Sanchis85
Добавлено: Ср июн 12, 2013 3:51 pm |
| Спортсмен клуба |
геннадий писал(а): это??? это получается что она втыкается в разъем, что на фото слева-вверху?
геннадий
Добавлено: Ср июн 12, 2013 4:04 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
Да
1.1.jpg [49.93 КБ]
2.1.jpg [50.6 КБ]
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
Sanchis85
Добавлено: Ср июн 12, 2013 4:11 pm |
| Спортсмен клуба |
все понял, значит буду именно ее искать. Спасибо!
SaiD
Добавлено: Ср июн 12, 2013 10:38 pm |
well писал(а): SaiDБатюшки,не верю глазам  Саня появился  Ага Прювед!!! Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:saltykov-shedrin писал(а): SaiD писал(а): saltykov-shedrin писал(а): подскажите,где находится реле стеклоочистителя и от русской подойдет? например реле поворотников от девятки у меня отлично подошло и функционирует. В самОй стрекозе это реле... Ломаться там особо нЕчему. Мож пайка отвалилась. На ТАЗах реле принципиально такое-же, но съемное. в самом включателе или на движке? В переключателе конечно.
Kupr_Soft
Добавлено: Вс июн 16, 2013 6:02 pm |
Нашёл под обивкой в богажнике слева...  что это?
DjSergeant
Добавлено: Вс июн 16, 2013 6:17 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
а как работает такая штуковина сбоку на сидушке и что она делает?
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Kupr_Soft
Добавлено: Вс июн 16, 2013 6:37 pm |
DjSergeant Это поясничный упор... ручку вверх-вниз (там 3 положения) и в районе поясницы, становится или жёще (спина выпрямляется чуть) или мягче и спина чуть сгибается в принципе удобно...у меня такая штука, правда поломана была но починил... там механизм простой...
DjSergeant
Добавлено: Вс июн 16, 2013 6:52 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Kupr_Soft писал(а): DjSergeant Это поясничный упор... ручку вверх-вниз (там 3 положения) и в районе поясницы, становится или жёще (спина выпрямляется чуть) или мягче и спина чуть сгибается в принципе удобно...у меня такая штука, правда поломана была но починил... там механизм простой... спасибо, буду смотреть на ее работоспособность
Пожарник
Добавлено: Вс июн 16, 2013 8:07 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Kupr_Soft Может под антену?
Kupr_Soft
Добавлено: Вс июн 16, 2013 8:38 pm |
Пожарник Хм... это та что выдвижная... ...интересная мысль...
Виталичек
Добавлено: Вс июн 16, 2013 10:15 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Kupr_Soft писал(а): это та что выдвижная... Да. А резиновая трубочка для отвода воды из редуктора электропривода штыря антенны.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
max32
Добавлено: Пн июл 01, 2013 12:43 am |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
народ зачем нужно это 90980-04083 Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:фильтр защитный ? купил пришел  тока зачем он??? думал это воздушный а тут хрень какая то маленькая
GSM-911
Добавлено: Вт июл 16, 2013 11:35 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
max32 писал(а): народ зачем нужно это 90980-04083
Это похоже конденсатор по питанию, около магнитолы где-нить стоит ... типа фильтр от радио помех и т.п.
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
Rash
Добавлено: Ср июл 17, 2013 7:26 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
max32 писал(а): фильтр защитный ? купил пришел А фотку можно посмотреть?
Sanchis85
Добавлено: Ср июл 17, 2013 9:11 am |
| Спортсмен клуба |
В инете его фотки есть, этой релюхи w0WQ~~_1.JPG?set_id=880000500F)  это некое "Ignitor Igniter Relay", дословный перевод что то особо не поясняет что это такое...
old_Duglas
Добавлено: Ср июл 17, 2013 9:22 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
это конденсатор, стоит рядом с катушкой зажигания. По схеме обвязывает массы форсунок, коммутатора и катушки вроде. Фильтр от помех похоже, скрадывает неровности.
GSM-911
Добавлено: Ср июл 17, 2013 12:26 pm |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Похоже много где может стоять этот конденсатор, применим на многих авто, надо по своей модели смотреть. Где-то как "Ignitor Igniter Relay", где-то как "condenser, radio setting" ... и под капотом бывают, и под торпедой, и в багажнике, и по несколько штук сразу в разных местах
Gashek
Добавлено: Пт июл 19, 2013 11:13 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 12:15 am Сообщения: 84 Откуда: Рыбинск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Подскажите что за проводок торчит из косы идущей к генератору? У меня он оборван. Вложение:
DSC02029.JPG [ 444.88 КБ | Просмотров: 13151 ]
_________________ Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
Sanchis85
Добавлено: Сб июл 20, 2013 12:21 am |
| Спортсмен клуба |
по идее там живет фишка компрессора кондея
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: либо масса на генератор
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: вот смари как у меня - провод на компрессор кондея обрезан, остальные на фото
gena.JPG [ 105.5 КБ | Просмотров: 13137 ]
Gashek
Добавлено: Сб июл 20, 2013 1:03 am |
| Наставник |
Sanchis85Да, похоже там была фишка компрессора кондея. А так-как кондея нет - фишку за ненадобностью оторвали Спасибо
СергейS
Добавлено: Чт июл 25, 2013 8:57 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни, есть вопрос. Вчера снимал центральную консоль между сидениями которая (внедрял подстаканник и зарядку на USB), и обнаружил что под консолью есть коса, а на не два разьёма неподключенных. Визуально штекера между собой разные, но помоему оба шестипиновые. На куда они приходят? Есть первое предположение что это на попогреи, но почему разьёмы разные? Кнопки то попогрейные одинаковые должны быть по идее?
Tosik
Добавлено: Чт июл 25, 2013 9:05 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
СергейS писал(а): Парни, есть вопрос. Вчера снимал центральную консоль между сидениями которая (внедрял подстаканник и зарядку на USB), и обнаружил что под консолью есть коса, а на не два разьёма неподключенных. Визуально штекера между собой разные, но помоему оба шестипиновые. На куда они приходят? Есть первое предположение что это на попогреи, но почему разьёмы разные? Кнопки то попогрейные одинаковые должны быть по идее? это именно на попогреи...кнопки разные...точнее кнопки одинаковые,но разъёмы у них разные...левая правая))
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Fidel
Добавлено: Чт июл 25, 2013 9:45 am |
Sanchis85Масса Гены есть объем Гены, помноженный на его плотность  Навскидку - порядка 3 кг. А вот по стрелке - силовой провод генератора, от "массы" всячески изолированный.
СергейS
Добавлено: Чт июл 25, 2013 10:45 am |
Двигатель: 2500
TosikСпсибо, значит по идее под сидушками тоже должны быть разьёмы, а где их там искать
Tosik
Добавлено: Чт июл 25, 2013 10:51 am |
СергейS писал(а): TosikСпсибо, значит по идее под сидушками тоже должны быть разьёмы, а где их там искать  да,под сидушками есть разъёмы...находяться они под ковром на "поперечной балке"(х.з как она правильно называется) прицепленны клипсами к ней..
