Текущее время: Вт май 26, 2026 5:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 3:51 pm
геннадий писал(а):
это???
это получается что она втыкается в разъем, что на фото слева-вверху?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 4:04 pm
Машина: карина е
Да
1.1.jpg [49.93 КБ]
2.1.jpg [50.6 КБ]
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 4:11 pm
все понял, значит буду именно ее искать. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 10:38 pm
well писал(а):
SaiD
Батюшки,не верю глазам :) Саня появился :dr_ink:
Ага Прювед!!! :dr_ink:
saltykov-shedrin писал(а):
подскажите,где находится реле стеклоочистителя и от русской подойдет? например реле поворотников от девятки у меня отлично подошло и функционирует.
В самОй стрекозе это реле... Ломаться там особо нЕчему. Мож пайка отвалилась. На ТАЗах реле принципиально такое-же, но съемное.
в самом включателе или на движке?
В переключателе конечно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 6:02 pm
Нашёл под обивкой в богажнике слева...
что это?
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 6:17 pm
Двигатель: 7a-fe LB
а как работает такая штуковина сбоку на сидушке и что она делает?
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 6:37 pm
DjSergeant
Это поясничный упор...
ручку вверх-вниз (там 3 положения)
и в районе поясницы, становится или жёще (спина выпрямляется чуть) или мягче и спина чуть сгибается
в принципе удобно...у меня такая штука, правда поломана была но починил... там механизм простой...
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 6:52 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Kupr_Soft писал(а):
DjSergeant
спасибо, буду смотреть на ее работоспособность :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 8:07 pm
Машина: Сarina E Wagon
Kupr_Soft
Может под антену?
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 8:38 pm
Пожарник
Хм... это та что выдвижная...
...интересная мысль...
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 10:15 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Да. А резиновая трубочка для отвода воды из редуктора электропривода штыря антенны.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 12:43 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
народ зачем нужно это 90980-04083
фильтр защитный ? купил пришел :ne_vi_del: тока зачем он??? думал это воздушный а тут хрень какая то маленькая
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 11:35 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Это похоже конденсатор по питанию, около магнитолы где-нить стоит ... типа фильтр от радио помех и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 7:26 am
А фотку можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 9:11 am
В инете его фотки есть, этой релюхи
это некое "Ignitor Igniter Relay", дословный перевод что то особо не поясняет что это такое...
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 9:22 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
это конденсатор, стоит рядом с катушкой зажигания. По схеме обвязывает массы форсунок, коммутатора и катушки вроде. Фильтр от помех похоже, скрадывает неровности.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 12:26 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Похоже много где может стоять этот конденсатор, применим на многих авто, надо по своей модели смотреть.
Где-то как "Ignitor Igniter Relay", где-то как "condenser, radio setting" ... и под капотом бывают, и под торпедой, и в багажнике, и по несколько штук сразу в разных местах :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 11:13 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Подскажите что за проводок торчит из косы идущей к генератору? У меня он оборван.
DSC02029.JPG [ 444.88 КБ | Просмотров: 13171 ]
Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 12:21 am
по идее там живет фишка компрессора кондея
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
либо масса на генератор
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
вот смари как у меня - провод на компрессор кондея обрезан, остальные на фото
gena.JPG [ 105.5 КБ | Просмотров: 13157 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 1:03 am
Sanchis85
Да, похоже там была фишка компрессора кондея. А так-как кондея нет - фишку за ненадобностью оторвали :)
Спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 8:57 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни, есть вопрос. Вчера снимал центральную консоль между сидениями которая (внедрял подстаканник и зарядку на USB), и обнаружил что под консолью есть коса, а на не два разьёма неподключенных. Визуально штекера между собой разные, но помоему оба шестипиновые. На куда они приходят? Есть первое предположение что это на попогреи, но почему разьёмы разные? Кнопки то попогрейные одинаковые должны быть по идее?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 9:05 am
это именно на попогреи...кнопки разные...точнее кнопки одинаковые,но разъёмы у них разные...левая правая))
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 9:45 am
Репутация: 187 [ ? ]
Sanchis85
Масса Гены есть объем Гены, помноженный на его плотность :D Навскидку - порядка 3 кг.
А вот по стрелке - силовой провод генератора, от "массы" всячески изолированный.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 10:45 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Tosik
Спсибо, значит по идее под сидушками тоже должны быть разьёмы, а где их там искать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 10:51 am
СергейS писал(а):
Tosik
да,под сидушками есть разъёмы...находяться они под ковром на "поперечной балке"(х.з как она правильно называется) прицепленны клипсами к ней..
