Текущее время: Ср май 27, 2026 6:27 am
 Заголовок сообщения: Замена двигателя 4A-fe на 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 8:39 pm
Машина: Tayota carinaE
Кто подскажет читаются при самодиагностике ошибки 14,15 (нет минуса на катушках) Двигатель был 4A-fe LB (1,6 трамлер)установил 7A-FE LB (1,8 катушки)
 Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя 4A-fe на 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 8:57 pm
Двигатель: 7a-fe LB
косу правильно подключил? провода целые, прозванивал?
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 9:07 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
На всех LB моторах, что я видел, катушки стояли снаружи. На карине по каталогу тоже если LB - то только снаружи.
А вообще, вопросы эти нужно направлять электрику, который косу перепиновывал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 9:11 pm
Да косу я сам плел я старую вырезал а проложил новую согласно схемы. Прозванивал все в порядке а при самодиагностике показывает ошибки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 9:37 pm
Так а на самом деле то есть минус или нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 9:53 pm
Да по питанию все в порядке, и минус и плюс и управляющий все в норме скидываю ошибку завожу пишет только 21, затем глушу снова завожу пишет уже 14,15,21. И что то заводиться стала плохо стартер крутит секунд 8-10.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 9:58 pm
а лямбда живая?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 10:03 pm
Не знаю не проверял только с движком закончил, менял с 4A-FE на 7A-FE. Но пишет ошибку 21.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 10:43 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Расшифровка ошибок 14 и 15 ЭБУ катушечного 7A-FE с Авенсиса гласит:
"Нет передачи сигнала IGF к электронному блоку управления в течение 4 последовательных сигналов IGT1 (2) при увеличении частоты вращения коленвала"
Это не совсем "нет минуса".
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 8:46 pm
Спасибо... Я это уже читал, но почему горят ошибки то, куда лезть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
