Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:56 pm
 Заголовок сообщения: электриктоика удивила,помогите!
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 12:29 am
Машина: Carina e
добрый день всем.постараюсь вкратце.еду по трассе,с постоянной скоростью. резко пропадает электртчество и глохнет машина.стою:часы работают,магнитола тоже.поворачиваю зажигание-все гаснет,стартер не щелкает даже.все предохранители проверил -целехоньки.дальше больше:начала глючить сигналка и бензина 2,5 :) бака по датчику,хоть продавай его :) теперь итог:когда подключаю аккум ,щелкают все релюшки(видимо комп думает что зажигание включено),ну и соответственно машина даже не дусмает заводится:( помогите советом срочно,друзья,я за городом сервисов нет.
п.с. пишу с теефона,ошибки простите.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
забыл сказать, еще вентилятор почему то включается, когда все гаснет остальное:( ужас в общем то
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 1:33 am
RomCarina
сдох аккумулятор,ты на нём ехал ,зарядка с генератора не поступала
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 1:37 am
Машина: Carina e
нет.с другой машины ставим аккум-тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 1:40 am
может масса где то отскачила
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 1:48 am
Машина: Carina e
тоже нет,проверил.грешу на сигналку,а блок найти ее или предохранитель не могу:(
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
при повороте ключа в положение 'зажигание' реально зажигание не включается. т.е. гур не вкл, если попытаться фары включить или др потребитпель:писк и все гаснет.какой к сигналке предохранитель идет,или оде блок м.б установлен? аллигатор у меня с обр связью
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 2:02 am
Отключение сигналки отключением блока или выемкой преда не поможет.Кнопка валет для перехода в сервисный режим есть?Нажми ее и подержи секунд 10-ть.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 2:09 am
Машина: Carina e
валет-она на брелоке?или та черная кнопка в р-не предохранителей?
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 2:45 am
Черная кнопка.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 4:31 am
сними клемму с аккума минут на 15, может одумается
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 5:00 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
У меня было так, когда сдох аккуямулятор. и совсем не похоже на сигналку! Если аккум менял - перепроверь еще раз массу. У нас их 3 штуки вроде бы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 9:13 am
две.одна на кузов, другая но коробку.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 9:56 am
Машина: Carina e
валет никак не реагирует на нажатие. массу перепроверил,все плотно,не окислено. почему релюшки щелкают когда аккум подключаю? и почему вентилятор включается,когда поворачиваю зажигание. где то что то перезамкнул?
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 10:03 am
было у меня такое, масса двигатель-кузов отвалилась, перепугался не меньше твоего, решил проводом от жигулятора
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 10:09 am
на двигателе нет массы
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 10:17 am
а мне пофигу должна она там быть или нет, я кинул провод от кузова к двигателю, он там был у меня и отгнил, и началась такая же конитель, приборка как елка новогодняя, а релюхи как сверчки
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 10:55 am
Мишган ты читать внимательно умеешь?
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 11:01 am
нет, писать тоже
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 12:43 pm
Машина: Carina e
спасибо огромноеиза помощь!действительно масса на двиг оплавилась в штекере,пришлось его разломать даже. теперь все хорошо!ъ :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 12:48 pm
вот оно как, Михалыч)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 1:30 pm
Зачем спрашивать совета, если не следовать ему?
RomCarina писал(а):
тоже нет,проверил.
Да не проверил ты, а посмотрел! Чувствуешь разницу? Ладно дошло наконец-то, а то еще на пару страниц нафлудили бы...
Хорошо еще, что не вылетело ничего из электроники, те же мозги например.
З.ы. Совет бесплатный. Всем у кого старые машины(не только каринки), рекомендую ЗАМЕНИТЬ массовые провода, с зачисткой мест крепления и обработкой. Именно заменить, т.к. зачастую разрушение, окисление, нарушение контакта происходит внутри заделки кабеля в клеммы и снаружи не видна. Заменив на новые, избежите неожиданных проблем непоняток с электроникой процентов на 90! На ваш век хватит!
И не забывайте, что отказ зачастую происходит в самое неподходящее время! Потратьте полчаса и машинка вас не забудет!
Последний раз редактировалось Алексей60 Вс июн 23, 2013 10:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 9:14 pm
Машина: Carina e
зря Вы так..я как про массу прочитал,сразу проверил на аккамуляторе,а про остальные'массы' в частности двигателя мне банально и мысль не пришла.только когда люди мне написали конкретно про нее- я сразу кинулся ее проверять.ну не автослесарь я, что поделать:) :spasibo--:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
