Добавлено: Пт авг 30, 2013 5:52 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Я б никакие не стал брать,отдал бы машину спецам с такими познаниями...
aboldys
Добавлено: Пт авг 30, 2013 6:19 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
ну это вы бы... буду делать мотор со знающим человеком не переживайте за меня, просто уже сейчас надо запчасти заказать, а с ним связаться нет возможности.
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Добавлено: Пт авг 30, 2013 6:27 pm |
тогда лотерея 50 на 50 Любые заказывай,есть шанс что пойдут  Но то что STD стоят шансов больше.
aboldys
Добавлено: Пт авг 30, 2013 7:02 pm |
Двигатель: 1800 lb
MerTV спасибо, тоже склоняюсь, что STD, врятли кто то менял поршни и точил блок
Добавлено: Пт авг 30, 2013 7:10 pm |
Тогда к чему такие вопросы? Мы то еще меньше про твою машину знаем,что там точили или не точили
Иван_78
Добавлено: Ср сен 18, 2013 5:05 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 12:20 am Сообщения: 87 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
Привет всем! Кто делал миникапиталку, подскажите сколько времени заняло и насколько сложно делать? И чего из прокладок нужно будет? Чего то масло стала подъедеать, пора наверное кольца менять с колпачками, а то когда еще продать получится, а ездить надо...
_________________ carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
Добавлено: Ср сен 18, 2013 5:11 pm |
Иван_78
Добавлено: Ср сен 18, 2013 11:25 pm |
| Наставник |
Да там уже и не мини-капиталка, а практически полная. Я хочу только кольца и колпачки менять. Это от необходимости, не хочется постоянно масло доливать. Так конкретно пусть следующий владелец делает, сам для себя.
Лодочник
Добавлено: Ср сен 18, 2013 11:31 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Иван, я сделал с соседом в гараже без ямы за пару дней, мотор очень простой, всю инфу черпал из нашего форума.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Иван_78
Добавлено: Ср сен 18, 2013 11:52 pm |
| Наставник |
Лодочник писал(а): Иван, я сделал с соседом в гараже без ямы за пару дней, мотор очень простой, всю инфу черпал из нашего форума. Спасибо за ответ, а прокладками какими запасаться? Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:я боюсь за прокладки и т.п., т.к. снимешь башку - а там чего-нить порвется, лопнет и т.д., пока закажешь и привезут столько времени пройдет... а машина нужна, по работе нужно ездить часто
Tosik
Добавлено: Чт сен 19, 2013 7:31 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 1001 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
digit
Добавлено: Вс янв 25, 2015 7:37 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
вот я никрофил) покритикуйте покупки мои, мотор 4аф-е ЛБ, началось с того, что прогорел клапан, колечки менялись 80-100 тыс назад, вот и решился на мини-средне-капиталку:) зазор в кольцах померил - 1 и 3 цилиндры - по 1,01; 2 и 4 по 0.75 на поршнях написано 0.03 больше ничего не разобрал.... прошлый хозяин говорил, что блок точился кольца может ремонтные взять?
_________________ Все продал, пересел на Opel
magrom
Добавлено: Вс янв 25, 2015 7:42 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 305 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
постучись к Сергею MerTV.лучше его тебе никто не объяснит...
baloven
Добавлено: Вс янв 25, 2015 9:48 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
digit писал(а): вот я никрофил) покритикуйте покупки мои, мотор 4аф-е ЛБ, началось с того, что прогорел клапан, колечки менялись 80-100 тыс назад, вот и решился на мини-средне-капиталку:) зазор в кольцах померил - 1 и 3 цилиндры - по 1,01; 2 и 4 по 0.75 на поршнях написано 0.03 больше ничего не разобрал.... прошлый хозяин говорил, что блок точился кольца может ремонтные взять?  0,03 на поршне? странно.... есть STD,MARK 1; STD,MARK 2; STD,MARK 3..... это стандартные размеры - выбита цифра на поршне.... вот 0,50 - это уже ремонтный размер.... по поводу запчастей: Febest лучше не надо, купить оригинал.... дорого, но надежно..... ну и ролик натяжителя - Geely..... почему не Koyo? да и кольца ты бы повременил покупать.... а вдруг нужны будут ремонтные, т.к. точить придется? и если придется точить, то нужно прикинуть, так как поршня по 4-5 тыс руб за 1 штуку.... может быть лучше брать контрактный двиг.... разобрать, промерять блок, потом уже кольца брать.... ну или кольца с поршнями..... вкладыши можно брать Taiho - в коробке тойотовской придут именно они.... вот ссылка на переборку 4S, принцип тот же..... запчасти можно брать тех же фирм.... у этого товарища авто ездит с 2011 года после капиталки-лайт))
Добавлено: Вс янв 25, 2015 11:08 pm |
а ДВС будет полностью снят и разобран? Иначе зачем прокладка задней крышки и задний сальник? по поводу вкладышей шатуна: надо 4 комплекта  (чтоб я так жил... оригинал за конские деньги... )
baloven
Добавлено: Пн янв 26, 2015 12:35 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
MerTV писал(а): а ДВС будет полностью снят и разобран? Иначе зачем прокладка задней крышки и задний сальник? по поводу вкладышей шатуна: надо 4 комплекта  (чтоб я так жил... оригинал за конские деньги... ) и подбирать их нужно не просто так, а складыванием числа с блока + число с коленвала....
Добавлено: Пн янв 26, 2015 12:48 am |
baloven писал(а): и подбирать их нужно не просто так, а складыванием числа с блока + число с коленвала.... не стоит столь сильно заморачиваться на б/у моторе
digit
Добавлено: Пн янв 26, 2015 7:54 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
MerTV писал(а): а ДВС будет полностью снят и разобран? Иначе зачем прокладка задней крышки и задний сальник? по поводу вкладышей шатуна: надо 4 комплекта  (чтоб я так жил... оригинал за конские деньги... ) да, разберу, готовлюсь к ещё одной установке АКПП) по поводу вкладышей - тото я смотрю цена какая-то странная, надеялся на полный комплект от тойота) цены да, просто ужас:( а что делать....
digit
Добавлено: Пт янв 30, 2015 9:11 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
вкладыши темка подарил, всё остальное пришло почему то позиция 90480-18001 "Кольцо уплотнительное клапана вентиляции картерных газов" приехало в количестве 2х штук:) мелочь а приятно. По поводу помпы Айсин - Тёма говорил, что может неподойти - что чтото надо будет пилить, ну это увидим...
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 30, 2015 9:30 am |
digit писал(а): По поводу помпы Айсин - Тёма говорил, что может неподойти - что чтото надо будет пилить, ну это увидим... Тоже ставил "Айсин", уперлась крыльчаткой в заднюю часть корпуса помпы, оказалось у меня стояла помпа "ГМБ" (может быть с этим связано), а "Айсин" я заказал не в сборе, подпилил каждую лопость, примерно на 3мм, после этого села на место.
_________________ Алексей.
digit
Добавлено: Пт янв 30, 2015 7:17 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
ALEX-72 писал(а): digit писал(а): По поводу помпы Айсин - Тёма говорил, что может неподойти - что чтото надо будет пилить, ну это увидим... Тоже ставил "Айсин" У меня в сборе, значит ничего не будет задевать:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
