Текущее время: Ср май 27, 2026 2:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель жрет масло
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 1:48 pm
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
да без всего. А у нас-то провода в этом месте не выходят!? значит в другом месте стоит!?
Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 2:03 pm
Репутация: 187 [ ? ]
RAVIL
Провода эти от датчика давления в цилиндре, CPS его имя. В твоем родном ЭБУ ему места нет.
Проблема может быть в другом. Если двигатель катушечный (а твой ЭБУ, ежу понятно, с 2 катушками обращаться не умеет), придется ставить трамблер. А в головке ему места не предусмотрено.
Поищи, Vilf недавно ставил себе катушечный двигатель с Авенсиса, и переделывал головку для установки трамблера. Без доступа к станочному оборудованию - сложная задача.
И форсунки там другие могут стоять - придется искать.
Но если двигатель действительно трамблерный - все намного легче.
Добавлено спустя 17 минут 10 секунд:
Конечно и на твоем двигателе стоит дпкв.Там же и стоит.
Да конечно. У трамблерных 7А Карины-Е ДПКВ в трамблере. На насосе у Карин-Е ДПКВ только у БОШевских 4А помню.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 2:24 pm
Согласен,спутал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 3:15 pm
Спасибо вам! Значит продавец не соврал,а-то я здесь день за днем разные форумы зачитываю,сомнения немного заставляют понервничать... Продавцу ведь главное продать двиг,но при этом он вынуждает устанавливать его в сервисе,рекомендованном им,и только при этом он дает гарантию(неделю на проверку) на двиг.,а сервису еще и платить надо отдельно 8 т.р. Вот и думаю,а если не понравится что-то,опять платить за снятие :shock: ...
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Fidel,а намного легче,это значит,что все родное останется,без изменений?
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 3:25 pm
Сервис просит 8000 за установку?Недорого.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 4:04 pm
в другом мне и за 5000 поставили бы,а лучше бы сам с друзьями потихоньку,но сам видишь как хитрят...
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 4:07 pm
А за 5000 вообще подарок,соглашайся.У нас за эти деньги лишь сцепу поменяют.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 4:25 pm
Так другого пути и нету, раз ЭБУ остается от старого двигателя. Еще один момент, требующий проверки необходимости перестановки - датчик детонации, обрати на него внимание. Больше сложностей на ум не приходит. Но лучше запишись на аудиенцию к Сергею MerTV в личку, раз собрались ставить двиг самостоятельно. Большего, чем он, количества подводных камней, вряд ли кто-то на форуме выдаст.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 4:31 pm
:co_ol: :spasibo--:
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
а в каком месте стоит датчик детонации? И по многому прочитанному,как мне кажется,если не ошибаюсь он стоит на 4А,а на 7А ЛБ его нет...
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 5:01 pm
Под впускным коллектором, на блоке, между 2 и 3 цилиндром. Я не утверждаю, что он у тебя есть, я обращаю внимание, что он может быть.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
RAVIL писал(а):
а на 7А ЛБ его нет.
89615-12030, применимость
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
Так что может и есть
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 5:23 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
RAVIL, ЭБУ не может управлять моментом зажигания без датчика детонации. А на всех 7A-FE LB моментом зажигания управляет именно ЭБУ, так что уж где-где, а на LB он точно должен быть.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 6:06 pm
Спасибо всем буду смотреть и сравнивать движки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 7:59 pm
RAVIL
если будешь брать катушечный (бестрамблерный) 7а - без ЭБУ (мозга) не бери. Проводка (коса ) тоже желательна.
Иначе придется переставлять головку со старого движка, или заморачиваться с установкой трамблера от него. (Fidel выше упоминал) http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=563020#p563020. Процесс достаточно сложный. Я, правда, заодно сменил все прокладки,компрессионные и маслосьемные кольца,ремни,упорные полукольца коленвала,все сальники ,шлифанул головку..(хорошо, что не поленился вскрыть. движок оказался так себе,кольца были залегшие- и понеслоооось)
Если возьмешь с ЭБУ останется лишь правильно все подключить .и возможно переставить сцепление.
Виль
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 10:41 pm
он трамблерный,как мне сказали
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:12 pm
Подскажите пжл,а форсунки Бош и Денсо взаимозаменяемы? У меня стоят 23250-02030 синего цвета,на них написано Денсо,а пробиваются Бош (и его номер написанный с обратной стороны 0280150439)...
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:13 pm
Реально это и есть Бош.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:15 pm
могу я эти поставить себе?
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Померил компрессию в своем двиге-1,3,4=12,а 2=11. В прошлом году менял колечки.
форсунки серые.jpg [ 183.26 КБ | Просмотров: 4431 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 2:21 pm
Можешь ли ты их поставить, это зависит от тебя. Можешь ли поставить СЕБЕ? С трудом представляю, куда это себе можно засунуть. :D
А на свой движок ставь смело. Я на своём с месяц назад произвёл аналогичную замену родных синих Бошей на серые Денсо. Теперь забыл про периодическое троение движка из-за одной барахлящей форсунки. Разница в длине "носика" пусть не смущает,- всё встаёт нормально. Колечки резиновые нижние желательно поменять.
А вообще темка про форсунки здесь: viewtopic.php?f=6&t=833
Последний раз редактировалось Vitek Пн июн 17, 2013 3:38 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 2:54 pm
Машина: Сarina E Wagon
:lol:
 Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 6:32 pm
:spasibo--: :hi_hi_hi:
Добавлено спустя 49 секунд:
юмористы!
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 9:54 pm
Сегодня вечером забрал машину,с контрактным движком,замерил компрессию:во всех цилиндрах 15.5 :ya_hoo_oo: ,теперь неделю гарантии на проверку остального... :-edu-edu-: .Вот такая наклейка была на нем.40848 км. 28 июля 2010 год.
2013-06-22 20.31.03.jpg [ 326.36 КБ | Просмотров: 4321 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 2:03 pm
Подскажите если менять 4а-фе лин берн на просто 4а-фе какие еще запчасти понадобятся? Есть донор пока что целый, 1992 года. моя карина е LB которая, 1994 года.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 2:05 pm
Коса,мозги,выпускной коллектор ,штаны
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 2:11 pm
не многовато ли?компрессия не маслянная?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 2:14 pm
Машина: Avensis T22
Если донор с проводкой и мозгом, то видимо, остается глянуть еще на выпуск - на STD он отличается немного, но решаемо, место под лямбду только организовать кроме прочего. В идеале - найти выпуск от Карины Е с таким движком, конечно.
Если мозга и проводки нет, то видимо замена приведет к появлению очередного гибрида STD и LB, который правильно работать не будет.
