: Пн апр 20, 2015 12:55 pm |
С проверки датчика включения вентилятора,на холодном контакты должны быть замкнуты.Почему тему никто не читает?
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 20, 2015 1:03 pm |
| Спортсмен клуба |
i love you karinkahttp://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=582вот тема подходящая, там почти все расписано
BCluster
Добавлено: Пн апр 20, 2015 1:16 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2015 6:25 pm Сообщения: 67 Откуда: Кишинев Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic
Я не знаю как на карине, но обычно именно когда датчик отключен - вентилятор крутит. Сделано для того чтобы когда датчик выходит из строя не произошло перегрева.
_________________ Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
Добавлено: Пн апр 20, 2015 1:25 pm |
Серьёзно?А если датчик умрёт в замкнутом положении?
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 20, 2015 1:32 pm |
| Спортсмен клуба |
Сергей С@ныч писал(а): на холодном контакты должны быть замкнуты. верное утверждение. BCluster писал(а): именно когда датчик отключен - вентилятор крутит. Сделано для того чтобы когда датчик выходит из строя не произошло перегрева. так же верное утверждение. Сергей С@ныч писал(а): А если датчик умрёт в замкнутом положении? очевидно что НЕ будет крутить
Мурат1623
Добавлено: Пн апр 20, 2015 7:50 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
i love you karinkaМожет на самом деле датчик умер в разомкнутом положении,а ещё прозвони провода,отходящие от датчика(может обрыв).Тут два варианта всего.
