Дмб
Добавлено: Вс июл 28, 2013 9:28 pm |
| Атлант клуба |
А еще мне очень итересно,задние барабаны в идеале 200мм,а 201 мм уже предел,почему такой маленький разброс,у меня они 201мм
Тит 32
Добавлено: Вс июл 28, 2013 9:33 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
ДмбНасчет оборотов - не замечал. Попробуй еще раз качнуть. Если воздуха не будет, значит дело в чем то другом.... Когда я поставил новые диски и колодки, то сразу при выезде из гаража, чуть не въехал в задницу жигуленку... Жму на тормоз, а она прет, как танк и останавливаться не желает  Пока колодки с дисками притерлись тяжковато было...
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Дмб
Добавлено: Вс июл 28, 2013 9:35 pm |
| Атлант клуба |
И долго они у тебя притирались?
Тит 32
Добавлено: Вс июл 28, 2013 9:37 pm |
Километраж не засекал, но около недели...
Добавлено: Вс июл 28, 2013 9:38 pm |
Дмб писал(а): долго они у тебя притирались? Зависит от того как на тормоз жать будешь.
ZNI
Добавлено: Вс июл 28, 2013 10:29 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб апр 06, 2013 4:50 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Karina E
Год выпуска 1992. Исчезает тормозная жидкость. Нигде подтеков не видно. Что может быть?
Добавлено: Вс июл 28, 2013 10:36 pm |
ZNI писал(а): подтеков не видно. Что может быть Точно нет подтёков?Как проверял?А так ГТЦ смотри.
endY
Добавлено: Вс авг 11, 2013 2:33 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Всем здрасьте ! ситуация такая : выдавило поршень из тормозного суппорта,аж сальник зажувало (( по внешнему виду без заусенцев и тд ! буду перебирать.заказал ремкомплект фебест жду. все пишут про смазывание этого поршня, а как же тормозуха ? поршень разве не контактирует с торм. жидкостью ?? просто когда я его снял, там еще гр 100 тормозухи вылилось вместе с поршнем…или суппорту финиш ??
SaiD
Добавлено: Вс авг 11, 2013 3:01 pm |
endY писал(а): Всем здрасьте ! ситуация такая : выдавило поршень из тормозного суппорта,аж сальник зажувало (( по внешнему виду без заусенцев и тд ! буду перебирать.заказал ремкомплект фебест жду. все пишут про смазывание этого поршня, а как же тормозуха ? поршень разве не контактирует с торм. жидкостью ?? просто когда я его снял, там еще гр 100 тормозухи вылилось вместе с поршнем…или суппорту финиш ?? Есть в продаже спец смазка для поршней, розовенькая такая... Любые другие разъедают РТИ, применяемые в тормозных системах. Относительно смазки тормозухой - ну в тормозузе только задняя часть поршня. Та часть что вышла из суппорта абсолютно сухая. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:Дмб писал(а): А еще мне очень итересно,задние барабаны в идеале 200мм,а 201 мм уже предел,почему такой маленький разброс,у меня они 201мм На свой страх и риск. Возможно, что при предельно изношенных барабанах и колодках может выпасть поршень из цилиндра, со всеми вытекающими...
endY
Добавлено: Вс авг 11, 2013 3:41 pm |
у меня это и случилось …вылетел поршень, оттуда тормозуха вся вытекла. а случилось это как всегда в самый не подходящий момент. дождь шел сильный ужс, и я первый в потоке, подрезает маршрутчик ара жестоко, я еле оттормозился, сильный стук-щелчок справа и все, педаль тормоза упала. хорошо что все обошлось. кстати диски пришли 28 мм вместо моих 25 ;(((( менеджер у меня тупой такой наверно, заказываю по вин, он говорит что все норм, потом прихожу и меняю ((( печальбеда вообще какая то
well
Добавлено: Вс авг 11, 2013 4:20 pm |
А я сегодня внедрил двухпоршневые на передок.от 215 калды GT-T..По времени, час-полтора делов.. Впечатления очень позитивные.Спасибо Serj'ык за комплект..
andreika51
Добавлено: Пн авг 12, 2013 9:09 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 18, 2013 3:08 pm Сообщения: 33 Откуда: г.Оленегорск Мурманская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Ребята посоветуйте как быть,торможу перед берет колом,задок еле еле берет,ручник работает как надо и колодки новые стоят.Поднимал машину жали на тормоз колеса прокручиваются с усилием,В книге описано что это может давление не равномерно расспредиляеться,система проверки жесть!Как поступить легче и что можно вообще с этим делать?
_________________ CARINA E Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST191L 1994г. Комплектация GL TYPE
SaiD
Добавлено: Пн авг 12, 2013 9:18 pm |
andreika51 писал(а): Ребята посоветуйте как быть,торможу перед берет колом,задок еле еле берет,ручник работает как надо и колодки новые стоят.Поднимал машину жали на тормоз колеса прокручиваются с усилием,В книге описано что это может давление не равномерно расспредиляеться,система проверки жесть!Как поступить легче и что можно вообще с этим делать?  Когда домкратишь зад, колдун автоматически снижает давление в задних тормозных цилиндрах.
andreika51
Добавлено: Вт авг 13, 2013 12:17 pm |
SaiD Домкратил специально чтоб усилие колдуна не пропадало!
SaiD
Добавлено: Вт авг 13, 2013 11:29 pm |
andreika51 писал(а): SaiD Домкратил специально чтоб усилие колдуна не пропадало! Т.е. домкратил под ступицу, а не под кузов? Тогда наверное 2 варианта - либо колдун клинит, либо отрегулирован не правильно... Очень маловероятно, что сразу в обоих барабанах подклинивают рабочие цилиндры
andreika51
Добавлено: Ср авг 14, 2013 12:17 am |
Рабочие цилиндры работают замечательно,если только колдун отрегулирован не так!А может быть что в системе давление создается не равномерно?
endY
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:15 am |
ребзя, подскажите номер щитков дисков тормозных ! поиск по сайту ничего не дает…
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:25 am |
47044-05010, 47043-05010 но это на англичанку.
endY
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:34 am |
ужас…4 рубля за один…а заменителей нет ??
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: интересно, мы об одних и тех же щитках ?! ну не может кусок жестянки так стоить…
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:44 am |
Да,это щитки.Еще как может.
47043-32010 на японок не дешевле.
На Емексе дешевле немного.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Ср авг 14, 2013 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
endY
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:52 am |
За информацию спасибо ! $-)
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:57 am |
Не за что.
SaiD
Добавлено: Ср авг 14, 2013 10:16 pm |
andreika51 писал(а): Рабочие цилиндры работают замечательно,если только колдун отрегулирован не так!А может быть что в системе давление создается не равномерно? Может - если есть какая-то неисправность.  ГТЦ создает одинаковое давление в обеих диагоналях, а колдун гасит его для каждого заднего колеса до одинаковой величины, обусловленной высотой кормы над дорогой. Если глючит ГТЦ (ну воздух например в одной диагонали), то и передок будет оттормаживаться неравномерно. В "кривой" колдун будет влиять только на задние тормоза
Тит 32
Добавлено: Ср авг 14, 2013 10:26 pm |
Сергей С@ныч endY Вы про какие тормоза говорите? Про передние??? Если про них, то щитки тормозных дисков 47782-20280 и 47781-20280 и Стоят они примерно по 600 руб.
endY
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:06 pm |
охх спасибо ! очень помог !!! зы, саныч, я же говорил что не могут эти железяки так стоить ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
