diablo
Добавлено: Пн янв 19, 2009 12:36 pm |
хотелось бы как раз вот и узнать..
Jackinda
Добавлено: Пн янв 19, 2009 12:47 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Звонил знакомый из сервиса, сказал готовиться к кап. ремонту, т.к. в машинах 97-98 (в принципе это один год выпуска) года есть дефект поршневой. А т.к. денег на кап. нету сейчас, то эксперимент будет удачно завершен.
diablo писал(а): хотелось бы как раз вот и узнать..
Ну так я же говорю, маслосъемные колпачки не в порядке! Поэтому я ожидаю расход масла примерно до 250-300 грам на литр масла.
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
diablo
Добавлено: Пн янв 19, 2009 12:48 pm |
тут еще компрессия интересна.. и за расходом следи)
Jackinda
Добавлено: Пн янв 19, 2009 12:50 pm |
diablo писал(а): тут еще компрессия интересна.. и за расходом следи)
Я вот думаю, может финальную заливку раскоксовывателя сделать? Для уравнивания компрессии? Или все-таки откатать 2 тыс.?
diablo
Добавлено: Пн янв 19, 2009 12:53 pm |
ну это как хочешь..в итоге только напиши сколько раз ты ее делал. и после последней раскоксовки пару тыщ проедь
Jackinda
Добавлено: Пн янв 19, 2009 1:05 pm |
diablo писал(а): ну это как хочешь..в итоге только напиши сколько раз ты ее делал. и после последней раскоксовки пару тыщ проедь
Все, решение принято:
Сегодня меняю масло, свечи, фильтра.
Езжу 1-2 тысячи (как повезет) с замерами масла.
Дик
Добавлено: Пн янв 19, 2009 1:16 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 6:25 pm Сообщения: 181 Репутация: 1 [ ? ]
Jackinda писал(а): ... Мотор мурлыкает, но есть одно но - звон. Когда доводишь до 2500 обортов и резко отпускаешь педаль газа. Пока не могу определить что за зверь такой в моторчике)
вообще-то это обычно прямой признак износа пары поршень-цилиндр.
хотя двигатель при этом масла может и не жрать, и ездить так можно ещё немало.. но надо готовиться к капиталке с расточкой и заменой поршней.
интересно, будет ли жор после эксперимента, но, если не будет, то это будет, чуть ли не первый факт "чудесного излечения"..
Jackinda
Добавлено: Пн янв 19, 2009 1:32 pm |
Дик писал(а): вообще-то это обычно прямой признак износа пары поршень-цилиндр
Скорее пары палец-поршень. А еще могут быть клапана или распредвал:)
Вариантов много, но в данном случае это должно улететь после замены масла, т.к. сейчас масло с ЛАВРОМ потеряло всякие смазывающие свойства и палец-поршень стучат. Но не будем торопиться, все узнается позже)
Jackinda
Добавлено: Вс фев 08, 2009 12:27 pm |
Вот решил выложить результаты по ЛАВРУ.
Раскоксовка дала свой эффект:
1. Динамика улучшилась
2. Тяга улучшилась
3. Движек работает ровнее и тише
4. Расход масла сократился до 400гр на 1000км. (но тут не может быть точных результатов, т.к. стал напрягать движек  и у меня на замену МСК)
Минусы:
1. Пробило прокладку передней части глушителя на стыке с выпускным коллектором
2. Разъело 2 ВВ провода (Вот поэтому нада заливать непосредственно в цилинды, а не свечные колодцы)
3. Протекла прокладка уплотнителя свеченого колодца
Вывод: делайте сами.
Прокладка передней части глушителя - около 100р
Уплотнители свечного колодца - 146р штука
Dmitry_R
Добавлено: Вс фев 08, 2009 12:33 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Jackinda Ясен пень резину поразъедало нафиг. Химия злющая.
Я когда коробки раскладывал, на пластиковую крышку копира капнул, так за 20 сек пока я за тряпочкой бегал, пластик нафиг разъело.
Там в комплекте шприц с трубкой-удлинителем есть. Как ты умудрился обить весь двигатель?
Jackinda
Добавлено: Вс фев 08, 2009 12:41 pm |
Dmitry_R
Так я первый раз когда делал, трубочку не увидел и пытался шприцем попасть в цилиндр, но нифига не вышло видимо))
Олег
Добавлено: Вс фев 08, 2009 11:51 pm |
Jackinda
А с чего у тебя прокладку то пробило???? Как так может быть?
Jackinda
Добавлено: Пн фев 09, 2009 12:27 am |
Олег
Ты про какую именно прокладку?
Если про глушитель-коллектор, то ее просто разъело.
Если про уплотнители свечных колодцев, то я думаю так:
Уже на подходе был срок замены и был на них нагар, видимо лаврентий разъел нагар и мой дубовый уплотнитель опал)
искандер
Добавлено: Пн фев 09, 2009 12:41 am |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 1:05 pm Сообщения: 101 Откуда: САМАРА Репутация: 1 [ ? ]
Прошлым летом делал раскоксовку лавром, как жрало масло так и жрет,незнаю может поделка попалась  на мочность не повлияло компресию мерили в сервисе 14 по ходу маслосьемные
_________________ CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
Jackinda
Добавлено: Пн фев 09, 2009 1:06 am |
искандер
а ты компрессию до раскоксовки мерял?
искандер
Добавлено: Пн фев 09, 2009 1:24 am |
не мерил
diablo
Добавлено: Пн фев 09, 2009 4:57 am |
если б вы поршни видели б и до и после... тогда б у вас все иллюзии на счет лавра прошли б)
S@nt@S
Добавлено: Пн фев 09, 2009 10:59 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
diablo писал(а): если б вы поршни видели б и до и после... тогда б у вас все иллюзии на счет лавра прошли б) Всмысле?
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Jackinda
Добавлено: Пн фев 09, 2009 11:40 am |
diablo писал(а): тогда б у вас все иллюзии на счет лавра прошли б)
Внешний вид поршня не имеет значения. Расход масла уменьшился на 200-300гр, что говорит само за себя)
Олег
Добавлено: Пн фев 09, 2009 12:08 pm |
Jackinda писал(а): Олег Если про глушитель-коллектор, то ее просто разъело.
Значит ты нарушил технологию! В инструкции написано выставить поршни в среднее положение!!! В таком положении клапана впуска и выпуска закрыты и пары лавра никуда не должны попадать!
diablo
Добавлено: Пн фев 09, 2009 12:13 pm |
как можно определить что расход снизился на 200 грамм? а до этого он какой был? литр на тыщу? или больше? а теперь ест 800?
Jackinda
Олег
Ты конечно прав, только каким образом я их должен был ставить?
Олег
Добавлено: Пн фев 09, 2009 12:34 pm |
Jackinda
выкручиваешь свечи.... и через свечные колодцы мереешь(при помощи длинной отвертки или шпильки) расстояние до поршней... при этом не забываем проворачивать коленвал
Добавлено: Пн фев 09, 2009 2:06 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Олег писал(а): В таком положении клапана впуска и выпуска закрыты
Такого не бывает на 4-хцилиндровом двигателе. Хотя бы один впускной и один выпускной клапан обязательно будут открыты. Хоть распредвалы снимай... %-)
Jackinda
Добавлено: Пн фев 09, 2009 2:28 pm |
Олег
Не знал)) Но результат все равно отличный =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
