[ Сообщений: 11 ] |
DimSin
Добавлено: Пт авг 30, 2013 8:37 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 9:12 am Сообщения: 39 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е. Sportvagon
Двигатель: 7AFE
Помогите советом. слышен при разгоне жуткий дребезг на оборотах 2800- 3000 .3100-3200 пропадает. Может ли это быть выхлопная или движок?
_________________ тойота карина е sportwagon 7А-FE 1.8 LB англ.1997 была(
Vilf
Добавлено: Пт авг 30, 2013 8:57 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Если отдает в кузов-на всякий случай проверь крепление кронштейнов к боковым подушкам. Не открутились ли болты.
_________________ Виль
Fidel
Добавлено: Пт авг 30, 2013 9:07 pm |
DimSin У меня так щиток катализатора "пел". Закрепил - пропало. Звук не был жутким, конечно, но на определенных оборотах отзывался таким жестяно-ведряным дребезгом. Бесило.
DimSin
Добавлено: Пт авг 30, 2013 9:12 pm |
Двигатель: 7AFE
а как крепил он же на заклепках?
Artem23
Добавлено: Пт авг 30, 2013 9:14 pm |
| Токарь клуба |
я как каталик свой выбил , так на 4000 стало дребезг )) , как на газеле
Fidel
Добавлено: Пт авг 30, 2013 9:18 pm |
DimSin писал(а): а как крепил он же на заклепках? Не мудрствуя. Винт, шайбы, гайка.
max32
Добавлено: Пт авг 30, 2013 9:26 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ВЫхлоп!!! это гофра так дает!!! когда начинает прогорать! прогорит перестанет!!!
michanik37
Добавлено: Пт авг 30, 2013 9:28 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 12:59 am Сообщения: 73 Откуда: Ивановская обл.г.Шуя Репутация: 2 [ ? ]
DimSin У меня подобный дребезг вылечился заменой уплотнительного кольца в соединении глушителя. Попробуй начать с этого. Самое трудное - отвернуть прикипевшие болты.Удачи!
_________________ Carina E , 4A-FE Bosch Motronic,99л.с,седан,97г. англичанка,цвет 742 Михаил
DimSin
Добавлено: Пт авг 30, 2013 9:45 pm |
Двигатель: 7AFE
спасибо Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:Artem23 писал(а): я как каталик свой выбил , так на 4000 стало дребезг )) , как на газеле А почему катализатор выбил?
Artem23
Добавлено: Пт авг 30, 2013 10:07 pm |
| Токарь клуба |
да так на всякий случай , подумал что забился он за 15 лет , все равно снимал глушитель и вот заодно выбил , но внутренности каталика оказались нормальные
никмади
Добавлено: Сб авг 31, 2013 12:02 am |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Смотри крепление термоэкранов на коллекторе выпускном ( там их несколько)
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19 |
