Текущее время: Вт май 26, 2026 1:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 7:21 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Серёга, речь про моторы на японском рынке. Лин бёрны для ПРАВОРУЛЕК делались и с обычными лямбдами...
Ээээхх,убил надежду на халявную лямду :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 7:28 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Может, у тебя не КаринаЕ? Подпись заполнил бы
:o
Во млин, а я ездю-ездю даже не знаю на чём :cry: Каюсь, исправляюсь...
Последний раз редактировалось sedoy2000 Чт фев 12, 2009 7:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 7:29 pm
дядя писал(а):
какой заказывать,89463 или 89465
Номерочек с мозгов срисуй и пробей в Экзисте применимость. Если бъется КаринаЕ, значит на твой линбёрн нуно заказывать бедный датчик. А если какая-нибудь Премио, то подбирать датчик под нее :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:30 pm
Спасибо :!:
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 8:50 pm
Ну вот сделал ещё раз диагностику...
Опять выдало 24, 52 да и ещё и 21 в нагрузку...
Не везёт так не везёт... :oops:
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 8:58 pm
Alien007
у мя так же тока 24 небыло..
от 52 избавился,залил другой бензин :)
а 21 так и осталась :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 9:06 pm
Блин просто бензин вроде ОК! На Несте лью у нас вроде норм заправкой считается... Может Статоил попробовать (мысли вслух)...
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 6:15 pm
Репутация: 66 [ ? ]
-=p@m=- писал(а):
а 21 так и осталась
тока из гаража иду :(
начсалось со снятия щитка приборов- лампа CHEK не горела никогда, видно задалбала старого хозяина, он усик на лампочке и отрезал :evil:
после самодиагностики
ошибка 21
ошибка41 (положение дрос. заслонки)
по 41 я не нашел инфы (с поиском чет плохо дружу :? ) подскажите плз.
еще у меня обороты холостые после чистки кхх 1100 об. - не завязано ли это с 41-ой ошибкой?
:cry:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 6:46 pm
Бэндэр писал(а):
по 41 я не нашел инфы (с поиском чет плохо дружу ) подскажите плз
походу датчки положения ДЗ сбился, может случайно откутил когда читсил БДЗ. посмотри в книге, там есть как проверять.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 7:14 pm
Репутация: 66 [ ? ]
спасиба.
Как я понял датчки положения ДЗ представляет собой переменное сопротивление (реостат вроди как), и вся ригулировка вяжется от зазора между рычагом ДЗ и упорным винтом- а где гарантия что этот винт завернут как надо (он подразумивает регулировку)?
Вопрос: как проверить изначальное -"нулевое " положение ДЗ??? :o
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 7:23 pm
На просвет :)
При упертом в винт ограничителя состоянии заслонка должна полностью перекрывать канал и при этом не закусывать стенки канала :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 7:30 pm
Репутация: 66 [ ? ]
На просвет
т.е ловить "золотую грань" между закусыванием и свободным ходом?
Блин а у меня там зазор был , так я его и выбрал этим винтом именно так- все вяжется ошибка 41 :D
Всем спасиба, налажу отпишусь :roll:
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
а на холостой ход этот датчик может повлиять?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 7:32 pm
Пора открывать счёт тем, кто не читает форум, предпочитая действовать... Имя им - легион. Только не тот, который букварь. %-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 7:46 pm
Бэндэр
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 - Система управления АКПП
18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 - Кислородный датчик (P0135)
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
27 - Кислородный датчик №2
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 - Система турбонаддува
35 - Датчик давления турбонаддува
36 - Датчик CPS (P1105)
39 - Система VVT-i (P1656)
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 - Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 - Сигнал стартера
47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 - Состояние выключателей
52 - Датчик детонации (P0325)
53 - Сигнал детонации
55 - Датчик детонации №2
58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
71 - Система EGR (P0401, P0403)
78 - ТНВД (D-4)
89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 - Форсунки (D-4) (P1215)
98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 7:55 pm
Репутация: 66 [ ? ]
-=p@m=-
спасиба, но это у меня под клавиатурой лежит :)
Добавлено спустя 2 минуты:
Имя им - легион
что есть - то есть :?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:03 pm
на холостой ход может влиять недоконца закрытая ДЗ, как в моем случае было, и возможно есть:)
Будишь снимать БДЗ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:11 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Будишь снимать БДЗ?
да
вобщем во че я надыбал, как думаете эт от чего? :)
тока фишка срезана, и номер на нем не читаем., ищу схему проводки в цветах, буду ызучать :?
SP_A0099.jpg [ 222.19 КБ | Просмотров: 8606 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:49 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Бэндэрсначала подумал "че за крючок" потом увидел лямбду.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 6:50 pm
Репутация: 66 [ ? ]
MAKCbIMKA писал(а):
че за крючок
ты че, мысли читаеш?
ток скажи раз "гуру ремонта"- датчик от LB или нет 8)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:09 pm
Таких датчиков от ЛБ моторов не встречал. С огромной долей вероятности 100:1 это датчик от СТД мотора.)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:17 pm
что с ним не так?
Бэндэр, номер нечитаемый?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:21 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Виктор77 писал(а):
от СТД мотора
на внешний вид- датчик у меня стоит 1/1 :shock: (номер имеющегося на моторе еще не пробивал)
так что за коструктор тогда у меня двигун-то ЛБ.
Виктор77 а вчем у них внешнее отличие? и по возможности фото в студию :wink:
номер нечитаемый
нет- все ржавчиной сьедено, и фишка отрезана
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:22 pm
Бэндэр писал(а):
на внешний вид
Какая часть внешнего вида?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:35 pm
Репутация: 66 [ ? ]
датчик я снимал при замене гофры(помню как выглядит), да и в сборе уш очень-очень похож.
так в чем разница? (кроме номера)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:38 pm
А оно тебе зачем?
