Текущее время: Вт май 26, 2026 1:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 6:39 pm
Собрался менять топливный,пробил в экзисте и автодоке,цена 1200-1600 р,зашел в магазин для иномарок хотел заказать Knecht (Mahle Filter) KL-231,продавец говорит "зачем тебе неоригинал,вот бери оригинал Тойота 23300-79335 за 500 руб"
Я в шоке :o почему так дешево?сижу и думаю что брать :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 6:46 pm
Бывает такое,залежался.Кто-то заказал и не выкупил,бери конечно.
Я тоже такой купил.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 6:51 pm
Сергей саныч,смотрю на фото в экзисте на Кнехт,у него почему то и сверху и снизу скоба под штуцер,а на оригинале только сверху,ты не заметил?
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 6:57 pm
Нет,не смотрел.Сейчас фотку выложу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 7:01 pm
Вот на фото
img.png [20 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 7:22 pm
Оказалось у меня 435-й.В Экзисте 2 кронштейна,а в реале 1.
P1040847.JPG [ 138.72 КБ | Просмотров: 7905 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 7:35 pm
Спасибо,а в чем разница 231 и 435
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 7:42 pm
Да скорее всего ни в чём,просто по вину бился на авик.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 7:44 pm
Да правильно 231-Карина Е,435-Авенсис
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 8:35 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
60000 км не решался поменять фильтр, вчера полез. Еле-еле открутил верх, низ не поддался, решил резать магистраль, отрезал с запасом (от штуцера отвод сантиметров 5). Уже в тисках открутить штуцер удалось, но с большим трудом. Обнаружил на кузове 2 непонятных болта (фото 1) и решил кронштейн фильтра пересадить на них, вручную разогнул плечики кронштейна - встал как родной. Фильтр с магистралью соединил шлангом (совковый, МБС, ф8 мм) длиной 45 см,по 2 хомута на каждый конец. Верхний шланг встал без особого натяга и без излома.
1.jpg [ 145.2 КБ | Просмотров: 7836 ]
2.jpg [ 139.67 КБ | Просмотров: 7836 ]
3.jpg [ 114.1 КБ | Просмотров: 7836 ]
4.jpg [ 140.11 КБ | Просмотров: 7836 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 7:23 pm
Лукомор писал(а):
Фильтр с магистралью соединил шлангом (совковый, МБС, ф8 мм) длиной 45 см,по 2 хомута на каждый конец..
И как себя ведёт эта система с хомутами? Всё-таки в топливной магистрали давление в 3 атм. Не течёт нигде?
Я на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 7:41 pm
Еще очень очень давно еще дядя фотоотчет выкладывал, там все было на шлангах и ничего не течет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 7:57 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
А у меня предыдущий хозяин переделал, теперь фильтр подходит от обычного инжекторного таза на защелках, быстросъемы вобщем, скажите ничего страшного в этом, ну что неоригинал использую, намного хуже такой фильтр фильтрует?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 8:17 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Первое время лазил под капот каждый день, даже по несколько раз - "жим-жим" не давал покоя, но тогда и до сих пор всё чистенько. Кстати, из бензобака вроде тоже шланги выходят.
После замены фильтра машинка ожила, побежала как в молодости.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 11:37 am
Значит, можно апгрейдить! :ya_hoo_oo:
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
rx-837 писал(а):
В общем потек снизу из за того что на нем резьба не до конца нарезана...
Вообще как я полагаю производитель данного фильтра посчитал зачем нарезать резьбу до конца как на оригинале если можно закинуть в комплект шайбу,
но как ее тогда ставить чтобы правильно запрессоваться между штуцерами она должна быть неподвижна, а у меня она там пока я закручивал
танцевала что ли, потому что потекло неплохо так, открутил и правда спрессовалась не так как нужно, в идеале нужна шайба с внутренним диаметром 5 мм, а внешним чуть меньше чем резьба, поэтому я думаю что трубка может и не пойти также скакать будет пока закручиваешь.
не поленился и схематично нарисовал сей узел:
Ставил себе вчера Nipparts J1 332 024. У него с резьбой под штуцер всё в порядке - она не до конца доходит, но после неё есть проточка (то есть, диаметр внутренний больше, чем у резьбы: штуцеру ничто не мешает до конца закрутиться).
А чертёжик классно сделал! Очень наглядно всё видно!
Я на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 12:57 pm
После прочтения темы и вчерашней камасутры с заменой фильтра, решил слегка переделать крепление фильтра (если всё получится - выложу отчёт).
Но есть один вопрос:
у нас фильтр расположен вертикально;
на моей инжекторной семёрке - горизонтально.
ВОПРОС: есть ли принципиальная разница в ориентации фильтра? Просто горизонтально, на мой взгляд, значительно удобнее: и подлезть проще, и прокладки не выпадают при монтаже...
Я на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 2:20 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE STD Bosch motronic
а подойдет ли 23300-79305 от камри, у него в аналогах Nipparts J1 332 024, который тоже в аналогах у 23300-19325 :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 2:34 pm
Я бы не испытывал судьбу и покупал бы те аналоги,которые пробиваются по применяемости.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 6:11 pm
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Привет парни,а 23300-19225 никто не ставил?,в чем их отличие с 23300-19325? визуально,и по креплениям..просто в ЕМЕХе какая то либо опечатка,либо лажа,не пойму в чем подвох :цена на него - 245р. что получилось узнать,это то что 225ый целиковский,с 4АFЕ ,и вес у них разный,этот легче на 77гр...
..и как бы в других местах стоит он подороже,раз этак в 5-6
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 8:37 pm
Stonesour писал(а):
23300-19225
По кроссировке sct, например, бьется и Карина. А цена такая может быть написана, но не факт, что приедет. Я тут давече пытался в "Автодоке" заказать аккум Citroen за 740 руб., в итоге Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 8:16 am
Понятно ),ну закажем и мы..
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 4:18 pm
Машина: тойота carina e седан
Двигатель: 7A-FE, 1.8
Ребята ,поменял сегодня топливный фильтр,теперь обороты не опускаются ниже 1200,куда лезть? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 4:24 pm
Вакумный шлянчик с гура не сорвал случаем? Или другой какой-нибудь вакумный шляньчик. Из-за нового фильтра не могут так обороты подняться. По-любому подсос воздуха появился.
Лукомор хорошие картинки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 4:50 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
mishanya2609
Думаю мозги ещё не подстроились.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 4:53 pm
да всё облазил,все шланчики на месте,до замены фильтра обороты вообще маленькие были,600-700,будем искать,знать бы ещё где.
Добавлено спустя 41 секунду:
Виталичек писал(а):
mishanya2609
вот тоже на это думал,может батарейку отсоединить?
